Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:53 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 134 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna
 Temat postu: Re: Korbowód z AM6 w charcie
PostWysłany: Czw Sty 03, 2013 6:06 pm
Pojazd: Gilera SMT 70cc,Romet Kadet 60/4M am5 edition!!
No troszkę,ale jeździ cały czas,widzę że jest lekkie bicie na magnecie i może to być przez wał lub przez łoża na łożyska bo już trochę rozwalone:D
Jak by ktoś chciał to pisać bo mi nie potrzebny można dać na centrowanie, później dla pewności zaspawać i latać
PostWysłany: Pią Cze 07, 2013 10:00 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Odgrzeje kotleta pany :F
Dzisiaj dostałem do ręki korbę od am6 zdjętą z oryginalnego wału minarelli, niestety do niczego się nie nada, bo bieznie są zniszczone, ale nie o to mi chodzi. Nie wiem jakim prawem, mierzyłem kilka razy, próbowałem włozyć między przeciwwagi charta i nie da się, stopa ma ponad 13mm :| Takze i tak byłoby tyle roboty co przy tej z sendy.. Jest jedna sprawa, AxelBenQ pisał, ze stopa na wale z korbą derbi wystaje trochę poza wał i ociera o komorę korbową, mozna to szlifować, czy bardzo to osłabi materiał ?
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Sob Cze 08, 2013 2:09 am
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Każde szlifowanie, zbieranie materiału osłabi Ci materiał, ocenić z samego postu jest ciężko, dobrze by było mieć minimum jakieś foty ;)
PostWysłany: Sob Cze 08, 2013 9:36 am
To póki co musimy poczekać na Axel'a :D
taak
PostWysłany: Nie Cze 09, 2013 3:06 pm
Lekko można by zebrać z korbowodu a później polerka całej stopy korbowody i nie powinno go to osłabić a resztę zebrać z karterów ale myślę że nie wystaje to tak dużo żeby trzeba było zbierać materiał z 2 elementów
PostWysłany: Nie Cze 09, 2013 3:57 pm
Chyba póki co sobie odpuszczę kombinowanie, bo za duzo w to kasy pójdzie i postaram się o wał na zwykłym nowym korbowodzie od rometów, powinien trochę objeździć a póki co raczej starczy ;P
taak
PostWysłany: Śro Cze 12, 2013 7:49 am
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
Korba od zwykłego rometa nie pasuje do charta. Co do szlifowania stopy korbowodu to tam trzeba tylko trochę zebrać. Oszlifujesz lekko nawet kątówką, przelecisz papierem i wystarczy. Co to niby za kombinacje... Prędzej korbę mogło by urwać gdzieś na środku a nie tam :P
PostWysłany: Śro Cze 12, 2013 2:54 pm
Hmm no jeśli tak mówisz, to się jeszcze zastanowię, max co mogę, to ten korbowód za 75zł, ale myślę, ze i tak jest spoko. Co do korby od rometa, dlaczego niby nie, skoro wszystkie wymiary się zgadzają ?
taak
PostWysłany: Śro Cze 12, 2013 8:05 pm
Są szersze na stopie korbowodu i jest ta sama sytuacja co z korbą od am6 czyli trzeba szlifować
PostWysłany: Śro Paź 30, 2013 7:52 pm
Korbowód z tego co pomierzyłem, to został oszlifowany tylko na stopie, główkę mam taką jak była. Będę musiał zebrać trochę z komory korbowej (0,5-1mm), bo gościu uznał, że lepiej to tam zrobić. Koszt samej robocizny- 120zł ;)
taak
PostWysłany: Pią Gru 06, 2013 9:52 pm
MZ ETZ 250
To ja też coś dodam od siebie. Wał na przeciwwagach simsona, z przetoczonymi czopami, wypolerowana korba od hondy mtx chłodzonej wodą, org lekko skrócony sworzeń z otworem z jakiejś hondy, wypełniacze z korka wklejone na distalu i zalane żywicą, wszystko wyważone na ok 61%:
PostWysłany: Nie Gru 08, 2013 3:19 pm
Miejscowość: Konin
Wyważałeś czy takie wyważenie uzyskałeś po zlożeniu tego wału :?
PostWysłany: Pon Gru 09, 2013 4:51 pm
MZ ETZ 250
Po złożeniu wału, na sworzniu z dużym otworem, chudą korbą, wypełniaczach i lekkim tłoku otrzymałem wyważenie jakieś 53 % na przeciwwagach od 50 ccm co myślę jest dobrym wynikiem i świadczy o dosyć małej masie całego wykorbienia. Musiałem zdjąć 8g z przeciwwag i jeszcze zdejmę trochę z tłoka ale to wtedy gdy robione będą okna pod dolot ok 250 stopni. Ogólnie to najpierw miałem to wiercić ale wiertło wgl nie chciało się tego złapać. Ostatecznie użyłem szlifierki z dużym kamieniem i symetrycznie zebrałem materiał. Przeliczyłem wszystko na wzorach z artykułów Sałka i myślę że będzie git. :P
PostWysłany: Śro Gru 11, 2013 5:13 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Moment czyli z wału simsona zrobiłeś wał do charta ? Praktycznie tego nie widać bybyło coś kombinowane
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Śro Gru 11, 2013 6:12 pm
MZ ETZ 250
Tak wał jest zrobiony na przeciwwagach DDR od simsona :P .Czopy są podobnej długości, od zapłonu jest nawet dłuższy. Przeróbka polegała na nadspawaniu czopu od strony sprzęgła , wytoczenia stożka i gwintu. Od strony zapłonu można stoczyć czop bądź przetoczyć magneto, ja wybrałem pierwszą opcję. Poza tym trzeba przetoczyć ograniczniki na łożyska przy przeciwwagach aby można było złożyć silnik. Korba jest od hondy mtx 80, pasuje niemal idealnie, 1 mm dłuższa niż w charcie. Przeciwwagi mają większą średnicę więc konieczne jest przerobienie karterów bądź zebranie na średnicy kilka mm z przeciwwag. Ja u siebie mam 1 opcję ale raczej lepiej jest nie ruszać karterów tylko przetoczyć wał.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak połączyć korbowód z wałem
paabson
Nie Sty 21, 2007 9:12 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson korbowód tuning
Zioom
Nie Kwi 20, 2008 10:03 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Korbowód na panewkach
rafik543211
Nie Kwi 04, 2010 7:43 am
Brak nowych postów Tuning a wytrzymalosc korbowodu -pękł mi korbowód...
dzik
Wto Gru 27, 2005 2:13 pm
KameQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zbiornik od Mz w charcie
norek23
Pon Maj 28, 2007 7:30 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
