Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 3:07 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 305 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Następna
PostWysłany: Nie Sty 28, 2007 8:29 pm
Miejscowość: Konin
jeden kolo robil tuleje na 1 mm <lol> i mowil ze za dlugo to nie pochodzilo :D
PostWysłany: Nie Sty 28, 2007 9:39 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
a co sie stało ??
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Sob Lut 17, 2007 10:02 am
Miejscowość: PoznaÃą
a propo czy ktoś mógł by mi pokazać dokładny schemat budowy tłumika od podstaw..
no wiecie jakiś który doda troche osiągów i jest w miare łatwy do zrobienia...
Z góry wielkie dzięki <z jezorem>
Słownik nie gryzie* KameQ
Ostatnio edytowany przez kuba123, Sob Lut 17, 2007 6:12 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Lut 17, 2007 5:15 pm
kuba123 napisał(a):
a propo czy ktoś mógł by mi pokazać dokładny schemat budowy tłumika od poctaw..
no wiećie jakiś który doda troche ośiągów i jest wmiare łatwy do zrobienia...
Zgury wielkie dzienki <z jezorem>
Najpierw niech ktoś Tobie poda link do słownika ortograficznego...
PostWysłany: Sob Lut 17, 2007 6:16 pm
Miejscowość: Rybnik-Śląskie
Pojazd: Romet 50T1
Tu masz schemat mały:(kliknij aby powiększyć)
PostWysłany: Wto Mar 20, 2007 10:09 am
Miejscowość: AugustÃłw
Z kąd masz ten program? A propo tuningu na 1 stronie jest sporo głupot po 1 cylindra się nigdy nie planuje jak coś to się go zatacza głowicę się planuje albo zatacza do cylindra skrzynię korbową po polerowaniu trzeba przepłukać olejem przekładniowym albo benzyną z olejem.
PostWysłany: Czw Mar 22, 2007 6:53 pm
Pojazd: Romet 50T1
Na internecie mozna znaleźć
PostWysłany: Pią Mar 23, 2007 12:56 pm
A mógłbyś podać mi linka?
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 7:52 pm
Pojazd: Romet 50T1
Wrzuce go na jakiś serwer i podam ci linka ok?
Edit by Kameq :// http://www.romet-jawa50.yoyo.pl/oblicz.exe tu masz linka powinno się dać sciągnać
PostWysłany: Nie Cze 03, 2007 12:26 pm
Miejscowość: Wielkoposlka
na pytanie jak ztuningować silnik trzeba się zastanowic nad przeglądem i na wymianie uszkodzonych części i nasmarownie dobrych ;> ja tez myślałem na tuningu bo był za wolny ale wymieniłem łożysko na tłoku i biegi wysmarowłem części i jest git :)
[ Dodano: 3 Czerwiec 2007, 13:27 ]
shit ... nie na tłoku lecz na wale ...
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 10:55 am
SZKART SZKART SZKART!!!!!
Powiedz gdzie znajduje sie ta komora korbowa!!!!!!! PLISSS z góry dzieX
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 11:01 am
Skrzynia korbowa znajduje się w miejscu, gdzie wał się kręci.
PostWysłany: Nie Paź 07, 2007 2:07 pm
Miejscowość: Rybnik
Niewiecie kto moze robićkorbowody ;[
ROMET
PostWysłany: Pon Lut 25, 2008 10:40 pm
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Czy aby na pewno im mniej pierścieni tym lepiej??? Bo mój Ziomek się chwalił kiedyś ze se dorobi na warsztacie w szkole miejsce na 3 pierścień w Simsonie ale nie wiem czy to zrobił a zapytać nie mogę bo się przeprowadziłem i kontaktu ni ma... On gadał (i ja tak myślę) ze im więcej tym lepiej (oczywiście bez przesady hehe ) bo jest kompresja (st. sprężania...) większa. Nie wiem, może głupoty gadam. Jak tak to poprawcie...
Motórzysto dobrego serca - zapomóż w temacie:
elektryka-f12/nowa-instalka-full-set-dobor-elementow-t21672.html" target="_blank
Ogar 200 - Moc z charakterem... :P
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 9:21 am
Miejscowość: Galashiels / UK
Stopień sprężania się nie zwiększa, możliwe że ciśnienie sprężania... Nie wiem. Od dawna konstruktorzy silników 2T miewają poważny problem, a mianowicie chłodzenie. Wiadomo że w sportach wyczynowych silniki 2T są chłodzone cieczą, tam można zastosować tłok z jednym bardzo cienkim pierścieniem. Zmniejsza to siłę tarcia i zapewnia usprawnienie układu korbowo tłokowego. Wszyscy myślą że jak jeden pierścien to kompresja spada i moc idzie w dół. Może i tak jest, choć nie zawsze. Przeważnie Ci którzy robią takie przeróbki (pierscien grubosci 1mm) Chcą wycisnąc z silnika najwięcej jak mogą ale robią też mnóstwo innych rzeczy zwiazanych z odelżeniem wału i tłoka. Wpływa to korzystnie na żywotność. Jednak trzeba się liczyć z tym iż jeden pierścien przy wysokich temperaturach odprowadza ciepło wolniej niż 2 czy trzy... W silnikach mocno wysilonych (tam gdzie stopien sprężania wynosi ponad 13:1) stosuje się ciecz i nie martwi się o chłodzenie. W silnikach względnie wolnoobrotowych typu 223 ( szerze to nie kręci wyższych obrotów - stąd tulejka na korbowodzie) problemów z chłodzeniem szczerze to nie ma więc ja nie widzę powodu aby stosować trzy pierścienie uszczelniające. No chyba żeby stawiać na żywotnosc układu i w końcowej fazie eksploatacji cylindra przed szlifem założyć tłok z trzema pierścieniami. Bo w normalnym cylindrze po szlifie nie widzę potrzeby 3 pierścieni ze względu na szybsze starcie się tulei oraz na większe siły tarcia.
Twój kolega mógł mieć rację ale jak miał cylek z progiem jak krawężnik i chciał jeszcze zaoszczędzic a pojeździć. Jeżeli cos nie jest zrozumiałem to przepraszam pisałem to w pośpiechu ;) jak co to poprawie.
Kamis
Pon Gru 19, 2005 5:22 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Wołodja
Sob Sty 07, 2006 8:50 am
kuba848 Zobacz ostatni post
jachu09
Pią Lut 15, 2008 9:00 pm
hubert723
Wto Sie 26, 2008 2:08 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [017] Tuning silnika
dj_bialy1988
42
23019
Wto Mar 10, 2009 8:19 am
ślonzok Zobacz ostatni post
