Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 5:38 pm
 Temat postu: Ogar- problem po remoncie
PostWysłany: Czw Cze 14, 2012 1:29 pm
Witam wszystkich. Postanowiłem napisać ponieważ skończyły mi się już pomysły. Problem wygląda tak że świeca cały czas jest mokra, zalewa go i jak wiadomo po chwili na wolnych obrotach gaśnie. Z tłumika i kolanka dosłownie leje się nieprzepalona mieszanka. Podczas jazdy przerywa szczególnie na 1 i 2, jak już się rozbuja na trójce to jakoś jedzie ale świeca jest mokra i czarna. Zapłon jest ustawiony 1,8mm przed GMP. Regulacja gaźnika nie pomaga, zaworek, pływak, sprawdzone. Nowe/wymienione są kabel WN, cewka WN, przerywacz, kondensator, fajka, świeca. Oleju ze skrzyni nie ciągnie bo sprawdzałem bez oleju i jest tak samo, poza tym simmeringi są nowe. Silnik jest na dotarciu, mieszanka 1:30. Brak mi już pomysłów a męczę się z tym od tygodnia. Liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam
 Temat postu: Re: Ogar- problem po remoncie
PostWysłany: Czw Cze 14, 2012 1:42 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
blaszką w pokrywie komory pływakowej się bawiłeś? spróbuj ustawić iglicę na uboższą miesznakę
PostWysłany: Czw Cze 14, 2012 1:44 pm
Ustawiłem iglicę na najwyższy rowek czyli mieszanka najuboższa, regulacja poziomu paliwa też nic nie pomaga
PostWysłany: Czw Cze 14, 2012 1:45 pm
Pojazd: Xsara VTS
Przerwa na platynach taak
PostWysłany: Czw Cze 14, 2012 1:48 pm
Przerwa na platynach jest 0,4mm
PostWysłany: Czw Cze 14, 2012 6:04 pm
Pojazd: Xsara VTS
Miałem to samo. Nieprzepalona mieszanka, czarna świeca, jakoś jeździł na 3-ce. Zapłon ustaw metodą prób i błędów, a nie jak w książkach piszą, bo niezawsze będzie dobrze. Ja ustawiałem zawszę "na oko" tak żeby palił z pierwszego i dobrze jeździł.
PostWysłany: Czw Cze 14, 2012 6:14 pm
Ustawiałem wielokrotnie- bezskutecznie, jak bym nie ustawił jest tak samo
Brak nowych postów Problem z odpaleniem po remoncie.
romet200
Pią Wrz 25, 2009 7:23 pm
romet200 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Problem z iskrą przed i po remoncie???
dj_bialy1988
Pon Cze 06, 2011 10:17 pm
dj_bialy1988 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Chart problem po remoncie.
Tomek545
Śro Mar 21, 2012 2:31 pm
Tomek545 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ogar po remoncie
szymek200
Nie Maj 25, 2008 7:14 pm
szymek200
Wto Maj 27, 2008 7:01 pm
thom Zobacz ostatni post
