Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:28 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 26 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Słaby na wolnych obrotach
PostWysłany: Wto Cze 05, 2007 1:57 pm
Miejscowość: Zagórze
Witam, posiadam motorower marki Garelli ... Jest to dwubiegowy automat. Motorek chodził świetnie przez parę ładnych lat! Palił od kopa, mocny był, miodzio :) Do czasu .. ostatnio zaczął mulić ... zawsze problem rozwiązywał się po wyczyszczeniu gaźnika, ale ostatnio już nie dało się pojeździć, ponieważ:
Po zapaleniu bez problemu ( jak zawsze ) motor chodzi stojąc na nóżkach, obroty są małe, ale koło się troszkę kręci. Po zrzuceniu od razu gaśnie, chyba, że trzymam gaz. Obroty są ustawione, po prostu jest bardzo słaby na wolnych obrotach. Gdy go zrzucę i popchnę troszkę i dam gaz to jedzie już normalnie, ale gdy się zatrzymam, gaśnie. Biegi chodzą.
Wczoraj zacząłem z nim się bawić, wyczyściłem gaźnik ( kompresor ) , bak paliwa, filtr paliwa, świece ( iskra jest, ale bije na boki ... ) Wymieniłem też olej .. Nic to wszystko nie dało ... Wziąłem się za rozkręcanie silnika... Odkręciłem silnik, potem głowicę, cylinder .. tłok w porządku, pierścionki całe. Zauważyłem po chwili, że w karterze jest olej! no to wylałem ten olej z silnika cały, odkręciłem drugą pokrywę ... według mnie to simmering przepuszcza olej ... co wy na to? Może to być przyczyną osłabienia motoru? No i oczywiście motor kopci jak nigdy ... Błagam Was o rady, gdyż planuję na tym motorku jeszcze pojeździć :)
P.S: Jak trzeba, mogę porobić kilka zdjęć silnika, czego trzeba.
P.S2: Motor sprowadzony z Austrii jakieś 17 lat temu, trzyma się idealnie.
P.S3: Jak to wina simmeringu, to gdzie dostanę simmeringi o wymiarach 17-40-6 ?
PostWysłany: Wto Cze 05, 2007 8:20 pm
slawek90 napisał(a):
Możesz spróbować też tak że, spuść olej ze skrzyni i zapal moto. Niech pochodzi z minutke i po gazuj mu troszke. Jak wykręcisz świece to zobacz jaka ona bedzie. Jak bedzie czysta i sucha to znaczy ze simering jest do wymiany.
Nigdy tego nie rób.
Simmering na 100% Ci padł. Przy okazji wyczyść sprzęgło odśrodkowe. A gdzie go kupić? W każdym motoryzacyjnym.
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 1:06 pm
Dzięki wielkie, dzisiaj kupiłem simeringi, nawet dwa :P tylko, że ten simering ktory jest w tej chwili jeszcze w silniku to 17-40-6, a w sklepie motoryzacyjnym mi powiedzieli ze nie ma 6, są tylko 7 ... wiec kupiłem 17-40-7, jak myślicie, podejdzie?
Wrzucam jeszcze fotki mojego tłoka i cylindra, rysek żadnych nie ma, ale tłok jest tak jakby przyciemniony ... jakby spalony :P :D rzućcie na to okiem:
EDIT: Co do świecy, jest ona brązowawa i sucha ... tłok od góry też jest taki suchy, ciemny. Dzisiaj kupiłem nową świecę, iskra 80 ( chciałem NGK ale nie mieli )
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 1:19 pm
Miejscowość: Daniec, opolskie
Kompresje już ci puszcza:/, widać że to chyba jeszcze generalnego remontu nie przeżyło....
Co do simeringu to sam nie wiem czy podejdzie...... musisz się postarać :P
Simson is my life!
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 1:25 pm
No nie przeżyło ... , a że kompresja mu puszcza, to znaczy, że szlif cylindra i nowy tłok? bo takiego cylindra chyba nie dostane ... :P
Dodam iż średnica otworu cylindra to 3,9cm .. albo 4,9cm ... ?? nie pamiętam :P
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 1:27 pm
Tłok wygląda normalnie, z tego co widzę gładź cylindra też.
Ten simmering różni się chyba tylko długością... (znaczy chodzi głębiej).
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 1:29 pm
tak, simering różni się tylko szerokością ...
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 1:32 pm
No to go wkładaj.
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 1:34 pm
za jakąś godzinkę będę się z tym bawił, macie jakieś sposobu na wyjęcie simera starego??? Bo z tego co patrzałem, byle czym go nie wydłubię ...
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 1:36 pm
cudny, przetnij stary i go wyciągnij np. tępym śrubokrętem.
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 1:43 pm
=XawiD=, super, a jak mi nowy nie podejdzie?
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 1:45 pm
cudny, to będziesz musiał kupić tę 6. Chyba, że weźmiesz papier ścierny i go zeszlifujesz. Ale nie polecam i nie sprawdzałem tego...
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 1:48 pm
A w rometach jakie są? Bo w sklepie mi powiedzieli, że nie ma w ogóle 6 ...
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 1:54 pm
Wszystkie są 7. Szczerze to 6 nie widziałem.
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 2:42 pm
nie używaj żadnych tępych śrubokrętów bo może ktoś tu jest tępy...
Właśnie jak używa się śrubokręta to tylko tępego aby nie naruszyć karteru. Ostry nie może być a ręką nie wiem jak chcesz wsadzić simmering.
Brak nowych postów na wolnych obrotach 14V
jaceklodz16
Czw Maj 29, 2008 12:55 pm
krystian_kloc Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Przerywa na wolnych obrotach.
Domaniak
7897
Pon Lut 04, 2008 8:53 am
Brak nowych postów Pochodzi na wolnych obrotach i gaśnie
kruczex
Sob Wrz 02, 2006 8:13 am
marcintbg Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zakapca swiece na wolnych obrotach
luk333
Pon Maj 28, 2007 8:56 am
mandos Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson] Gaśnie na wolnych obrotach
Ogaryn
16001
Nie Maj 24, 2009 3:31 pm
