Obecny czas: Pon Sie 17, 2026 1:23 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 226 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Następna
 Temat postu: Re: Romet Chart 310 '85 PROTOTYP zazikupl
PostWysłany: Wto Gru 01, 2009 8:40 am
Miejscowość: Waganiec [CAL]
Pojazd: Romet Ogar 200 '87
Suzuki GSXR 600 SRAD '97
Opel Vectra B 2.0 16V '99
http://www.brzozuch.internetdsl.pl/jaco ... chart1.jpg Ten mały dopis nad zdjęciem, też trzeba przeanalizować. http://motocykle.svasti.org/index.html? ... ototyp.htm Zacytuje teraz kilka zdań z tego artykułu.
Dodać należy, że nowa jednostka napędowa została skonstruowana z założeniem przebiegu pojazdu do kapitalnego remontu około 25 tys. km. Być może uda się to osiągnąć, biorąc pod uwagę, że kierowcy fabryczni w Nowej Dębie i Bydgoszczy przejechali już na kilku egzemplarzach 027 bezawaryjnie od kilkunastu do 30 tys. km. Równolegle w obu fabrykach testowanych jest kilka prototypów Charta i, jak na razie, zastrzeżeń do silnika prawie nie ma, a do całego pojazdu jedynie nieznaczne.
A więc było ich więcej...
nie będę więcej pisał, ale z tego co czytam, to opis bardziej 210, ze zdjęciem 310 :|
PAWEŁ KASPRZYCKI - Motor 25 sierpnia 1985 r.
PostWysłany: Wto Gru 01, 2009 9:58 am
Może to zwyczajne kartery od 027 tyle, że w 027 były bardziej kanty niż takie zaokrąglenia jakie są w prototypie...środek ten sam tylko z zewnątrz inaczej urzeźbiony ?
PostWysłany: Wto Gru 01, 2009 10:32 am
w razie co to wezme poxiline i bede lepił :P
PostWysłany: Wto Gru 01, 2009 10:37 am
Bo to był 027 :) Tyle ze jeszcze jako prototyp, jeszcze.
Niby dane techniczne, są takie same jak finalny produkt 027, ale na pewno początkowo konstruktorzy projektowali silnik który będzie miał jak największą moc, przy rozsądnym spalaniu. Pewnie odpiero później po ukończeniu go, zaczeli go "zdławiac" żeby mógł być dopuszczony do ruchu. Zastanawia mnie jakie prototypowy chart miał osiągi...
PostWysłany: Wto Gru 01, 2009 10:49 am
szkoda ze nie widać przodu :/ póki co pozostają nam tylko domysły co to mogło być....
PostWysłany: Wto Gru 01, 2009 3:29 pm
Pojazd: Romet
Ciekawi mnie to czy mial zaplon 6V czy 12V. A bagażnik od czego jest? Zwykly, od 210?
PostWysłany: Wto Gru 01, 2009 3:35 pm
Przemek9596 napisał(a):
Powiesz mi gdzie ten prototyp byl? W ND czy w Bydgoszczy bo jesli w Bydgoszczy to sie podpytam pracownika Rometu (testowal motorowery).
Jak możesz to zapytaj się o wszystko co związane z Chartem :D Gdybym ja mógł porozmawiać z taką osobą, to ziomek tydzień gadania non stop by miał :D
PostWysłany: Wto Gru 01, 2009 4:19 pm
Pojazd: Romet
Tylko ze ja go nie widze codziennie a nie wiem gdzie mieszka dokladnie. Najczesciej widac go w lato jak wychodzi z psem.
