Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 5:05 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 31 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Re: [Chart]Nie Odpali
PostWysłany: Pią Maj 28, 2010 11:56 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
W żadnym wypadku tak nie róbcie. Wiem, że są sytuacje tzw. "awaryjne", ale jeśli jest możliwość to jazda do sklepu po ściągacz. Takie podważanie magneta śrubokrętami itp. powoduje wykrzywienie tego koła, co prowadzi w konsekwencji do kilku następstw jak skrzywienie czopu na magneto, co za tym idzie nie raz - tarcie o stojan prądnicy, nie mówiąc o dużo większym obciążeniu na łożysku od strony koła zamachowego (kołem rzuca to i łożysko cierpi)... pozostaje pytanie - czy warto poskąpić tych 10zł?
PostWysłany: Sob Maj 29, 2010 6:38 am
Właśnie bo jak jest magneto krzywe to psuje się wał i łożyska i kartery się wybijają taak
PostWysłany: Pon Maj 31, 2010 7:57 am
Pojazd: brak
Mam taki moduł: Image jak go podłączyć?W charcie jest 6 kabli a tu 5
PostWysłany: Pon Cze 07, 2010 1:01 pm
A tak wogóle sprawdzałeś simeringi na wale czy ci nie wypadły ? od str sprzęgła i zapłonu ? Mi jak wypadł w charcie od strony sprzęgła to zapalał tylko bez tłumika i kolanka z kolankiem juz nie zapalił i się nie wkręcał na obr wyższe
PostWysłany: Pon Cze 14, 2010 6:11 pm
Pojazd: brak
Jak wyjąć simmer od strony sprzęgła?
PostWysłany: Pon Cze 14, 2010 6:17 pm
Wbij w niego śrubokręta od środka przekrzyw i wyciągnij, a w jakim jest stanie ?
PostWysłany: Pon Cze 14, 2010 6:43 pm
Pojazd: brak
Po zmierzeniu oględzinach wychodzi że to nie simmer od charta. Porównałem go z innym w sklepie.Rozmiar :35X52X7 .Pęknięty w jednym miejscu.
PostWysłany: Pon Cze 14, 2010 8:22 pm
W charcie na wale powinien być 20 na 47 na 7 W ogóle wątpię żeby tam wlazł taki simer co podałeś :D
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 4:15 pm
Pojazd: brak
Simmer z powodu pęknięcia wyjąłem bez zdejmowania zębatki.Jak zdjąć zębatkę?próbowałem dwoma kluczami zapartymi o kartery ale nie schodzi nawet o 1mm.Można kupić ściągacz?Można go zrobić?Proszę o szybką odpowiedź.
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 5:32 pm
Kolega zrobił do jawki z grubego płaskownika wygiął go i w środku śrube i pożyczyłem od niego i elegancko zdjąłem też charta zembatkę. ;] takie coś http://img641.imageshack.us/i/zem.png/ tylko musi być grube bo inaczej bd się wyginać i nie zejdzie. Czyli to jednak od simeringa ?
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 7:02 am
Pojazd: brak
Chyba to od simmera.Ugiąłem powierciłem i mam ściągacz.Nie zejdzie.Niema siły zęby przekręcić śrubę jeszcze raz.
edit
zrobiłem taki ściągacz Image
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 11:04 am
Pewnie za cienki płaskownik, pożycz może od kogoś taki ściągacz z rodziny albo z warsztatu jakiegoś, ja na początku pożyczyłem z warsztatu był taki duży uniwersalny i dało rade. ;] A jak masz na zapas zębatkę to tą przetnij szlifierką i załóż drugą. :D
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 12:14 pm
Pojazd: brak
Płaskownik jest wzięty z blachy starej kuchni kaflowej i jest tak twardy że gdy próbowałem go przewiercić zajęło mi to jakieś 5 min.
Zginać też nie było go łatwo.Zapcham charta na warsztat kumpel zdejmie mi go wyciągarką do łożysk o udźwigu 20 ton.Ręcznie nie da rady.
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 2:09 pm
Jak masz warsztat jakiś znajomy to tak jak mówię pożycz jakiś ściągacz porządny i powinno zejść jak takim dużym ściągnąłem.
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 10:30 am
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Moim zdaniem konstrukcyjnie ten ściągacz jest troszkę za wiotki. Tam jest stożek i wiem z własnego doświadczenia, że ta zębatka na prawdę potrafi dobrze na nim "siąść" i potem bardzo ciężko schodzi. Przede wszystkim dałbym w tym ściągaczu lepszą śrubę. Tu chyba masz M6? Dałbym M8 i najlepiej o twardości 8.8, bo inaczej możesz ją ukręcić (ta na fotce to chyba ma twardość 5.8?)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. chart 210 problem z odpalaniem a jak juz odpali to sie"dusi"
dudas
Pią Lip 31, 2009 6:41 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Odpali i zgaśnie
Jacek-J129
Nie Lip 23, 2006 10:26 am
Brak nowych postów ma iskre a nie odpali ?
sadakies
Pon Lip 12, 2010 12:05 am
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] [019]Odpali i zaraz zgaśnie.
Zepik19
Czw Lut 25, 2010 7:40 pm
Zepik19 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów odpali na pych przejedzie ok 50 m i gasnie
szamocinska34
Wto Sie 03, 2010 7:26 pm
Phetrus Zobacz ostatni post
