Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:29 pm
 Temat postu: Problemy z odpaleniem Ogar 200
PostWysłany: Wto Sty 23, 2007 6:16 pm
Miejscowość: ŻelechÃłw
;[ I teraz zobaczymy kto jest prawdziwym fachowcem. Otóż świeżo złożyłem swój silnik wszystko oki i zabieram się do odpalania, paliwo dochodzi gażnik przelany, iskra pięnka i jeszcze wybrałem najlepszą świece ze swoich kompresja jest no i kicha cisza nic zero nawet nie mruknie. Cholera już mnie bierze bo noga od kopania nie długo mi odpadnie a od biegania z nim to tak se nogi wyrobiłem że głowa mała. Aha dodam że z popychu czasem coś przeskoczy i załapie ale to tylko moment. Zapłon oczywiście ustawiłem. Czyli w skrócie jest wszystko a nie ma nic. ;[
PostWysłany: Wto Sty 23, 2007 7:00 pm
Ja to widzę tak:
1. Za dużo paliwa (zalewa go) .
2. Zatkany gaźnik.
3. Źle ustawiony gaźnik.
PostWysłany: Wto Sty 23, 2007 8:06 pm
Pojazd: Honda cb 500
moze zapłon ci sie prezstawił. ja tak u kumpla miałem co jakis czas łapał i tyle było. póxniej przylazł jakis gosciu i go odpalił nie wiem jakim cudem. nie wiem co mu było i chyba sie niedowiem a tyle juz silników złozyłem:):). zobacz zapłon simmeringi na wale i uszczelnienia wszystkiego
PostWysłany: Wto Sty 23, 2007 8:23 pm
ta... tez tak mialem... kumplowi ustawilem na glanc. a tu pojechal do domu (20km) i na zajutrz zaplon o 15 stopni porzestawiony... :/
PostWysłany: Śro Sty 24, 2007 10:09 pm
Miejscowość: Bydgoszcz
mam taki sam r=problem jak kolega wszystko jest ok i lapie nawet na 5 sekund i gasnie jakby paliwa nie dostawal a je dostaje co moze byc :( pomozcie .... ja chce go odpalic
PostWysłany: Czw Sty 25, 2007 2:40 pm
A skąd wiesz że dochodzi?? Świeca jest mokra??
PostWysłany: Czw Sty 25, 2007 3:10 pm
Miejscowość: Kraków
Pojazd: Suzuki RG 80 :*
Tu jest moim zdaniem zapłon skopany. Skoro jest paliwo to musisz jeszcze raz sprawdzić zapłon. Może nie dokręciłeś i Ci się przestawił...
PostWysłany: Pią Sty 26, 2007 12:42 pm
Miałem to samo w Charcie...
Prubowałem go odpalic po miesiącu (1,5H go odpalałem :/). W tym czasie wymieniłem 3x świece (zalewał non stop). Na początku paliwo nie chciało "lecieć" do gaźnika, więc nalałem bezpośrednio do wężyka troche paliwa... I tak go pchałęm, aż coś załapał ale po chwili zgasł... Wymieniłem świece - to samo... I tak długo pchałem i wymieniałem świecę aż pomogło. Teraz normalnie odpala - nie wiem co go nawiodło...
Więc radzę Ci pchać go i wymieniać świecę do skutku...
A i dodam, że bez ssania go za .... nie mogłem go odpalić. Pewnie to przez te -10*C.
PostWysłany: Sob Sty 27, 2007 2:09 pm
doszedłem i nie uwierzycie. Ale po kolei. Tak z nudów wziąłem wyrwalem kabel z fajki i przytknąłem do wręconej świecy kopnąłem z zaskoczył z pierwszego i jak chodził uuuuuuuuuuu pięknie, ale kto by wiedział sam sprawdziłem i iskra jest identyczna przez fajke i na ,,krótko",wyciąłem troche kalbla okręciłe za gwint świecy, przykleiłem taśmą izolacyjną i chodzi ael jest kolejny problem:
Odpalam wrzucam jedynke i ruszam. Rwie ładnie i rusza jak na jedynce ale jak już rusze to jedzie jakby był na dwójce, nie mam pojęcia dlaczego. POMOCY!!!!!!!!!!!11 CISZA
PostWysłany: Wto Sty 30, 2007 10:03 am
Miejscowość: grÃłjec
wymieniałes cos w cylindrze moze sie dociera
PostWysłany: Śro Lut 07, 2007 7:38 pm
Miejscowość: Rudka
ja mam ten sam problem ... wszystko nowe ... iskra dobra gażnik ustawiony tez... jezdziłem nim w zime a w tym tygodniu nic iskra dobra a z tłumika benzyna sie laje i świece po kolei zalewa !!! chyba na złom z nim trzeba ;(
[ Dodano: 7 Luty 2007, 18:41 ]
Proszę o szybko pomoc
PostWysłany: Śro Lut 07, 2007 7:46 pm
albert324, jak Ci świecę zalewa to musisz zmniejszyć dawkę paliwa!
PostWysłany: Nie Lut 18, 2007 9:37 pm
Miejscowość: Opole
Echhhh......mój kadet z silnikiem jawki nadal nie chce odpalić ;/ Chyba sie poddam...nie wiem co z nim..... Jak sprawdzić mam czy cewka ta główna jest dobra? ;( ZERRRO ISKRY!
Kocham moją :*Olcie:* !!
PostWysłany: Nie Lut 18, 2007 10:25 pm
Miejscowość: Słupsk
dobra..powtórzę się....bierzerz miernik i opór powinien wynosić ok 1,8 oma.....
albo podpinasz żarówke pod cewke i kopiesz i patrzysz czy sie świeci
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Nie Lut 18, 2007 10:40 pm
Miejscowość: Opole
kroczus, dziex kroczus (sorki, ze musialeś się powtarzać)
Brak nowych postów Problemy z odpaleniem WSK-i 125
DoMinator94
Czw Wrz 22, 2011 7:21 pm
Freddie Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problemy z odpaleniem GILERY RC 125
melon98
Nie Mar 14, 2010 5:04 pm
melon98 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] problemy z odpaleniem
Justyna
44
15770
Pon Cze 28, 2010 1:45 pm
bigsoft Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [027] Problemy z odpaleniem, jazdą
ufosi
Sob Kwi 09, 2011 9:07 am
ufosi Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [s51] Problemy z odpaleniem i strzały z tłumika
Cinuz
Śro Maj 13, 2009 12:36 pm
