Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 2:29 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 52 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 10:12 pm
Miejscowość: Sośnicowice
dawid9292, ja ci odpowiem.
Dioda jest jak zawór zwrotny. Mamy dwa pojemniki z powietrzem pod ciśnieniem.
Pomiędzy nimi jest zawór zwrotny.
W pierwszym jest ciśnienie 2 bar, a w drugim 3 bar.
Mamy pomiędzy nimi zawór zwrotny ustawiony tak, że wylot jest z strony pojemnika z 3 barami.
Obserwacje :powietrze nie przepływa.
Wnioski:
1. doida jako, że działa jak zawór zwrotny w podanej sytuacji nie będzie przepuszczała prądu
2. mostek prostowniczy zawiera 4 diody, więc też nie będzie przepuszczać prądy
3. brak prądu= brak ładowania
4. spadek napięcia akumulatora
5. dioda zaczyna przewodzić prąd gdy napięcie jest równe 8V - napięcie przewodzenia(2V na wszystkie)= ok 6V
6. akumulator kończy się ładować przy napięciu 6V (ogar mocniej go nie naładuje)
7. akumulator będzie mieć co najwyżej 6V (co przy 12V akumulatorze jest niedopuszczalne)
Wniosek końcowy: Według schematu Artizzz'a nie będzie działać.
Rada: poszukaj schematu Magnum200'a
PS: mam nadzieję, że już każdy wie (po przeczytaniu tego postu) jak działa dioda i trochę pomyśli w podobny sposób, by było mniej podobnych pytań.
Ostatnio edytowany przez korneliuszo Sob Lip 14, 2007 3:25 am, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Pią Lip 13, 2007 2:15 pm
Tak czytam i cos mi nie pasuje:
korneliuszo napisał(a):
mostek prostowniczy zawiera 3 diody
a nie 4? z tego co pamiętam to mostek graetz'a ma 4 diody,
jak to pomyłka pisowni, czyli nacisnąłeś 3 zamiast 4 to sorki :P
PostWysłany: Pią Lip 13, 2007 6:12 pm
Chłopak się pomylił... Rzeczywiście są 4.
PostWysłany: Pią Lip 13, 2007 8:57 pm
Miejscowość: Szczecin
5. dioda zaczyna przewodzić prąd gdy napięcie jest równe 8V - prąd przewodzenia(2V na wszystkie)= ok 6V
A co z rezystancja wewnetrzna aku??
Zeby aku sie ladowalo napiecie ladowania musi przekroczyc napiecie akumulatora w stanie naladowania :P
Przyklad mamy chociazby w samochodzie (14,4V)
Prosze nie mylic pojec, za to mialem laski z przyzadow pomiarowych :D
Pozatym spadek napiecia jest zalezny od rodzaju i mocy dpuszczalnej polprzewodnika :P
PostWysłany: Sob Lip 14, 2007 3:26 am
Olo, =XawiD=, sorki to tylko pomyłka.
luk333,
1. patrząc do noty katalogowej to piszą o maksymalnie 1V na diodzie (w mostku prostowniczym) przy 4A. (fakt napięcie przewodzenia)
2. U=IxR, więc ta rezystancja tylko ustala niewielki prąd.
3. podłącz sobie szeregowo rezystor i regulowaną diodę zenera (zmieniaj napięcie od mniejszego do większego), podobnie zachowuje się akumulator (zwiększanie napięcia przebicia diody ilustruje ładowanie akumulatora).
3. podłącz napięcie powyżej tych 14,4V do akumulatora a po pewnym czasie się przeładuje (jest to maksymalne napięcie ładowania).
4. zobacz pomysł z poprzedniego postu i próbowałem prosto wytłumaczyć błąd w myśleniu
Chyba byłem trochę śpiący jak pisałem poprzedniego posta.
PostWysłany: Sob Lip 14, 2007 8:23 am
Co do tego ładowania: Na mojej żelówce pisze, że w okresie użytkowania cyklicznego, czyli podczas jazdy, napięcie ładowania musi wynosić 14,4V - 15V, a 14,4V uzyskuje się przy zastosowaniu reg. napięcia z simka, czyli popularnej ELBY, jak również innych regulatorów.
PostWysłany: Sob Lip 14, 2007 5:20 pm
Regulowana dioda zenera??
nigdy o takiej nie slyszalem chyba ze scalak jakis by to byl.
A pozartym to co napisales jest dziwne i niezrozumiale.
