Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 5:48 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 134 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
 Temat postu: Korbowód z AM6 w charcie
PostWysłany: Wto Mar 20, 2012 5:37 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Siemka ;>
Ostatnio wpadłem na pomysł aby do charta wszczepić korbę z AM6.Wymiary wstępnie się zgadzają lecz nie mogę znaleźć grubości stopy korbowodu w charcie zasugerowałem się grubością główki korby lecz nie wiem czy się zgadza.
Pierwszy problem z jakim się spotkałem to to że korba AM6 jest krótsza o 5 mm od chart-owskiej (odległość osi sworzni 90mm).Uważam że można było by zastosować tłok z simka gdzie przy oryginalnej korbie charta trzeba podnieść cylek o 6 mm, czyli podkładka 1mm i by się zgadzało.Wszystkie inne wymiary wstępnie się zgadzają , nie wiem jeszcze jaka jest długość sworznia stopy korby w charcie.Ktoś wie?? :P
Korzyści z takiej przeróbki są duże ponieważ mamy mocną korbę z łożyskiem igiełkowym na główce.Zastanawiam się nad tym ponieważ będę tuningował charta już jest 50/3M w przyszłości 50/5M z pełnym osprzętem.Cena nie jest jakaś duża bo już od 75 zł na alledrogo są.
Co o tym myślicie ??
Wymiary korbowodu AM6 :http://bikepics.com/pictures/2369148/
Chart :Długość całkowita- 11.6cm
odległość max. sworzni.10,4cm
i bliższa odległość-7,6cm
grubość sworznia: tłoka 12 mm stopy korby 16mm
<soczek>
 Temat postu: Re: Korbowód z AM6 w charcie
PostWysłany: Wto Mar 20, 2012 6:37 pm
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Jeśli wymiary się zgadzają to możesz kombinować, ale zawsze jest ryzyko
Komar: dwa koła, jedna pasja!
PostWysłany: Wto Mar 20, 2012 8:08 pm
Pojazd: kaszlak.
Niby gdzie?
Dorabianie króćców do różnych motorów, pod membranę i nie tylko.. - spawane metodą TIG.
Kostki pod membranę, wypełniacze komory korbowej - podkowy, wg. własnego pomysłu!!
Kontakt tylko i wyłącznie GG: 8313103
PostWysłany: Śro Mar 21, 2012 2:38 pm
MZ ETZ 250
to wie ktoś w końcu jak gruba jest stopa korby i jak długi jest sworzeń stopy korbowodu ??
Myślałem też nad wyważeniem i przecież można taką korbę odchudzić i później wypolerować tak aby była wagi org charta.Mam nadzieje że nie będzie wibracji czy czegoś...
PostWysłany: Śro Kwi 04, 2012 12:39 pm
Pojazd: Gilera SMT 70cc,Romet Kadet 60/4M am5 edition!!
Grubość stopy u Charta to ok 12mm są też korbowody na alledrogo od sendy gdzie wymiary są wręcz takie same jak od Charta.Równiez korbowód od silnika piaggio montowanych w nowych Apriliach rs,yamahach tzr itp. powinny pasować.Sam się przymierzam do założenie takiego korbowodu lecz narazie brak kasy :( będę jeszcze szukał jakiegos tańszego korbowodu i jeśli się trafi to założe.Jeśli masz kasę to wkładaj ten korbowód bo Chartowskie są za słabe do tuningu.Przy swoim 70ccm złamałem 3 korbowody Chartowskie:D
http://allegro.pl/korbowod-derbi-senda- ... 81311.html
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2012 1:29 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Długość dolnego sworznia Derbi- 44mm
-||- 027- ok. 37mm , czyli sworzeń musi być ori, po prostu wały z am lub derbi są szersze. Stope trzeba by chyba zeszlifować po 0.4mm z każdej strony, pomysł moim zdaniem ciekawy :D
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Pią Kwi 06, 2012 8:51 pm
Myśle że i bez szlifowania korbowodu wał wejdzie w kartery bo mierzyłem kilka korbowodów i mają nawet do 12,5 mm na stopie
PostWysłany: Pią Kwi 06, 2012 9:06 pm
Pojazd: Sei
Gość na forum wprawił korbę z jakiegoś skuter na forum, więc nie powinno być większych klocków saalutuj
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2012 5:00 pm
Pojazd: kaszlak.
ja mam korbe z simsona s50 CKR.. Tyle że na przeciwwagach jawki :F
PostWysłany: Pon Kwi 09, 2012 7:56 am
MZ ETZ 250
To jak można skrócić ten sworzeń bo tokarka się tego nie chwyci pozostaje tylko zeszlifować chyba .....Bo chyba lepiej jest zastosować sworzeń z zestawu niż zostawić oryginalny....
Druga sprawa ...mam wał z korbą awina z łożyskiem igiełkowym na sworzniu tłoka ...wie ktoś może czy jest to wał oryginalny po regeneracji czy raczej współczesny ??Bo na razie nie planuje rozpoławiania i nie mam jak tego sprawdzić....
PostWysłany: Pon Kwi 09, 2012 1:22 pm
Pojazd: kaszlak.
Czemu tokarka nie?
o ile jest za długi?
PostWysłany: Wto Kwi 10, 2012 7:37 pm
MZ ETZ 250
Ten z am6 jest za długi o jakieś ok 3,5 mm
Bo to jest trochę twarde i nie wiem czy to utoczy ale to było by najlepsze rozwiązanie .Jak by wziąć jakiegoś dobrego noża tokarskiego to myślę że powinno się udać ...
PostWysłany: Śro Kwi 11, 2012 3:24 pm
Pojazd: kaszlak.
3.5mm to troche dużo do szlifowania..
PostWysłany: Śro Kwi 11, 2012 5:59 pm
MZ ETZ 250
Ile orientacyjnie może kosztować przełożenie korby i centrowanie ??
A co do tego skracania to wydaje mi się że zeszlifować 3,5 mm to nie jest chyba duży problem i nie będzie to długo trwało ....
Edit:
Pytałem się wczoraj pewnego gościa który się trochę zna i mówił że najprościej to będzie po sprasowaniu zeszlifować na równo ;-) ...ale stoczyć też się da ... takk
PostWysłany: Czw Kwi 12, 2012 5:10 pm
Pojazd: kaszlak.
ale mówimy o jakim szlifowaniu? kątówka z kamieniem?
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak połączyć korbowód z wałem
paabson
Nie Sty 21, 2007 9:12 pm
Brak nowych postów Simson korbowód tuning
Zioom
Nie Kwi 20, 2008 10:03 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Korbowód na panewkach
rafik543211
Nie Kwi 04, 2010 7:43 am
Brak nowych postów Tuning a wytrzymalosc korbowodu -pękł mi korbowód...
dzik
Wto Gru 27, 2005 2:13 pm
KameQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zbiornik od Mz w charcie
norek23
Pon Maj 28, 2007 7:30 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.056s | 21 Queries | GZIP : Off ]
