Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 8:27 am
 Temat postu: Re: [223] pierścienie kruszą się w cylindrze podczas jazdy
PostWysłany: Śro Lip 06, 2011 7:06 pm
Miejscowość: Lubaczów
Pojazd: Jawa 50 Mustang 77'
Tak tak powinno być nie może się ruszać góra dół :]
Dawniej RometFan
Jawa Mustang 50 - Jest moc :D
Konto YouTube JawaMustangTeam
PostWysłany: Wto Lip 19, 2011 12:11 pm
Miejscowość: Majdan Sopocki/ TL
Pojazd: ogar 200 "project JackyQ"
dobra założyłem tłok strzałką w dół. Zrobiłem ok 100 km i jadę na wysokich obrotach a tu mi silnik stanął.
myślałem że zatarłem go ale ściągnąłem cylinder i ruszam kopnikiem to samo.
Myślę że wał o coś ociera. Co mogę zrobić? Czy muszę znów rozbierać silnik?
Romet Ogar RT
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar_200/69487
PostWysłany: Wto Lip 19, 2011 9:10 pm
Miejscowość: okolice Jarosławia
Pojazd: Derbi Senda
Może być winą piłowanie na docieraniu??
Rozumiem ,że masz go na dotarciu...
i jeszcze się dziwisz :]
Cinuz napisał(a):
Skąd wiesz czy nie wpadło nic do komory korbowej ?
Masz duże luzy na boki?
W moim starym korba ocierała o przeciwwagi gdy był w DMP, tez mi się zdawało,że ociera o kratery.
Sprawdz to.
Motocykliści dzielą się na dwie grupy:
*Ci co są już po glebie.
*Ci co się do tego nie przyznają.
http://zalukaj.tv/polecony,445435/
http://www.bikepics.com/members/sylweq7a/
PostWysłany: Śro Lip 20, 2011 4:46 pm
mam luzy i t ospore ;/ czyli inwestycja w nowy wał. nie mam zamiaru tego regenerować...
Romet Ogar RT
PostWysłany: Śro Lip 20, 2011 6:40 pm
Pojazd: Derbi Senda
Daj wal w DMP i ruszaj korba na boki, jeśli dotyka, albo niewiele brakuje żeby dotknęła to wymiana/regeneracja.
PostWysłany: Pią Lip 22, 2011 9:28 am
Miejscowość: Chojnice
Jak masz duży luz między tłokiem a cylindrem to też będą pierścienie się łamały a nawet tłok może się złamać. Miałem tak w DT 125 i nowy tłok za 100zł poszedł się walić po 200km...
PostWysłany: Pią Lip 22, 2011 11:36 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Po pierwsze remontując silnik jeżeli nie znasz na pamięć danych dot. luzów pomiędzy tłokiem a cylindrem oraz na zamkach, to należałoby zajrzeć do jakiejś instrukcji/książki, w której te dane są podane. Pasowanie tłoka z cylindrem i pierścieni "byle było" bo ja tak to widzę, skutkuje tylko tym, że są problemy. Słaba kompresja, dzwonienie itd. Tłok w tych motorowerach wymienia się przeważnie w momencie gdy sam cylinder nadaje się już do szlifu (biorąc pod uwagę oryginalne części). Wymieniając tłok na nowy należy zrobić szlif pod ten tłok.
Po drugie pierwsze słyszę, żeby dopiero co poskładany silnik, który nawet 100km nie ma przejechane należy piłować na wysokich obrotach. Pierwsze kilometry są najważniejsze i nie wolno dopuścić do nadmiernego nagrzania się silnika czy długotrwałego kręcenia go na obrotach lub hamowania nim (co w dwusuwie tak czy siak jest niewskazane na dłuższą metę). Jawka brata, w której robiłem remont silnika łącznie ze szlifem + nowy czeski tłok po odpaleniu grzała się kilkukrotnie szybciej i mocniej niż normalna dotarta jednostka napędowa. Wystarczy teraz pomyśleć co się dzieje, gdy taki dopiero co poskładany silnik przeciągniemy na maksymalnych obrotach. Dodam, że po odpaleniu świeżo poskładanego silnika dobrze jest go zostawić na kilka minut, żeby sobie popyrkał, a potem zgasić, ostudzić, po czym można już jeździć i docierać. Nie znaczy to jednak, żeby go mulić i jeździć jak stary dziadek, bo popadanie ze skrajności w skrajność również będzie skutkowało nieprawidłowym dotarciem gładzi cylindra, a w efekcie silnik będzie słabszy niż powinien. Dodam, że 223 bardzo łatwo przytrzeć lub zatrzeć w momencie docierania.
Jeżeli masz problem z pękającymi pierścieniami, to należało by dokładnie prześwietlić cylinder, tłok i pierścienie. Nowe pierścienie należy potraktować fazą, a jeżeli okna w cylindrze mają ostre krawędzie - należy je również lekko spiłować pod kątem, aby te ostre krawędzie zniknęły. Pominięcie tego przy składaniu silnika może (lecz nie musi) skutkować właśnie łamianiem, wykruszaniem pierścieni. Ponadto, jeżeli u Ciebie wyłamały się już pierścienie nie raz i miałeś tłok założony odwrotnie, to pewnie okienka w cylindrze, a konkretnie ich krawędzie masz naruszone, więc należy je poprawić.
Na koniec dodam, że lepiej posiedzieć przy silniku cały dzień i zrobić go porządnie, niż odje.. robotę w godzinę i mieć problemowe gówno a nie silnik.
PostWysłany: Sob Lip 23, 2011 5:47 pm
Dzięki wielkie za super poradnik docierania itp, ale nie o to chodzi w temacie. To że czasami wszedłem na wysokie obroty nie znaczy że nie mam pojęcia jak się dociera silnik...
Poza tym temat kruszących pierścieni jest załatwiony...
Jest teraz problem z wałem, którego szlak trafił, gdyż miał luzy.
Dzięki wszystkim ;)
Romet Ogar RT
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Dusi sie podczas jazdy
vorbis
Sob Lip 29, 2006 9:51 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Derek123
Śro Wrz 06, 2006 12:40 pm
Derek123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Traci moc podczas jazdy...
Kowal356
Czw Mar 27, 2008 10:15 pm
ogar2007 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przerywa podczas jazdy
Piomik
Wto Lip 06, 2010 6:16 pm
Piomik Zobacz ostatni post
Brak nowych postów motor szarpie podczas jazdy
grzesiuzak
Czw Lip 31, 2008 9:21 pm
Linux Zobacz ostatni post
