Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:57 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 134 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna
 Temat postu: Re: Korbowód z AM6 w charcie
PostWysłany: Sob Lis 17, 2012 11:51 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Zawsze podawana jest odległość od osi sworznia do górnej krawędzi :P ... tego nie liczy się razem z wysokością denka tłoka taak Od dołu można stoczyć max 5mm chyba i można zebrać z góry np 1mm tylko wtedy się podniosą okna przelotowe.
Podsumowując przy korbie z am6 i oryginalnym cylindrze charta możemy założyć tłok z simsona i podkładkę 1mm , na oryginalnym tłoku staczać cylinder 5mm od dołu lub założyć tłok od dio 50 i stoczyć 2mm. Przy 70ccm z simsona ten tłok http://allegro.pl/tlok-honda-dio-70-45- ... 46830.html i stoczenie cylindra 1mm od dołu, http://allegro.pl/tlok-kpl-70ccm-45-00- ... 80254.html i stoczenie cylindra 5mm od dołu i jeden 1mm od góry lub tłok od simsona i cylinder toczymy 5mm :D
PostWysłany: Nie Lis 18, 2012 12:39 am
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
"Wysokość od osi sworznia do denka - 30 mm" jest tak jak ja mówię, dio ma 28mm od krawędzi, 2mm denko, to się równa. Nie zawsze sprzedawcy podają wymiar od krawędzi :)
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Nie Lis 18, 2012 10:07 am
Pojazd: Gilera SMT 70cc,Romet Kadet 60/4M am5 edition!!
Zgadza się dio ma 28mm do górnej krawędziA co do tłoka z Simsona i cylindra Charta to tłok z Charta ma 26mm do górnej krawędzi a z Simsona 31mm więc jest 5mm różnicy, korba jest krótsza o 5mm także zgrywa się na 0 i nie trzeba żadnych podkładek:)
PostWysłany: Nie Lis 18, 2012 12:48 pm
MZ ETZ 250
No tak tylko jest różnica między tłokiem od dio 50 ccm a 70ccm taak . Tłok z charta jak i również z innych rometów ma na pewno odległość od osi sworznia do denka równą 25. Jak chcecie mogę zrobić stosowne zdjęcie. Jak yazimoo zakładał tłok z simsona do cylindra charta to właśnie musiał wykonać podkładkę 6mm (31mm-25mm=6mm) . I w tym przypadku nie liczy się jaką wysokość ma denko tłoka tylko jaka jest odległość od środka sworznia do górnej krawędzi tłoka. I w ogóle skąd macie informacje że denko tłoka w dio ma wysokość 2mm ?? Wysokość denka tłoka w przypadku dostosowywania innego tłoka do cylindra nie ma dużego znaczenia najważniejsze jest to aby tłok w gmp dochodził do górnej krawędzi cylindra. Czyli idąc Waszym tokiem rozumowania jeśli dwa tłoki będą się różniły tylko wysokością denka tłoka to już nie będą pasowały do tego samego cylindra ?? ojapier Jakby wysokość od denka tłoka do osi sworznia była podawana razem z wysokością denka to w każdej aukcji była by podawana wysokość denka tak aby można było określić odległość od osi sworznia do górnej krawędzi tłoka. Zapewniam was że w specyfikacji tłoka jest podawana odległość od osi sworznia do górnej krawędzi tłoka czyli denka. :P
PostWysłany: Nie Lis 18, 2012 2:26 pm
Kurwa, nie dasz sobie przetłumaczyć? Denko ma 2-3mm, przyjmijmy, że 2. Nie uważam, że tłok różniący się wysokością denka nie będzie pasował w zamian za jakiś tam, który ma dajmy na to 3mm, wiadomo, że rozchodzi się o głowicę. Nie rób mi wody z mózgu stary :) http://allegro.pl/tlok-honda-dio-kpl-39 ... 67917.html 31mm, banan z s.net nie musiałby toczyć cyla, a jednak musiał, dziwne co? Ten sprzedawca podaje do wierzchołka tłoka, a nie do krawędzi, tak jak tutaj http://allegro.pl/tlok-1-szlif-39-25-ho ... 68179.html . Tłok w romecie ma 25mm taak
taak
PostWysłany: Nie Lis 18, 2012 3:25 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
dokładnie sprzedawcy wymiarują jak chcą i chuj ich interesuje, że takie wymiarowanie jest o kant dupy rozbić taak
PostWysłany: Nie Lis 18, 2012 5:00 pm
MZ ETZ 250
No dobra masz racje co do tłoka z dio ... wyczytałem że trzeba cyla toczyć 3mm. :P .