I ladowania = U ladowania - U akumulatora / R akumulatora
Takrze przy ladowanu 6 V naladowanie aku do 6 V zajmie T -> ∞
Przyklad mamy przy charakterystyce ladowania kondensatora. I mozemy przyrownac chociaz nie wszystkie wapolczynniki sa takie same.
A dozatym chyba naladowany akumulator 6V ma 6,5V
PostWysłany: Sob Lip 14, 2007 7:09 pm
Dokładnie ma 6,2-6,4V (w stanie jałowym). A jeżeli go ładujesz, to ok 7,2V.
PostWysłany: Sob Lip 14, 2007 9:26 pm
tak samo jak 12V, w stanie "sklepowym' ma około 12,3V - 12,5V, a po naładowaniu taki prądam jak pisze na obudowie ma 13,5V.
PostWysłany: Wto Lip 17, 2007 12:31 pm
luk333, regulowanej diody zenera nie kupisz, lecz są schematy które zachowywują się jak takie diody. (tutaj chciałem Ci pokazać na tej diodzie jak zmienia się prąd od stanu naładowania akumulatora akumulatora (zamiast tej diody mógłby być kondensator wstępnie naładowany (akumulatora nigdy do zera się nie rozładowywuje))
Tak dziwnie napisałem, bo myślałem, że wyciągniesz wnioski.
W tym twoim wzorze brakuje nawiasu i pewna nieścisłość
powinno być I ładowania = (U ładowania - U akumulatora) / R wewnętrzna akumulatora
Napięcie akumulatora ołowiowego pokazuje nam stan naładowania.
Ostatnio kupiłem akumulator (żelowy 6V) i pisze na nim:
-maksymalny prąd ładowania C/5 (jako że mam 7Ah to mam prąd 1,4A)
-maksymalne napięcie ładowania cyklicznego 7,4V (dla 12V to 14,8V)
-maksymalne napięcie ładowania buforowego 6,9V (dla 12V to 13,8V)
-Nie dopuszczaj do rozładowania akumulatora poniżej 5V
Więc przy napięciu 6V jest częściowo naładowany (akumulator 6V)
Olo, te 14,4V jest tylko uniwersalne(poszczególne akumulatory mogą mieć trochę inne).
Ładowanie cykliczne to jest takie, że ładujesz i odłączasz ładowarkę po naładowaniu.
Ładowanie buforowe to takie, że ciągle masz podpiętą ładowarkę.
Użytkowanie cykliczne masz jak ładujesz i rozładowywujesz do końca i znowu ładujesz
Użytkowanie buforowe masz jak ładujesz prawie zawsze i od czasu do czasu rozładowywujesz go lekko
W ogóle uważam tą dyskusję bezsensowną, ponieważ odpowiadałem na pytanie dotyczące wstawienia akumulatora 12V w miejsce 6V
PostWysłany: Wto Lip 17, 2007 12:56 pm
Dobra to skoro jesteśmy z powrotem w temacie, to może ktoś kto umie liczyć (lepiej ode mnie) niech policzy jak trzeba przewinąć cewkę aby dawała 15V 20W :P ciekawe czy komuś sie uda ;]
PostWysłany: Wto Lip 17, 2007 12:57 pm
Olo, jest jeden problem... Na to nie ma wzoru...
PostWysłany: Wto Lip 17, 2007 9:06 pm
Dobra ma takie malutkie pytanko :D
Co sie stanie jak dowine trosze troszke zwojow do cewki zaplonowej ?? :D
PostWysłany: Śro Lip 18, 2007 9:48 am
Dowinąć nie dasz rady - cały drut musi stanowić "jedność".
PostWysłany: Śro Lip 18, 2007 11:10 am
Nom, ale efekt byłby taki, że napięcie pójdzie w góre (tak pisał Artizz więc tego się trzymam :P)
Brak nowych postów przewijanie cewek
sumarek
Śro Gru 27, 2006 3:04 pm
Brak nowych postów [023] Przewijanie cewek
djblack_28
Śro Cze 03, 2009 5:50 am
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [019] Przewijanie cewek, akumulator i zaplon bateryjny
Lipton
Czw Kwi 23, 2009 5:04 pm
magdamichał
Śro Sty 17, 2007 8:14 pm
magdamichał Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przewijanie cewki zapłonowej
DxV
Śro Wrz 26, 2007 8:58 pm
DxV Zobacz ostatni post
