Obecny czas: Czw Lip 02, 2026 9:55 pm
 Temat postu: Aprilia - lekko ciągnie na sprzęgle
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 6:14 pm
Pojazd: APRILIA RS 50
WSK 125
Witam, od niedawna dzieje się u mnie w Aprilce rzecz niepożądana, mianowicie po wbiciu jedynki silnik lekko ciągnie. Nie zdarza się to ciągle przy wbijaniu biegu, aczkolwiek bywa irytujące. Moje pytanie jest następujące: Czy wymiana tarcz sprzęgłowych rozwiąże ten problem?
Jest jeszcze jedna kwestia, otóż mam zerwany gwint przy klamce sprzęgła i "regulacja" obraca się w nim jak chce, czy to też może być powód?
Per aspera ad astra
http://apriliars.mojemoto.pl/ - Moja Aprilia - http://www.bikepics.com/members/dora1012/95rs80/
https://www.facebook.com/EkstremalniFani?ref=tn_tnmn - Stronka fanów RS-ki
 Temat postu: Re: Aprilia - lekko ciągnie na sprzęgle
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 6:24 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Próbowałaś trochę podciągnąć linkę tą regulacją? Nie za dobrze jak się obraca, bo nie ma jak skontrować nakrętki z korpusem i moze się rozregulowywać :P
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 6:31 pm
WSK 125
Właśnie nie ma możliwości naciągnięcia :( Na pewno prze gwintuję to co zostało zerwane. Potem pomęczę się i założę kontrę odpowiednio pasującą pod nowy gwint. Ciężko to opisać, ale już konsultowałam się z kilkoma osobami i będzie dobrze. Czyli teoretycznie to samo rozregulowywanie się linki może być powodem tego, że moto ciągnie?
Per aspera ad astra
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 6:34 pm
Bardzo prawdopodobne :P
taak
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 6:40 pm
WSK 125
Nie ma sensu zmieniać tarcz, jak to tylko to. Stosuję olej Repsol 80W90, wcześniej nie mam pojęcia jaki był. W sumie problem zaczął się niedługo po jego wymianie. Wiem, że olej też ma znaczenie jeśli chodzi o sprzęgło w tym przypadku też ma?
Per aspera ad astra
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 7:24 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
Jak na ciepłym silniku się to nie dzieje , to na 100% wina oleju taak Do mojej apki zalałem castrola 10w40 i było git , mimo ze zalecany jest inny . Możliwe jest też to , że ten problem możesz mieć tylko zimą gdyż zimny olej jest bardziej gęsty. Ja stawiam , że w twoim przypadku to wina oleju.
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 7:27 pm
WSK 125
Dzieje się gdy silnik jest raczej chłodny. Hmm to jaki olej zastosować? o mniejszej gęstości?
Per aspera ad astra
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 8:27 pm
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
80w90 to chyba lekka przesada, tam nie powinien zwykły 75w90 wchodzić, wlej Motula Transoila 75w90. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Ciągniecie tarcz to raczej wina oleju, na zimnym po prostu olej jest za gęsty. Regulacja to raczej na każdy biegu by ci ciągnęło. Na pierwszy ogień spuściłbym olej, wlał ten co podałem.
Jeżeli nie pomoże to zrzuć dekiel i zobacz jak wyglądają tarcze to chwila roboty ;)
Przy silniku z derbi już wlewało się 10w40, ale głowy nie daje ;)
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 8:31 pm
WSK 125
Oki czy trzeba odłączać pompkę płynu chłodniczego? Hm pierwszy raz będę się za to zabierać. Wspomoże ktoś szybką instrukcją? <stiupid>
Per aspera ad astra
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 8:43 pm
Simson S51
był:
Romet pegaz 750
Ściągasz lewą owiewkę i pod silnikiem masz pewnie tylko jedną śrubę odkręcasz i leci olej , nic innego nie musisz odkręcać lokurvy
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 8:50 pm
WSK 125
Jak wymienić olej to ja wiem:) Jak dobrać się do tarcz?:)
Per aspera ad astra
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 9:00 pm
Jak w rometach lachvj
Ściągasz chyba prawy dekiel i masz sprzęgło, odkręcasz nakrętkę na sprzęgle i masz wytargane tarcze i kosz :F
Po lince zobacz gdzie wchodzi, ew. jak to AM6 to jutro ci dokładnie powiem bo mam w robocie wytargany z TZR.
PostWysłany: Wto Lut 19, 2013 9:11 pm
WSK 125
AM6 ;-) Była bym bardzo wdzięczna za wszelkie info poolej . Po prawej stronie jest kosz i są tarcze. A co z mikserem do mieszanki? On schodzi z tym deklem czy jak?
Per aspera ad astra
PostWysłany: Pią Lut 22, 2013 5:43 pm
wlej mixola :P najlepszy olej do skrzyń :P laliśmy do crosa jak się tarcze sklejały na castrolu ;) ten olej ma tylko łożyska smarować to tam nie robi jaki będzie, najważniejsze żeby nie sklejał tarcz a mixol jest w tym dobry :P (bez śmiechów wiele osób tak robi jak rozmawialiśmy na torze o tym.. szczególnie w małych 2t )
PostWysłany: Pią Lut 22, 2013 7:42 pm
Miejscowość: ERW
Pojazd: delta RMR 24 91' zajechane 2005
malatti city star 2007" sprzedane 2008
ogar 205 87" sprzedane 2011
ogar 200 86' od 2010 złomowany 2011
ogar 200 90' sprzedany 2012
romet chart210 sprzedany 2014
polonez atu plus sprzedany 2015
suzuki gsx 600F sprzednana 2015
bmw e36 coupe
racja <spoko> ważne żeby było smarowane zwykły nazwyklejszy lux albo superol mixol tez bedzie dobry ale czy po jakimś czasie sie nie "rozwarstwi" . to jasne że na gęstym oleju przekładniowym sprzegło bedzie ciągło na zimnym silniku zwłaszcza w zime nie martw sie nic sie nie stanie skrzyni skrzynia nie potrzebyje tak wyrafinowanych olejów jak silnik najważniejsze żeby było smarowanie . jesli jednak boisz sie zalac taki olej to zalej jakiś silnikowy który przeznaczony jest do motocykli np motul 5100 który jest tak zrobiony że zapewnia odpowiednie smarowanie skrzyni biegów mokrego sprzegła jak i silnika . nieważne jaki olej przekładniowy wlejesz i tak bedzie ci sprzęgło ciągło na zimnym silniku zwłaszcza w zime reasumując odpowiedni olej + dobra regulacja = brak ciągniecia ps. do tarcz sie nie dobieraj bo to raczej nie ich wina tarcze jak by padły to sprzęgło by ślizgało.
r6 m50 <3
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ciągnie na sprzęgle.
Maka_91
Śro Kwi 30, 2008 4:10 pm
Brak nowych postów Ogar ciagnie na sprzegle...
Ogarzysta
Sob Kwi 26, 2008 5:57 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Komar - lekko zaklepany gwint wału.
Ogaron
Czw Gru 08, 2011 6:11 pm
Brak nowych postów Gaśnie na sprzegle
wojtek
7555
Nie Sie 10, 2008 9:16 am
wojtek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Podkładki na sprzęgle.
B_atek
Pią Mar 06, 2009 10:55 pm
bbooddzziioo Zobacz ostatni post
