Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 9:32 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 68 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następna
PostWysłany: Śro Sty 09, 2008 8:49 pm
Polerka oraz powiększenie kanałów w cylindrze... można wybić tuleję i dorobić kolejne 2 abo i 4 kanały :) można wypolerować na lustro gaźnik od środka oraz komorę korbową, zcieniować korbowód, dać łożysko igiełkowe na korbowód, wstawić zestaw od charta 70ccm, albo wymienić od razu na 70ccm 4 biegi :D , gaźnik większy, powiększyć przelot itp :)
PostWysłany: Śro Sty 09, 2008 8:56 pm
Ja słyszałem o podmianie głowicy z Simka. Mój kumpel miał tak w Charcie.
PostWysłany: Śro Sty 09, 2008 9:02 pm
Ogólnie to słyszałem, że można dać cylinder+głowica+wydech od simsona i powinno chodzić...
[ Dodano: 9 Styczeń 2008, 21:03 ]
Można też nabić tuleje od simka s70/sr80. Pobawić się z przełożeniami w skrzyni (po 89 roku były zmienione przełożenia, aby ograniczyć prędkość max).
PostWysłany: Śro Sty 09, 2008 10:16 pm
Miejscowość: Tarnów
Ale po co kombinować z cylkiem od simsona ?? Wystarczy do chartowskiego cylindra wbić tuleje od simsonowskiego cylindra.
A jak mowa o ostrym tuningu to najlepiej zamontować silnik od simsona, do tego cyl 90ccm, membrana, gaźnik 21mm, skrzynia 5b, zapłon typu vape no i oczywiście wydech liczony pod cylinder i można mówić o 15-16KM.
PostWysłany: Śro Sty 09, 2008 10:19 pm
Zastosować Gaźnik typu Dellorto,bing, Wypolerować komorę korbową na lustro jak i kanały cylindra , zastosować wypełniacze na wale , Lepsze łożyska na wał , łożysko igiełkowe odchudzić tłok skrócić płaszcz tłoka od strony okna ssącego o 1,5 , Z planować głowice , Zmienić z przodu zębatkę na 15z od MZ 150 (tego jeszcze nie sprawdzałem i nie jest to pewnie ) Dorobić dodatkowe kanały płuczące , Tak jak napisał kolega =XawiD=, można sie pobawić z tuleją od Simka s 70 . Jest to realne do wykonania :) Jak sobie coś jeszcze przypomnę to napiszę :)
[ Dodano: 9 Styczeń 2008, 21:20 ]
tomek1212, ale tu chodzi o tuning silnika charta a nie o Swapie na silnik sima :)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Śro Sty 09, 2008 10:41 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Akurat w tym nie można wybić. Moim zdaniem to najlepjej przypasować cały układ od simsona ale odrazu s70 . Kwestia chęci , kasy i cierpliwości
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Śro Sty 09, 2008 11:58 pm
To sie mija z celem...
PostWysłany: Czw Sty 10, 2008 7:48 am
Vape zapłon troche sobie kosztuje na RZT 297.00 € plus przesyłka.
Cyl 90 w polsce idzie dorobić z ozebrowania almonta 70 cm koszt około 600 zł z tłokiem itp.
Skrzynia 5b:
SKRZYNIA V BIEGOW- TUNING 32/23 499,00 zł
SKRZYNIA V BIEGOW- TUNING SZYBSZA !!!!! 32/24 519,00 zł
Membrana:
Koszt około 100 zł zalezy za ile sie kupi klocek aluminium i membrane mysle ze w 70 zł by się zamkło.
Gaźnik 21mm:
GAŹNIK AMAL 21mm tuning 229,00 zł
Wydech liczony:
Koszt około 50 zł. Zalezy czy spawa się samemu czy ktoś znajomy itp.
Nie jest tak łatwo kupić i poskładać.
Znaleść tuleje DDR taka z cylem graniczy z cudem. Jak już jest gdzieś to ceny nie są niskie.
Co do moich pomysłów to tak:
Jezeli chodzi o silnik sima swap itp.
Tabori tuning 50/2 albo 50/4 (tani koszt)
Wydech liczony.
Dysze w gaźniku zmienic.
zapłon może zostaćoryginalny ale by trzeba było troche sie pobawićz ustawieniami.
No i tyle przy okazji małe pieroły wypełnaicze wału itp.
Co do silnika charta:
Powiekszenie seryjnych okien w cylindrze polerka kanałów szkrzyni korbowej wieksza dysza w gazniku wydech moze jakis pseudak bez blachy w srodku albo liczony.
PostWysłany: Czw Sty 10, 2008 1:29 pm
Pumba92, a Z kąd weźmiesz większe dyszę do gaznika charta ???
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Czw Sty 10, 2008 1:54 pm
Miejscowość: Tarnów
Pumba92, Ja wiem że to wychodzi drogo, ale nikt nie mówił, że ma być tanio.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PostWysłany: Czw Sty 10, 2008 3:44 pm
kazik3193, to sie gaźnik inny przystosuje.
tomek1212, no nikt nie pisałze ma być tanio. JEst kilka osób w polsce chyab co mja zapłon vape i skrzynie 5-tki. bez przesady zeby pakować 1 tys w silnik a duzego przyrostu to nie daje. Mówie o smaej skrzyni i zapłonie. Już lepiej z AFK zamówić 4 od SR bieg i reszte pokombinować już.
PostWysłany: Czw Sty 10, 2008 8:49 pm
Pumba92, To dopasuj takową i mi sprzedaj :) To nie jest taka łatwa sprawa :P
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Sob Sty 12, 2008 1:07 am
Ile można w charcie najwięcej zrobić szlifów ??? Bo mam jeden cylinder rozwiercony do 40mm ale są rysy i nie wiem czy dostane nad wymiarowy oryginalny tłok do tego zestawu bo chce zrobić mały tuning :) I moje pytanie brzmi na jaką szerokość wysokość powiększyć kanały płuczące , wydechowy i ssący ? :)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Sob Sty 12, 2008 12:55 pm
tomek1212, skończ z tym zmienianiem silnika... cały czas o jednym pierdzielisz - jakby chciał zmieniać silnik na o wiele droższy i co ma te same osiągi, to by napisał...
PostWysłany: Nie Sty 13, 2008 4:28 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
Gdybym miał charta brałbym się od razu za membranę i cyl do roboty na 50/5. Wydech to prosta sprawa. Gaźnika nie należy polerować, w nim zachodzi wymieszanie paliwa z powietrzem. Gaźnik jakaś 19mm (-tka) i bym tak zostawił. Mocy by miał dużo. ;]
Brak nowych postów Tuning Charta
BaczekSTWA
37
12383
Śro Sie 29, 2007 8:57 am
BaczekSTWA Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning tłumika charta
BaczekSTWA
28
11856
Pon Mar 03, 2008 10:21 pm
MW_tuning Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning wału charta wypełniacze
jasiu111_2007
Czw Lut 14, 2008 7:54 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Kamis
Pon Gru 19, 2005 5:22 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Wołodja
Sob Sty 07, 2006 8:50 am
kuba848 Zobacz ostatni post
