Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:57 pm
 Temat postu: [Romet Chart 210] Układ zapłonowy
PostWysłany: Pią Lip 24, 2009 11:01 pm
Pojazd: romer chart 210
witam wszystkich forumowiczow to moj pierwszy post wiec chcialbym sie przedstawic jestem Grzesiek i zakladam silnik z charta do ogara i musze poprosic Was o pomoc
Konkretnie chodzi mi o uklad zaplonowy wystepujacy w silnikach chartach dostalem dzisiaj silnik i zamiast 2 kabelkow jak mialem w ogarze w tym silniku sa 2 kostki. wszystko widoczne nizej na zdjeciach
teraz prosil bym zebyscie mi powiedzieli co konkretnie musze kupic zeby to uruchomic
wiem ze na pewno bede potrzebowal tego:
http://www.skuterdebica.hg.pl/inc/display.php?id=1496" target="_blank
oraz tego
http://www.skuterdebica.hg.pl/inc/display.php?id=1468" target="_blank
i byc moze tego???
http://www.skuterdebica.hg.pl/inc/display.php?id=1469" target="_blank
rozumiem ze jedna wtyczka jest do modułu rozruchowego a druga do cewki swiateł i ładowania..
czy w moim przypadku skoro nie mam akumulatora a silnik nie jest wyposazony w rozrusznik potrzebny bedzie ten moduł? czy wystarczy ze podepne do kostki sama cewke i poprowadze do swiecy
bardzo prosze o klarowną odpowiedz
pozdrawiam
 Temat postu: Re: Chart 210 układ zapłonowy
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 8:15 am
dzieki kolego teraz powinienem dac sobie rade:)
rozumiem ze CWN to jest cewka?
Ostatnio edytowany przez scarman20 Sob Lip 25, 2009 8:31 am, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 8:20 am
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
Tak, Cewka Wysokiego Napięcia :P
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 8:32 am
A znacie jakis sklep internetowy gdzie mozna to w miare tanio kupic? na Alledrogo jest...drogo:)
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 8:48 am
Były:
Ale chodzi Ci o cewkę WN ?
PostWysłany: Sob Lip 25, 2009 1:14 pm
Chodzi mi o cewke butelkową 6V i moduł zapłonowy
PostWysłany: Nie Lip 26, 2009 7:48 am
Były:
Na allegro są... czasem drogie czasem tanie...trzeba polować :P A sklepy na necie to http://www.skuterdebica.hg.pl/ np. :P
 Temat postu: Re: [Romet Chart 210] Układ zapłonowy
PostWysłany: Czw Lip 30, 2009 11:10 am
no to dobrze modul zaplonowy i cewke juz zamowilem. Teraz moglby mi ktos podpowiedziec do czego sluzy Cewka Wyzwalająca i Prostownik elektroniczny i jakim celu sie je stosuje?
dzieki
PostWysłany: Pią Lip 31, 2009 12:52 pm
Miejscowość: Nakło
Cewka wyzwalająca znajduję się w iskrowniku, pod magnetem (jak sama nazwa wskazuje - wyzwala ona iskrę).
Prostownik elektroniczny służy do ładowania akumulatora (znajduje się poza silnikiem, pod siedzeniem motoru), ale jeżeli nie masz akumulatora w motorze, to jest Ci on zbędny.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
PostWysłany: Pon Sie 17, 2009 6:37 pm
Witam ponownie musze odswieżyc temat
Mam juz zrobiona praktycznie kompletna instalacje musialem robic wszystko od zera a elektryka w charcie nie jest za prosta ale przynajmniej duuuzo sie nauczylem:) dzisiaj przyszedl mi prostownik elektroniczny wiec podlaczylem go i niestety cos jest nie tak. Po pierwsze dzisiaj zauwazylem ze wogole nie ma prądu na cewkach ładowania z silnika. Nie mam pojecia co sie stalo jeszcze ze 2 tyg temu sprawdzalem i dzialaly. Moze ktos wie w czym problem? Ewentualnie jak sprawdzic czy cewki sa do wymiany i czy da sie je wogole wymienic czy konieczna bedzie wymiana iskrownika?
