Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:20 pm
 Temat postu: Re: [Honda CB 400N] - nie pali na zimnym silniku - padnięty aku?
PostWysłany: Sob Lis 07, 2009 9:08 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
ostatnio mam ten sam problem z moją yamahą ;/ kręci ale nie chce palić.... jakby ją zalewało ale z pycha zapali z tym ze ma problemy bo jej zimno i chce gasnąć. Pochodzi to od strzała pali wystygnie od strzała... ale postoi noc/tydzien i szaleje ;p przynajmniej na ostatnim weekendzie tak było. myślę ze regulacja gaźników się kłania w moim wypadku bo czasem mi ją zalewało przy starcie
PostWysłany: Sob Lis 07, 2009 9:21 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
u mnie tez właśnie uderzyło nagle ;/ na świece nie patrzyłem ale z zalaniem to tylko taka moja obserwacja... ale z drugiej moze to tez byc przez wode w tłumiku mowe miałem jej kupe, aż się gotowało po odpalenie. Tylko skąd ona tam? moze jakoś gary nam przemoczyło albo świńska grypa? i tak stawiam na gaźniki
PostWysłany: Sob Lis 07, 2009 10:32 pm
slawek90
masz racje przynajmniej wg mnie to moze miec cos wspólnego z wilgocią na przewodach baa moze
napewno ma wilgoc moi koledzy maja razem garaz blaszany
maja tam 3 jawy
2 jawki i 1 CZ
jak była wilgoc zadna z Jaw nie miała iskry cewki butelkowe
ja takiego problemu nie miałem jeszcze, i ciesze sie z tego
chociaz u ciebie jest iskra na wszystkich garach moze i miec cos wspolnego z wilgocia
Konrad
napisał "świńska grypa?"
hehe dobre... moze :P
PostWysłany: Sob Lis 07, 2009 10:58 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Gdyby to była wina akumulatora to by poprostu słabo kręciła... a z tego co mówisz to akurat odpada...
A z tym ssaniem to jak? u mnie bez włączonego ssania to szkoda kręcić na zimnym..
Ja myśle że to może być albo winna tego ssania albo podłaczenie cewki/cewka - świece.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Nie Lis 08, 2009 10:35 am
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
U mnie jest tak:
Gdy nie włączysz ssania na zimnym to nie ma bata że przy takiej temp odpali, możesz kręcić i dalej lipa... nawet gdy zapalisz i wyłączysz ssanie to jest "pyr pyr i zdechł"...
slawek90 napisał(a):
Honda odpala (na włączonym pełnym ssaniu nie odpali, próbowałem różne pozycje ssania i tylko odpala na wyłączonym ssaniu) lecz tak jakby chciała a nie mogła ale co najważniejsze odpala.
Z tego co piszesz wnioskuje że na włączonym ssaniu nie chce palić? moim zdaniem problem może gdzieś być właśnie z tym mechanizmem..
PostWysłany: Nie Lis 08, 2009 11:18 am
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
A jakie Ty masz ssanie w tej chondzie? Linka czy jakie rozwiązanie? Ja bym wsumie podłączył AQ z auta kablami rozruchowymi dla pewności i sprawdził co się wtedy dzieje, bo np. ja nie jestem przekonany do odpalania z prostownika...
PostWysłany: Nie Lis 08, 2009 1:53 pm
Ja miałem w zeszłym roku problemy z odpalaniem w zimne dni, ale jak moto stało kilka dni nieruszone. Moto na rozruszniku wtedy kiepsko kręciło, ale kopka była rozwiązaniem tej sprawy. U mnie teże nie ma mowy żeby moto odpaliło na zimnym silniku bez ssania, moge kręcić do upadłego a nie odpali bez.
Skoro mówisz, że rozrusznik kręci normalnie to na moje albo coś z gaźnikiem albo kable/świece. Jak masz jeszcze jakieś stare świece to sprawdź na nich. A w razie co to pisz na FM, tam jest kilku dobrych mechaników, którzy może coś poradzą ;)
PostWysłany: Pon Lis 09, 2009 10:29 pm
Dałeś już sobie radę? Ja stawiam na ssanie, albo cały gaźnik/gaźniki (nie wiem ile tam masz :P). Rozkręć najlepiej, przeczyść i zobacz ogólny stan. Czy Honda paliła na ssaniu jak jeszcze było ciepło, czy nigdy na ssaniu nie chodziła poprawnie?
PostWysłany: Wto Lis 10, 2009 9:55 am
Może być to samo co z kawasaki gpz 600 :) Czyli ustawianie i regulowanie gaźnikow ;] Motor troche postał i na ssaniu tylko chodzil nie wiadomo jak byl cieply i dokrecal tylko 7tys obrotow ;] i od tego ze ciagle chodzil na ssaniu swiece byly osmolone/okopcone wyczyscilem w acetonie gazniki wyczyscil mi mechanik a regulacjie dalem do takiego servisu Japanmoto w bdg :)
PostWysłany: Wto Lis 10, 2009 6:05 pm
Hmm, może mój pomysł bardziej samochodowy, ale jaki masz olej w silniku? Jeśli gęstnieje mocno, gdy robi się zimny to też bywa że rozrusznik nie przekręci tym na tyle szybko by silnik zaskoczył.
PostWysłany: Śro Lis 11, 2009 1:38 pm
http://www.autoflesz.pl/artykuly/28,Por ... oleju.html
Poczytaj sobie jak gęstnieją oleje. -> google.
PostWysłany: Śro Lis 11, 2009 1:57 pm
Nie, na parę sekund można.
PostWysłany: Śro Lis 11, 2009 2:40 pm
nic sie nie stanie nawet jak sie przejedziesz bez oleju (ale nie długo)
zawsze na trybach zostanie olej ktory zapewni im smarowanie przez kilka minut co do tarcz tak samo
PostWysłany: Czw Lis 12, 2009 1:14 am
Wcale sie nic nie stanie... A smarowanie wałka rozrządu, dźwigienek zaworowych i panewek?!?!?! Nie mo mowy o jeździe bez oleju!!!
PostWysłany: Sob Lis 21, 2009 10:29 am
Gościu chyba myśli że to jak w dwusuwie, że olej to jest w sumie tylko po to żeby sprzęgło miało smarowanie i tryby od biegów którym i bez oleju się nic nie stanie lokurva
Brak nowych postów sachs kx 50 nie pali na zimnym silniku
amon22
Pią Paź 08, 2010 8:01 pm
amon22 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cos Dzwoni w silniku i Dużo pali
Matii-x
Czw Cze 09, 2011 9:47 pm
Matii-x Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Honda MBX 80] Sprzęgło NHC Gaznik nie pali
Fan Delty
Pon Paź 06, 2008 8:15 pm
Brak nowych postów Skuter. Honda Lead pali wszystko gra ale ma malo mocy
Molszan
Pon Lis 09, 2009 4:13 pm
Molszan Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Na zimnym się zalewa, a na ciepłym dostaje za mało.
Koniu_
Nie Sie 23, 2009 10:51 am
Koniu_ Zobacz ostatni post