PostWysłany: Śro Gru 02, 2009 7:10 pm
Miejscowość: Wrocław
Pojazd: Motorynka m2
OOOO A4
Rezoholik :]
Pokrywa to moim zdaniem zmodyfikowany odlew/rzeźba pokrywy 023/019 lub pochodnych sądząc po tym okrągłym elemencie :P Foto masz na pw zazik, nie chcę tu robić zbędnego spamu na razie, bo foto robione na szybko, zrobię lepsze to pokaże wszystkim ;P
PostWysłany: Śro Gru 02, 2009 7:31 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Raymax pokrywa lewa podchodzi też coś pod 025 :) Można by nawet tu stawiać, że wprowadzono skrzynię 4b, przynajmniej ja tak myślę :] Gdzieś czytałem i nie wiem czy to jest prawda albo mit, ale podobno zastosowano piasty i bębny o większej średnicy. A co do przedniego zawieszenia stawiam na jakąś mieszankę WSK KOS z Chartem. Błotnik przód to taki zarys wg. mnie Rometa i tak jak by był skrócony, a natomiast tylny to podobny do Simsona.
PostWysłany: Śro Gru 02, 2009 7:57 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
FSO Polonez Caro 1.4 16v 95'&97', 1.6 GLI 96'
Przecież w charcie już w seryjnej produkcji zastosowano bębny o większej średnicy niż w ogarze czy komarze ojapier
PostWysłany: Śro Gru 02, 2009 7:59 pm
Chodziło mi,że zastosowano większe niż seryjnie w Charcie 210
PostWysłany: Śro Gru 02, 2009 8:10 pm
Miejscowość: Namysłów
Pojazd: Honda CB 500N 97'
No to i ja wyraże swoją opinie. Według mnie jest to prototyp charta 210 tyle że początkowo nazwany 310. Wynika to z tego iż:
-silnik prawdobodobnie 027, tyle że napędu licznika nie ma (w późniejszym czasie opracowano nową pokrywę z napędem z wałka zdawczego) i cyl robiony na wzór sima;
-amorki tył od starszych rometów;
-mocowania przedniego błotnika podobne do seryjnego, także myślę, że stworzono w późniejszym czasie ładniejsze mocowania i zastosowano je seryjnie;
-stacyjka prawdopodobnie w lampie, tak jak w starszych rometach, dopiero później ktoś mądry wpadł na pomysł aby umieścić stacyjkę w boczku;
-koła bardzo podobne do seryjnych tyle, że napęd ze ślimaka, jak w starszych rometach;
-kierunki od wsk-i, ponieważ wtedy takie stosowane, następnie były ładniejsze kierunki;
-bagażnik bardzo podobny do seryjnego, błotniki pewnie od jakiejś polskiej maszyny po drobnych modyfikacjach.
Wydaje mi się, że konstruktorzy nie robili by kolejnego prototypu skoro jeszcze jeden nie jest dopracowany(chart 210, seryjna produkcja prawdopodobnie od 1989 roku, 1985r.- opublikowanie artykułu o charcie 310). Chart 310 jest brzydszy od 210 i według mnie jest on młodszym bratem 210 lub wczesnym prototypem 210. Takie jest moje skromne zdanie.
PostWysłany: Śro Gru 02, 2009 8:51 pm
OOOO A4
Rezoholik :]
Ameryki nie odkryłeś mówiąc, że jest to prototyp 210-tki...... A cylka by nie robili specjalnie podobnego, to nie ma sensu, pewnie po prostu go zapożyczyli. Co do reszty się zgodzę.
PostWysłany: Śro Gru 02, 2009 8:59 pm
Zwróć uwagę na to iż cyl ma mocowanie kolanka na 2 szpilki z nakrętkami a simek ma na jedną nakrętkę tak jak komary. Wcześniej ktoś napisał, że prototyp charta 210 wyglądał jak produkt finalny, dlatego aby rozwiać wszelkie wątpliwości wyraziłem swoją opinie. Niestety wszystkie te "informacje" to tylko nasze przypuszczenia.
Brak nowych postów Romet MC1 PROTOTYP
over52
Wto Gru 07, 2010 2:21 pm
dropsik123456789 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Pegaz M-710 Automatic by zazikupl
zazikupl
Śro Wrz 15, 2010 6:33 pm
ziomale Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 50t-1
SzyMZek
Pią Maj 18, 2007 3:32 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów romet 50 t-1 81'
ramzes15
Wto Mar 24, 2009 8:52 am
Zordanplb Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 50 TS-1
kubakrk
Wto Sty 28, 2014 11:11 pm
jacor Zobacz ostatni post
