Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:48 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 68 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 9:26 am
Miejscowość: Podkarpacie
Ja różnice zauważyłem dlatego zwróciłem uwage .
Czyli nie podejdzie kolanko z simsona??? Teraz mi sie przypomniało że Chart ma cylinder pod wiekszym kątem (ok. 80-85stopni) a simson ma pod mniejszym (ok.60 stopni) i to juz bedzie chyba róznica jakas w kolankach.
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 9:44 am
Miejscowość: Tarnów
Ale po cholere chcecie kolanko od simsona montować ?? Może być przecież oryginalne chartowskie, tylko oczywicie skrócone od strony tłumika.
MG 200, chodziło mi też o pakowanie częsci z simsona, bo np zwykły gaźnik z simsona (który ma przelot 16mm) do charta będzie tuningowy, bo chartowski BING ma 14mm.
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 10:36 am
Miejscowość: Tarnów
McCoob napisał(a):
tomek1212, przecież k60b da radę zrobić na te 16-17 mm :>
A co to ma do rzeczy ?? Poza tym ten gaźnik nie był montowany oryginalnie a więc to też tuning.
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 10:47 am
Miejscowość: Tarnów
A gaźniki k60b to za darmo rozdają ?? Też trzeba gdzieś tyle wyłożyć, no chyba że ktoś ma na stanie, ale tego nie można brać pod uwage. Równie dobrze ktoś mógłby mieć cały tuningowy silnik i powiedziałby że silnik można przetuningować za 0zł bo tyle to jego kosztowało (bo wszystko miał na stanie).
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 10:56 am
Miejscowość: Tarnów
Ale jak ktoś nie ma to lepiej kupić od simsona bo można go do 19mm rozwiercić i można bez problemu dokupić do niego częsci, dysze o różnych średnicach.
Dobra, koniec OT.
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 11:12 am
Miejscowość: Galashiels / UK
Nie wiem po co by do cylindra od charta ładować 19mm bez przeróbki okna dolotowego... Inaczej będzie go zalewać przy ustawieniach fabrycznych gaźnika, mówiąc dalej będzie ciężko ustawić gaźnik.
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 11:15 am
Miejscowość: Tarnów
Do zwykłego to jak najbardziej mija się z celem, ale temat dotyczy tuningu silnika, a więc przy większej tuleji z 4, 5 lub 6 płukami taki gaźnik będzie w sam raz.
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 11:48 am
Czyli przy tlumiku z simka aoa1+ kolanku z charta (skrócone tak aby rura wchodzila tylko na 2-3cm) to gaznik z simsona 16n1 nic nie da?
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 12:01 pm
Miejscowość: Tarnów
Skrócenie kolanka i tłumik od sima AOA1 da dużo, a zmiana gaźnika na 16n1 przy oryginalnym cylindrze chartowskim raczej nic nie da. Musiałbyś dolot poszerzyć i od razu najlepiej pokombinować z kanałami.
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 1:37 pm
Aha a sory bo sie nie orientuje k60b to jest 16, 17, 18, czy 19-tka? Aha i czy to jest gaznik produkcji Ifa czy jakis polski???
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 1:43 pm
Rosyjski...
15 mm chyba.
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 2:09 pm
Miejscowość: Tarnów
A dokładnie to radziecki za czasów CCCP.
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 3:45 pm
A dostane go gdzies teraz??? I w jakiej cenie i czy bez problemów podejdzie do charta???
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 3:46 pm
http://allegro.pl/item298132787_gaznik_ ... delta.html
Allegro. Inni urzytkownicy forum może mają na sprzedaż.
PostWysłany: Sob Sty 19, 2008 3:49 pm
E to ,luz myslałem ze jest zadko "dostepny". To mówicie że on cos da w charcie z wydechem aoa1???
Brak nowych postów Tuning Charta
BaczekSTWA
37
12893
Śro Sie 29, 2007 8:57 am
BaczekSTWA Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning tłumika charta
BaczekSTWA
28
12237
Pon Mar 03, 2008 10:21 pm
MW_tuning Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning wału charta wypełniacze
jasiu111_2007
Czw Lut 14, 2008 7:54 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Kamis
Pon Gru 19, 2005 5:22 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Wołodja
Sob Sty 07, 2006 8:50 am
kuba848 Zobacz ostatni post
