Obecny czas: Sob Paź 31, 2026 7:24 pm
 Temat postu: [Chart] Czym uszczelnić połączenie kolanka i cylindra?
PostWysłany: Nie Lis 23, 2008 6:51 pm
Pojazd: Romet Chart 210:
Jako, że sezon definitywnie się skończył postanowiłem dopracować mojego Charta do jeszcze bardziej precyzyjnego stanu. Na pierwszy ogień poszedł tylni hamulec ;D. Następnie mam zamiar uszczelnić połączenie kolanka-cylindra. Cylinder mam nieoryginalny 60ccm. i ta rurka co wystaje z kolanka tam nie wchodzi, więc ją obciąłem i wstawiłem uszczelkę od cinquecento. Niestety nadal olej się wydostaje. I tu nasuwa się moje pytanie, czym to jeszcze definitywnie doszczelnić? Czy silikon wysokotemperaturowy się nada, a może coś innego? Aha no i chodzi jeszcze o to, żeby w przyszłości kolanko można było odkleić od cylindra :).
Dawniej ChaRCik
 Temat postu: Re: Czym uszczelnić połączenie kolanka i cylindra?
PostWysłany: Nie Lis 23, 2008 6:53 pm
Miejscowość: Kraków
Romet 50 T-1
Romet Pony 50 M-2
Z obydwu stron tą uszczelkę silikonem posmarować powinno uszczelnić. Osobiście mam oryginalną uszczelkę i nic się nie dzieje , a wszystkie inne elementy tłumika uszczelniam sznurem azbestowym.
ROMET SQUAD
PostWysłany: Nie Lis 23, 2008 6:55 pm
piter24, a cylinder masz oryginalny, czy też pseudo 60ccm?
Dawniej ChaRCik
 Temat postu: Re: [Chart] Czym uszczelnić połączenie kolanka i cylindra?
PostWysłany: Wto Lis 25, 2008 4:22 pm
Ja mam pseudo 60ccm i nie miałem takiego problemu jak ty ChaRCiK. Kolanko tak samo pasuje jak do oryginalnego cylindra, a uszczelniam sylikonem i zostawiam na całą noc czy dzień i dopóki nie odkręcę kolanka to nie puszcza ani kropelki (sylikon wysokotemperaturowy, ja daje czarny bo mam cyl i kolanko czarne to nie widać go.
PostWysłany: Wto Lis 25, 2008 4:34 pm
dobry temat, tez z tym mam problem, tzn w 2 chartach uszczelke miałem ze skóry, posmarowałem silikonem po dwoch strnach i nic nie puszczało, ale w czarnym charcie cały czas mam zasrane pół silnika.
ChaRCiK
pisałes o uszczelce od fiata, pasuje ona do charta????
PostWysłany: Wto Lis 25, 2008 5:08 pm
zazikupl, Cała nie pasuje, ja wyciąłem tylko to kółko i miałem nadzieję, że jeśli założę je na smar (aby się trzymało do momentu dokręcenia) to nie będzie puszczać, niestety kolanko nierównomiernie się dokręca i nic z tego i tak cieknie...
http://www.bikepics.com/pictures/1489512/
Górna uszczelka to ta, którą ja zrobiłem, a dolna to oryginalna (od Fiata CC lub Malucha). Kółko jest trochę większe i niestety rozstaw szpilek też inny.
Dawniej ChaRCik
PostWysłany: Wto Lis 25, 2008 6:47 pm
krótko mówiac, szkoda czasu na robienie? :P doobra i tak bede robił teraz generalke to wezme tak samo kawałek skóry i porządnie uszczelnie
PostWysłany: Sob Gru 27, 2008 12:53 pm
Pojazd: Kawasaki KMX 125 97'
Z góry przepraszam za odkop, ale nie widzę sensu robienia uszczelek ze skóry i tym podobnych materiałów. Ja mam uszczelkę w charcie od jawki 50 i pasuje idealnie, tylko ze jak montowałem to musiałem rozwiercić otwory na śruby M8, a orginalnie jest M6 tylko ze jak kupiłem to ktoś już musiał rozwiercać i takie szpilki założył. Tylko jeszcze posmarowałem obustronnie silikonem żaroodpornym i nie przepuszcza ani grama oleju.
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 8:33 am
Ja mam zawsze na samym sylikonie ale czarnym bo nie widać go aż tak, a cyl i kolanko też mam czarne więc tym bardziej tak nie widać. I nie przepuszcza nic, nawet kropelki oleju nigdy nie miałem.
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 10:31 am
borys1994
mówisz że od jawki pasuje??
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 10:45 am
Pasuje. Sam miałem u siebie. Tyle że była słabej jakości i po paru km normalnie się rozpuściła.
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 12:09 pm
No pewnie że pasuje, ale mi trzyma, nie rozpuściła się jeszcze :P . Ona jest z takiego materiału który wygląda jak cieniutka blaszka powlekana polonitem.
PostWysłany: Nie Gru 28, 2008 1:30 pm
A widzisz ja miałem z innego materiału. Takiego cienkiego coś ala guma.
PostWysłany: Nie Sty 18, 2009 2:18 pm
Silikon wysokotemperaturowy powinien w zupełności wystarczyc i jakaś guma :P :P :P :P
PostWysłany: Nie Sty 18, 2009 2:23 pm
Ja mam ze paska od spodni zrobione. :) Miniszlifierka ładnie zrobiłem dziurę. Gruba na ok. 0,5cm po skręceniu nic nie puszcza, jest taka szczelna że zatkałem wylot kolanka to silnik zgasł!
Brak nowych postów Temperatura cylindra i kolanka?
matemarek
Pon Lip 17, 2006 2:05 pm
Chriss_btm Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Temperatura cylindra i kolanka wydechowego, naprawa gwintu.
Lucjan Twardy
Wto Kwi 06, 2010 6:04 pm
Lucjan Twardy Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart Szpilka króćca\kolanka
seebbek
Pią Lip 27, 2012 11:56 pm
Patryk82 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [chart] czym wyczyścić błotniki???
sebek93
Czw Maj 21, 2009 9:39 pm
koki92nr Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Połączenie aluminium i metalu?
matemarek
Pią Lis 10, 2006 4:17 pm
[ Time : 0.057s | 22 Queries | GZIP : Off ]
