Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 8:37 am
 Temat postu: chart-ustawienie pracy nowego silnika
PostWysłany: Sob Sie 28, 2010 9:58 pm
Pojazd: Romet Chart Typ:210-elektronik
witam kupilem ostatnio silnik do charta ale nie moge go dobrze ustwic -zeby go odpalic ,musze sie przebiec troche i dopiero zaczaja i jedzie ,regulowalem juz gaznik nic nie dalo-ustawilem tylko wolne obroty.Co zrobic aby przy odpaleniu tyle nie biegac??pozdrawiam
 Temat postu: Re: chart-ustawienie pracy nowego silnika
PostWysłany: Nie Sie 29, 2010 12:05 am
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
ustawic dobrze zaplon;d i sprawdzic stan świecy ; ))
Wiesz co się liczy?
Romet Chart na ulicy.
PostWysłany: Nie Sie 29, 2010 6:59 am
A jak on "ciągnie" mieszanke? Zdejmij gume od filtra zatkaj otwór w gaźniku ręką i kopnij, jak bedzie monco ciągnąć to bedzie git. Jaki to jest gaźnik wogóle? Kolor na świecy jaki jest? Kompresja dobra? Iskra mocna?
PostWysłany: Nie Sie 29, 2010 1:17 pm
gaznik mam 14 mc,kolor swiecy taki kawowy:]iskra w miere mocna,ale wlasnie rzeby go odpalic to musze przepchac podworko ale czasem jak mocno goracy to z kopa odpali...
PostWysłany: Nie Sie 29, 2010 8:04 pm
Vw Passat :]
przerwę na świecy masz dobrą ?? sprawdź :)
CHART taak
PostWysłany: Nie Sie 29, 2010 8:21 pm
nastawiona na taka tyci tyci bo na wiekszej nie chodzi...
PostWysłany: Nie Sie 29, 2010 8:27 pm
Vw Passat :]
ja w swoim charcie mam 0,7mm a ty jaką masz ??
CHART taak
PostWysłany: Nie Sie 29, 2010 9:19 pm
0,3mm tyci tyci inaczej nie odpali znaczy dym leci z wydechu ale nia ma obrotow tylko jak sie pcha to cos tam zaczyna czaic ale nie da sie odpalic
PostWysłany: Nie Sie 29, 2010 9:38 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Za mała iskra może być.Wykręć fajkę z przewodu.Przyłóż przewód do cylindra tak aby ten drut co jest w środku był gdzieś tak w odstępie 5-7 mm od cylindra.Przy energicznym kopnięciu kopniakiem powinna przeskoczyć niebieska regularna iskra.Jeżeli nie przeskoczy to silnik nie będzie pracował poprawnie.Ja zawsze tak w swoim Simsonie czy Romecie sprawdzam jak się coś dzieje i zawsze jak iskra nie przeskakuje w takiej odległości to silnik pracuje nieregularnie.Później załóż fajkę na świecy ustaw przerwę dokładnie taką jaką podaje producent i powoli przekręcając kopniakiem powinna przeskakiwać niebieska regularna iskra.Jeżeli będzie taka iskra a moto będzie dalej miało problemy z odpalaniem to wtedy możesz winić gaźnik.Ewentualnie wtedy za bogata mieszanka.
PostWysłany: Nie Sie 29, 2010 10:23 pm
spradzilem i nie przeskakuje wcale tylko mnie przy tym kopie, a wiec co mam zrobic , to moze byc wina przestawienia zaplonu???pozdrawiam
PostWysłany: Pon Sie 30, 2010 8:03 am
Vw Passat :]
sprawdź też na innej świecy bo ta może gubic iskrę pod wpływem ciśnienia :)
CHART taak
PostWysłany: Pon Sie 30, 2010 10:27 am
jeśli ciebie kopie to ma przebicie wymien przewód WN te6n co idzie z cewki do fajki :)
PostWysłany: Pon Sie 30, 2010 11:10 am
chlopaki przewod jest ok wsazilem dzisiaj swiece amochodowa do charta ponakladalem podkladek i smiga jest ok jeszcze pewnA regulacja gaznika a zatem moglby mi ktos potwierdzic dobrze od czego sa te srubki przy gazniku???i jak to ustawic?
PostWysłany: Pon Sie 30, 2010 5:19 pm
Miejscowość: Będzin
Pojazd: Romet Kadet
śrubka ze sprężynką jest od obrotów a tak druga od powietrza
jak od powietrza jest za bardzo wykręcona to go trochę dusi a jak ta druga jest za bardzo wykręcona to nie trzyma obrotów na luzie albo jak puścisz gaz
PostWysłany: Pon Sie 30, 2010 8:13 pm
wiesz to nie gaznik z kadeta to jest innyy....
Brak nowych postów [019] Uruchomienie nowego silnika po 20 latach
qunsh
Pon Maj 18, 2009 7:57 pm
Driver Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK 125, luz nowego tłoka[video]
pawell
Pią Lip 15, 2011 1:29 pm
pawell Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Po założeniu nowego Cylka... ;/ chrabocze..
luki14w
Śro Kwi 04, 2007 6:12 pm
luki14w Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wał, kupno nowego? Regeneracja? Centrowanie.
Sylwesterek777
Śro Lip 13, 2011 5:16 pm
dexster11 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Czy pasuje wał silnika okrągłego do silnika kwadratowego????
bulik1_3
Śro Sie 20, 2008 4:32 pm
koki92nr Zobacz ostatni post