Tak jak napisał wyżej przem578 takie wymiary są o kant dupy potłuc bo jak nie znamy wysokości denka to nie policzymy sobie interesującego nas wymiaru. :/ Powinno się podawać wymiar od osi sworznia do górnej krawędzi tłoka i zwykle tak jest jednak niekiedy sprzedawcy źle wymiarują :|
PostWysłany: Nie Lis 18, 2012 6:56 pm
Dokładnie :P Tutaj chociaż wiadomo idąc po mniejszych tłokach, że są z odstępem 28mm, albo 25mm :)
taak
PostWysłany: Pon Lis 19, 2012 10:51 am
Miejscowość: Konin
Najkorzystniej wybrać jak najniższy tłok i toczyć cyla, zmniejszymy tym samym pojemność szkodliwą ;)
PostWysłany: Czw Lis 22, 2012 7:53 pm
Mam fotki wału z tym korbowodem:)
PostWysłany: Czw Lis 22, 2012 8:03 pm
Miejscowość: M-ce ;) [KRA]
Pojazd: Chart '89 & Punto '00
Romet Pegaz '76
Czyli ogólnie konfiguracja: wał ZMD, z korbą od Sendy, z tłokiem od hondy dio na cylku 50/4, ew. "zmodzonym" wydechem i resztą rzeczy w nienagannym stanie będzie trwalsza od full serii ZMD ? :]
PostWysłany: Czw Lis 22, 2012 8:40 pm
To jest coś dla ludzi co robią jakiś tuning a 027 taki wał pewnie wytrzyma dłużej niż seria(pewności nie mam bo dopiero będą testy:D) a tłok to każdy będzie lepszy od tych oryginalnych:D
PostWysłany: Czw Lis 22, 2012 8:57 pm
MZ ETZ 250
Super że ktoś w końcu się tego podjął. Dzięki temu będzie można wsadzić jakiegoś poważniejszego seta i przekroczyć 100km/h chartem. Znam gościa, który na zmodzonym cylindrze 50/2 i spawaku zajeździł trzy oryginalne wały :F
Do tego wału jakieś dobre łożyska i wzmocnienie sprzęgła i można zakładać jakieś 80ccm na cylindrze simsona. Ile zaplaciłeś za centrowanie?? :P
PostWysłany: Czw Lis 22, 2012 9:48 pm
Ooo stary, sam na to czekam :) Wał rozbijałeś sam? I powiedz coś na temat łożyska stopy, co z tymi podkładkami dystansowymi i czy nie było jakichś komplikacji :)
taak
PostWysłany: Pią Lis 23, 2012 6:31 pm
Pojazd: c
Coś czuje że to chodzi o mnie :P
A co do tego wału to teraz pasowałoby go dość dokładnie wyważyć pod cięższy tłok ;)
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak połączyć korbowód z wałem
paabson
Nie Sty 21, 2007 9:12 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson korbowód tuning
Zioom
Nie Kwi 20, 2008 10:03 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Korbowód na panewkach
rafik543211
Nie Kwi 04, 2010 7:43 am
Brak nowych postów Tuning a wytrzymalosc korbowodu -pękł mi korbowód...
dzik
Wto Gru 27, 2005 2:13 pm
KameQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zbiornik od Mz w charcie
norek23
Pon Maj 28, 2007 7:30 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
