Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 10:01 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
 Temat postu: Re: [Chart 210] Sworzeń i napęd licznika
PostWysłany: Pią Sty 30, 2009 10:02 am
Wręcz nie pojmuje czemu te charty wam tak mulą... Co do benzyny to czemu tak jeździsz? Mówię Ci lepiej jeździj normalnie na Pb95 bo 98 i tak Ci nie pomoże w niczym, a tylko jest droższa. Co do oleju Orlen 2T Semisynthetic to jest to bardzo dobry olej jak na taką cenę, u mnie kosztuje on 10-15zł, a nagaru praktycznie zero, po 2000km na głowicy nie było praktycznie nic, tylko tyle, że wystarczyło szmatką zjechać, a po Mixolu jak ściągnąłem głowice po 2000km to były grudy nagaru, że prawie tłok dobijał. Aha jeszcze jedno co do tłoka to lepiej nie wbijać młotkiem, nie chodzi tu już o korbowód który możesz przyblokować i niby nic się nie stanie ale jednak lepiej faktycznie tłok podgrzać na kuchence albo nalać benzyny i podpalić go na chwile, sworzeń wejdzie wtedy faktycznie prawie jak w masło.
PostWysłany: Sob Sty 31, 2009 7:35 pm
Miejscowość: Głuszyca
yazimoo napisał(a):
Co do benzyny to czemu tak jeździsz? Mówię Ci lepiej jeździj normalnie na Pb95 bo 98 i tak Ci nie pomoże w niczym, a tylko jest droższa..
Jeżdżę tak dlatego że u mnie na najbliższym cpn'ie 98 nie jest praktycznie chrzczona bo słabo się sprzedaje, teraz i tak na miejsce 98 wsadzili jakieś bio do diesla. 98 ma więcej oktanów czyli teoretycznie większa siła wybuchu no i kiedyś jak odwoziłem koleżankę to zabrakło wachy a miałem mało kasy i wlałem 95, masakra, przymulał jak nigdy.
PostWysłany: Sob Sty 31, 2009 9:11 pm
Miejscowość: Radomsko
Pojazd: '80 Romet PONY 50-M-2
wręcz przeciwnie :] większa liczba oktanowa to nie większa sila wybuchu, tylko mniejsze prawdopodobieństwo spalania stukowego.
http://moto.kirc.pl/hydepark-f6/marsz-wyzwolenia-konopi-2009-przyjd-zmieni-prawo-t17531.html
PostWysłany: Sob Sty 31, 2009 9:14 pm
Aaaaaa.... to inna historia. Ale na 98 lepiej mi się zbierał. Pewnie przez to że mniej wody :D
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 1:05 pm
Miejscowość: WWA
A jeszce takie pytanko, bo wczesniej (przed rozebraniem Charta) z rury wydechowej cos cieklo, tak jakby olej ze skrzyni, ale to bylo cos konstystencji smaru, rozebralem motor, przechylilem rure i z kolanka jak i z rury wylalo sie jakies 200ml benzyny, i potem ten olej, ale on sciekal jakies 3h, bylo go moze z pol szklanki, Czego to moze byc wina ?? Nie wiem czy simmering wymieniac czy co...
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 2:30 pm
To olej z mieszanki który się nie spala, zostaje w tłumiku. Spróbuj jeździć na innym oleju, to może nie będzie tak ci się działo, możesz też trochę inaczej ustawić zapłon żeby było lepsze spalanie. Olej ze skrzyni nic do tego nie ma. Jakby ci simmering puścił to by ci dymił, dławił się itp.
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 3:33 pm
Miejscowość: WWA
To ja z zaplonem sie pobawie, tylko jak go powinno sie ustawic ?, czytalem na forum ale dalej nic nie czaje :/ Jak tlok jest w gornym max. polozeniu to jak powinien byc ustawiony ? albo w dolnym polozeniu ??
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 4:36 pm
Tak się powinno ustawiać zapłon w charcie, ale jak jeździsz na mixolu to też go zmień. Ten na którym ja jeżdżę kosztuje od 10zł do 15zł. Na każdym cpn'ie
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 5:20 pm
Miejscowość: WWA
Zwrot zewnetrzny do dolne czy gorne maxymalne polozenie tloka ???
A i jeszce jaka powinna byc iskra na b. dobrze ustawionym zaplonie ??
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 5:34 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
górne, a tak po za tym to iskra nie ma nic do ustawiania zapłonu w elektroniku
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 6:23 pm
Miejscowość: WWA
czyli jak teraz tlok dochodzi maximum 3mm przed "gorna" krawedz tulei ( to jest jego najwyzsze polozenie) to na jakies 5mm przed gorna krawedzia cylka i tulei powinien sie zgrac ten punkt L ze strzalka ??
I jeszce wazna sprawa, bo ten zaplon ma byc ustawiony, jak tlok idzie do gory i 5mm przed krawedzia jest czy jak juz schodzi w dul i jest te 5mm przed krawedzia cylindra ??
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 6:27 pm
od 0,6mm do 2mm ja bym tak ustawił na 1,5mm chyba że nie masz suwmiarki do ustaw na 2mm
jak do góry
PostWysłany: Nie Lut 01, 2009 7:38 pm
Miejscowość: WWA
Sławku, i wtedy nie powinno "zygac" ta benzyna z olejem tak ?? Chociaz ja mysle ze to ze skrzyni bierze olej, bo to jest strasznie geste... Chyba ze sie myle.
A i jeszce jedno, bo to, ze wylatuje niespalona benzyna to wina zle wyregulowanego gaznika, ale w tym problem, ze jak ja kupilem charta to bylo wporzadku wsyztko i gaznik byl k60b, teraz go rozebralem ale nei wiem jak sie reguluje go, bo tam nie ma iglicy itp. Podpowiecie cos jak to zrobic ??
Brak nowych postów [Chart] Naped licznika
BaczekSTWA
Pon Kwi 06, 2009 6:59 pm
Błażej Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Napęd licznika Chart
rafik543211
Pon Maj 24, 2010 7:19 am
Brak nowych postów Napęd licznika
Scorpio
Pon Lip 31, 2006 1:47 pm
kuba848 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [simson s50] Napęd licznika
html
Wto Paź 21, 2008 8:13 pm
html Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak ściągnac sworzen z nozek
likom1
Śro Cze 13, 2007 6:15 am
likom1 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.066s | 22 Queries | GZIP : Off ]
