Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:56 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 134 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Następna
 Temat postu: Re: Korbowód z AM6 w charcie
PostWysłany: Wto Lip 17, 2012 2:16 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Jeżeli ktoś ma możliwość dokładnie zmierzyć odległość pomiędzy sworzniami wału z 027, od środka sworznia, bo trochę mi dziwnie to wyszło :P
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Śro Lip 18, 2012 6:55 am
Pojazd: Gilera SMT 70cc,Romet Kadet 60/4M am5 edition!!
Od środka górnego sworznia do środka dolnego jest 90mm
PostWysłany: Śro Lip 18, 2012 1:13 pm
No właśnie :F Korba z derbi też ma 90mm, błąd wynikał z tego, że autor brał pod uwagę bliższą odległość sworzni, gdzie różnica jest pewnie w wielkości łożysk itp. :P
taak
PostWysłany: Czw Lis 15, 2012 6:23 pm
No pasuje odświerzyć temat:)
Dzisiaj został rozbity wał z am5 z którego korbowód będę zakładał do charta, myślę że jutro wał będzie poskładany to podrzucę wam jakieś fotki.Krobowód wygląda masywnie także myślę że nie będzie takich problemów jak z korbowodami od Charta.
Narazie będzie jeździł z cylindrem 60/4M i tłokiem również z am5.Jeśli wał wytrzyma to może pokuszę się o jakieś LC w Charcie i pojemność ok 80ccm:)
PostWysłany: Czw Lis 15, 2012 9:38 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
To dobrze że w końcu ktoś to sprawdzi. Ja na twoim miejscu jak bym przekładał korbę to bym załatwił nowy dolny sworzeń pod b. ciasne pasowanie aby sworzeń mocno siedział w wale i oczywiście kilka punktów migomatem dla pewności taak . Rozmawiałem z moim znajomym który konstruuje automaty np do pędzli i wg niego materiał z jakiego jest wykonany wał w charcie jest złej jakości i nie jest odporny na temp. On mi to tłumaczył i mniej więcej wygląda to tak że jak taki materiał z jakiego jest zrobiony wał jest dobrej jakości to wtedy wał nie wykazuje rozszerzalności cieplnej (nie pamiętam jak to się fachowo nazywa) a w charcie otwór w przeciwwagach się od ciepła rozszerza przez co sworzeń się trochę obluzowuje i już tak dobrze się nie trzyma i przy większym obciążeniu wał się przestawia...
Ja na wiosnę będę miał wał na korbie z derbi sendy i cyla 77/4/2/2 a jak wpadnie więcej kasy to założę membranę i dowiercę jednego lub dwa boost porty i zobaczymy ile silnik wytrzyma :D jak będzie to jakoś znosił to sprzedam tego cyla i wleci lc na cylu z rv4 :P Już cylinder od simka mam załatwiony , tuleję i inne pierdoły jak np roztaczanie czy frezowanie wykona mój znajomy :P Wykonanie tego seta to tylko kwestia kasy której nie mam na razie wystarczająco. Jak poskładasz silnik to zdaj relacje jak to jeździ :-)
PostWysłany: Czw Lis 15, 2012 9:39 pm
Właśnie dzisiaj dostałem ukręcony wał z am6 z ładną korbą, też się będę bawił :D Możesz mi powiedzieć w jaki sposób go rozbiłeś?
taak
PostWysłany: Czw Lis 15, 2012 10:09 pm
Miejscowość: M-ce ;) [KRA]
Pojazd: Chart '89 & Punto '00
Romet Pegaz '76
Czy taki wał z zaspawanym sworzniem nadaje się jeszcze do regeneracji w przyszłości ? :D
PostWysłany: Czw Lis 15, 2012 10:17 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
śmietnik
PostWysłany: Pią Lis 16, 2012 7:37 pm
MZ ETZ 250
No ale przecież jak da się dwa punkty migomatem to jak zeszlifujemy te spawy to wał będzie można moim zdaniem normalnie rozbić i zregenerować. Nie mówię tu o obspawaniu całego sworznia dookoła :P No chyba że chodzi ci o to że struktura stali się zmieni w miejscu spawania od nagrzania.