Na poczatku postanowilem podlaczyc prostownik pod cewkę świetlną zeby ładować akumulator no niby działa ale boje sie ze na cewce swietlnej jest za wysoki amperaż bo teraz pali mi żarówki nieważne czy 6v czy 12v jak dodam gazu idą z dymem...
Kolejny problem to taki ze z prostownika wychodzą 4 kable + ~ ~ - W miejsca ~ podlaczylem tymczasowo cewke swietlna (bo te ładowania nie dają prądu)
+ daje na aku
minus na rame, niestety na minusie tez jest prad i nie wiem dlaczego????? wychodzi na to ze na + i na - plynie prad
Jesli ktos zna sie w temacie bylbym wdzieczny za odpowiedz
PostWysłany: Sob Sie 22, 2009 7:25 am
Pamiętaj że cewki ładowania nie są zmasowane bo jest to prąd zmienny, chodzi o to że z silnika wychodzą 3 kable, 1 łączy obie cewki a pozostałe dwa są od cewek jeden daje napięcie większe a druga mniejsze. Cewki można wymienić ale jest to bardzo ciężkie do wykonania przynajmniej w moim przypadku. Napięcie stracić się nie mogło może coś nie tak podłączyłeś? Brązowy i dwa Żółte to kable z cewek ładowania, biały to wyłączanie silnika a czerwony to światła przednie. To coś masz widocznie zle podpięte że pali Ci nawet żarówki 12V mi 6V paliło ale 12V nie dało rady. W Prostowniku ~ to oznacza prąd zmienny z cewki, + i - należy podpiąć do akumulatora. Jeśli obwód jest zamknięty będzie się tak dziać. Bo nie ważne w którym miejscu chciałbyś zobaczyć napięcie i tak będzie dochodził plus i minus :)
PostWysłany: Sob Sie 22, 2009 7:44 am
Mowisz ze zle podlaczylem to pokazuje Ci schemat jak podlaczylem i jesli jest cos zle to prosze popraw
PostWysłany: Sob Sie 22, 2009 7:48 am
Dziwisz się że nie masz napięcia :) Brązowy kabel jest od cewek jako łącznik go podłącz do ~ i dwa żółte razem do drugiej wtyczki prostownika ~ :)
Pozdrawiam
Ale nawet w takim podłączeniu powinno działać chyba że masz jedną cewkę spaloną i dla tego nie działa...
PostWysłany: Sob Sie 22, 2009 9:38 am
Niestety w takim polaczeniu tez nie dziala <sciana>
to mowisz ze cewka mogla pojsc... a powiedz mi jeszcze czy duzym klopotem jest ustawienie zaplonu w charcie? bo jak zdejme iskrownik bede musial od nowa zaplon ustawiac?
PostWysłany: Sob Sie 22, 2009 9:41 am
Zaznacz sobie kreską jego ustawienie... Potem dasz na to samo miejsce, jak nie ma w ogóle napięcia to cewki bo przed nimi nic już nie ma...
Brak nowych postów Układ zapłonowy bez kondensatora.
galion59
Wto Wrz 04, 2007 1:39 pm
galion59 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Układ zapłonowy bez akumulatora.
galion59
Śro Sie 15, 2007 5:29 pm
Brak nowych postów [Romet Chart] Jak podłączyć moduł zapłonowy ?
ratatuj
Śro Lis 17, 2010 9:40 pm
Adrian112 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Moduł zapłonowy [Chart]
Kubass
Czw Cze 28, 2012 12:50 pm
Freddie Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Moduł zapłonowy własnej roboty Chart 210
wania
Czw Lip 29, 2010 7:28 am
[ Time : 0.055s | 21 Queries | GZIP : Off ]
