Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:50 pm
 Temat postu: [ogar 205] nie leci paliwo przez kranik
PostWysłany: Wto Paź 07, 2008 5:42 pm
Witam. W moim ogarze czasami leci paliwo a czasami nie. Zawsze musze odkręcać go na rezerwe bo inaczej nie leci. Co gorsza, więcej paliwa przez niego przecieka niz ja spale :/ Czyściłem kranik dwa razy jednego dnia i raczej nie jest zapchany. Przy okazji wyczyściłem bak ale nic nie pomogło. Dokręciłem te dwie śrubki prawie na maxa, ale żeby dało się go przekręcić ale itak strasznie cieknie. Co się zwaliło w kraniku, bo ja już sam nie wiem :(
 Temat postu: Re: [ogar 205] nie leci paliwo przez kranik
PostWysłany: Wto Paź 07, 2008 5:47 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Najlepiej kup nowy i po kłopocie bedzie.
Romet 50t-1
 Temat postu: Wymień kranik
PostWysłany: Wto Paź 07, 2008 5:53 pm
Pojazd: Simson,Honda X11,yamacha R1
no to siema wiec ja na twoim miejscu wymienił
bym kranik to przeziez logiczne i troche gupie pytanie !!.No więc wymień i po kłopocie :D
PostWysłany: Wto Paź 07, 2008 6:09 pm
Oczywiście że kup nowy <Czytaj>
No chyba że potrafisz go naprawić (sądzę że nie warto ) kosztuje ok. 10 zł .
PostWysłany: Wto Paź 07, 2008 9:24 pm
Pojazd: Jest:
-Toyota Corolla E10
-Romet Ogar 200
Były:
-Aprilia SR (Minarelli LC)
-Romet Chart 210
-Romet Kadet M-780
To, że cieknie to wina barku, albo złego ułożenia uszczelki przy tym "filtrze" (ta czarna nakrętka) lub za słabego dokręcenia śrubek. Dorób uszczelkę a jak nie pomoże to do sklepu i max. 15zł leci :P
PostWysłany: Śro Paź 08, 2008 7:01 am
Wymień uszczelkę (tą z 3 dziurkami). Mi w simsonie także ciekło i okazało się, że w uszczelce była bruzda łącząca 2 z 3 dziurek na uszczelce. Aha, jak będziesz ją robił to tylko z gumy olejoodpornej.
PostWysłany: Śro Paź 08, 2008 1:22 pm
Pojazd: Ogar 205
hmmm.... po co wymienac kranik jak nie jestesmy pewni czy jest na 100% zepsuty " "
jak cieknie aliwo to jakies uczszeleczki zrob to raz, dwa odkrec kapturek i te dziurki przeczysc, trzy - masz w korku od wlewu paliwa zrobiona dziurke??? bo moze sie bak zapowietrza i nie leci paliwo...
PostWysłany: Śro Paź 08, 2008 4:49 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Są rurki w tym kraniku? Może syf z baku zatyka go od góry.
PostWysłany: Śro Paź 08, 2008 5:08 pm
Driver96- Taki syf raczej nie oblepił by obu rurek, ale jedną (tą dłuższą) rzyczywiście mógł zalepić. To wyjaśniało by to - "Zawsze musze odkręcać go na rezerwe bo inaczej nie leci.". Raczej jest to wina uszczelki.
PostWysłany: Śro Paź 08, 2008 7:06 pm
Cinuz- Prawdopodobnie to jest błahy problem- raczej uszkodzenie uszczelki. Moim zdaniem nie ma potrzeby kupować nową część, skoro niewielkim nakładem pracy można doprowadzić ją do działania. A co do uszczelki to raczej się takiej nie kupi. Ja na przykład w moim simsonie (ostatnio wymieniałem właśnie tą uszczelkę) w kawałku gumy olejo i benzyno odpornej wybiłem 3 dziurki wybijakiem do cięcia skóry. Naprawa nie zajęła mi więcej niż 10 minut.
PostWysłany: Czw Paź 09, 2008 12:18 pm
Pojazd: Ogar 205
hmm ale jak mamy z gosciem współpracowć ak on nawet nie wejdzie i napisze czy pomogly nasze rady czy tez nie....
brak wspolpracy :/
a uszczelke proponuje zrobic z chartowane j gumy, bo z detki moze sie z czasem rozpuscic... jest to benzyna...
PostWysłany: Czw Paź 09, 2008 3:42 pm
Kupiłbym nowy kranik, ale w okolicy nie mam żadnego sklepu z takimi częściami. Możliwe że uszczelka, bo jest szczerze mówiąc do dupy, dziurawa i postrzępiona. Z czego mogę wyciąć taką nadającą się gume na nową uszczelkę? :)
PostWysłany: Czw Paź 09, 2008 4:39 pm
Lukass_963- Tu masz wszystkie grubości gumy olejoodpornej:
http://allegro.pl/search.php?string=guma+olejoodporna .
 Temat postu: jakie uszczelki
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 3:26 pm
ej ty co masz jawe na zdjeciu i cos podobne do Motorynki :D haha
Ej chlopie co ty pierdol*isz jakie uszczelki jak przeciez dokladnie napisal ze nie leci mu paliwo przez kranik NIE????!!!! to niech se kranik kupi nowy albo go przeczysci a nie zadne uszczelki widac ze sie nie znasz na Motorach !!!!!!!!!!
PostWysłany: Sob Paź 25, 2008 4:59 pm
Wojtek400, Wydaje mi się, że to do mnie, więc odpowiem. Widać, że Ty się nie znasz- to nie jawa tylko simson. Poza tym zgadzam się- nie leci mu paliwo przez kranik. Ja odpowiadałem na drugi problem- że leci tylko na rezerwie. Zgadzam się, że trzeba kranik przeczyścić ale też prawie na pewno trzeba wymienić uszczelkę.
Brak nowych postów powietrze leci przez ta dziurke na dole w gazniku
janek992
32
13428
Wto Maj 22, 2007 3:51 pm
Brak nowych postów Leci paliwo . O co chodzi z regulacją gaznika ? ? ?
sim-rider
Wto Sie 05, 2008 12:02 am
Brak nowych postów [ Motorynka] Paliwo leje przez filtr powietrza
Lukasz123
Śro Lip 25, 2007 5:53 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Kranik Romet Ogar 205
Driver
Nie Gru 02, 2007 12:45 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] Strasznie nagrzewa się silnik i przez to nie pali
Lukass_963
38
15249
Wto Paź 07, 2008 5:52 pm
Lipton Zobacz ostatni post