Tylko jak korba z am6 to trochę sprawa jest utrudniona bo korba jest o 5 mm krótsza (wymiary w pierwszym poście )czyli albo staczanie cyla albo tłok z simsona i podkładka 1mm. Krótsza korba komplikuje sprawę gdy chcemy zastosować cylinder z sima wtedy trzeba toczyć cylinder 5mm. W ogóle do 50ccm wsadzić jakiś lepszy tłok niż gówniane MZA będzie trudno bo tam prawie zawsze odległość od środka sworznia do denka jest mniejsza niż w simsonie czyli kolejne mm do stoczenia z cylindra.W 70ccm będzie już troche prościej bo tam odległość sworzeń-denko jest o 5mm mniejsza i łatwiej jest znaleść takiego tłoka.
@Patryk82 Wał da radę rozbić tylko na prasie i odpowiedniej przystawce lub takim jakby rozbijaczu do wałów gdzie masz gwint o b małym skoku i to jest połączone z blachą i po prosty kręcisz i wał się rozprasowuje :P
PostWysłany: Pią Lis 16, 2012 8:38 pm
Ja wału nie żałowałem bo i tak był ukręcony więc go rozciąłem bo nie opłacało się go dawać na prasę:)
PostWysłany: Sob Lis 17, 2012 6:45 pm
Tak chyba zrobię :P Hero, no ok, cyl krótszy w 70ccm, ale znajdź tłok 45mm na odległość sworznia 30mm <spoko> Jeśli chodzi o 50-60ccm to są tłoki od dio z odległością 28mm, więc oryginalny cyl charta + korba z am6 to cylek musiałby dostać 2mm w dół i by grało :P
taak
PostWysłany: Sob Lis 17, 2012 8:47 pm
MZ ETZ 250
Odległość od osi sworznia w simsonie w 50 ccm to 31mm a w 70 ccm 26 mm taak Co Do tłoka z dio to masz rację ... jednak gdy już chcemy założyć cylinder z simsona 50ccm (gdzie wszędzie jest dużo mięsa i można zrobić np. duże zasilania lub dodatkowe kanały wydechowe)i jakiś lepszy tłok to musimy w przypadku tłoka z dio zebrać aż 8mm :/ a jak zbierzemy 5 mm to jesteśmy na równo z 1 żeberkiem.
PostWysłany: Sob Lis 17, 2012 9:58 pm
No tak, ale można to robić na oryginale :P Co do 70ccm, dokładnie no i teraz popatrz, odległość od osi sworznia do krawędzi denka masz 26mm, korba z am6 jest 5mm krótsza, więc musiałbyś albo stoczyć cyla 5mm, albo założyć tłok z odległością np. 31mm, znajdź taki tłok :)
taak
PostWysłany: Sob Lis 17, 2012 11:02 pm
MZ ETZ 250
Toczysz cyla 1mm i zakładasz takiego tłoka : http://allegro.pl/tlok-honda-dio-70-45- ... 46830.html :P albo toczysz cyla 6,5 mm pod tłok mb 70 lub 6mm pod ten tłok: http://allegro.pl/tlok-kpl-70ccm-45-00- ... 80254.html
PostWysłany: Sob Lis 17, 2012 11:08 pm
Ten pierwszy masz podaną wysokość do denka, odlicz 2mm i masz odległość 28mm :P No jeżeli da się stoczyć s70 o te 3mm to spoko, z cylem 50ccm z sima nie ma co się w to pchać raczej :)
taak
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak połączyć korbowód z wałem
paabson
Nie Sty 21, 2007 9:12 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson korbowód tuning
Zioom
Nie Kwi 20, 2008 10:03 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Korbowód na panewkach
rafik543211
Nie Kwi 04, 2010 7:43 am
Brak nowych postów Tuning a wytrzymalosc korbowodu -pękł mi korbowód...
dzik
Wto Gru 27, 2005 2:13 pm
KameQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zbiornik od Mz w charcie
norek23
Pon Maj 28, 2007 7:30 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
