Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 8:15 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 58 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 12:07 pm
Miejscowość: nowy sacz
to kupie za all powiecie ktory zestaw wskascie jakis dobry zeby nie puchl
dj.morele
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 12:16 pm
Miejscowość: Stalowa Wola
Kurde. Oczywiste, że mocniejszy jest na tłoku uszczelnianym trzema pierścieniami.Dlaczego?? To proste. Wiecej pierścieni, lepsze uszczelnienie, lepsza kompresja, większa moc. Z tymże wieksza moc nie oznacza większą prędkość. To tyle:P:D
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 12:18 pm
Miejscowość: Opolskie
Bartek wejdz na www.agmot.pl i tam sa cylindry wzmacnine i wez z almot
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 12:20 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
pioro88 to tylko teoria.... Z tego co pamiętam to ktoś jakiś czas temu sprawdzał kompresje na 2 i 3 pierścieniach i wyszło praktycznie to samo...Zresztą co będe opisywał jak na forum jest kilka takich tematów...
emsi napisał(a):
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 12:24 pm
Simson kontynułuj :) ciekawe to bo jak na 2 jest mocniejszy to zmieniam tłok :)
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 12:26 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
2 pierścienie:
-mniejsze tarcie
-mniejsza temp. cylindra
-problemu z puchnącym tłokiem raczej nie powinno być(zależy od ustawień silnika)
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 12:27 pm
Pay245, moc jest taka sama... kompresja minimalnie się różni,a grzanie się i tarcie jest o 1/3 mniejsze
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 12:34 pm
Thenx R-man to zostaje przy tym :)
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 2:06 pm
to kupie 2 pie... wybiezcie ztych linkow co wyslalemna 1stro
dj.morele
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 6:19 pm
Piszecie, że kompresja była ta sama, a sprawdzaliście na ciepłym silniku? Poza tym puchnięcie nie zależy od ilości pierścieni tylko od materiału z jakiego jest wykonany tłok i jak był wyrabiany (dlatego ja gotuje tłok bo mi puchnie, wyniki niedługo), grzać być może grzeje się bardziej ale normalny silnik lepiej pracuje gdy jest ciepły (chyba, że ma nieoryginalne części ze słabych materiałów, tak jak ja). Co do oryginalnych jawek to tu jest problem bo coś mi się wydaje, że tłoki 2 i 3 piescieniowe były montowane zawsze fabrycznie, możliwe, że w pewnym momencie zaczęli dawać tylko 3 i tak już zostało, zwykła zmiana w konstrukcji silnika, wystarczy popatrzeć na schematy, na pewno wszyscy widzieli przekrój poziomy silnika 223, widac tam, że tłok ma 2 pierścionki, a na schemacie załaczonym do mojego postu jest tłok 3 pierscieniowy, i komu tu wierzyć? Ja miałem oryginalny tłok czechosłowacki, był 3 pierścieniowy, być moze rysownicy shcematów dostali 2 różne silniki z innych produkcji.
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 8:40 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Olo może polskie silniki miały stosowane inne tłoki co czeskie ??
Tylko gdy jest zbyt duża temp to też nie jest wskazane i nawet najlepszy tłok może zostać zatarty :/
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 11:05 pm
jeżeli by tak było, to ten schemat powyżej autorstwa czechów nie miałby 3 pierścieni, podejrzewam, że na przełomie którychś lat zmienili konstrukcje silnika.
niby tak ale najwyraźniej te 3 pierścienie nie powodują takiego tarcia, które mogłoby doprowadzić do zatarcia silnika, inaczej nie montowaliby ich seryjnie w 223.
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 9:26 am
to kupie 3pier
dj.morele
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 10:04 am
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Trzeba by było przeprowadzić jakieś testy to wtedy można by stwierdzić czy grzeje się bardziej....
To były czyste domysły :P
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 10:46 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
W sumie teraz patrzyłem na agmot.pl na tłoki do takich moto jak aprilla, yamaha, honda i innych i nie widziałem żadnego 3 pierścieniowego, więc wnioski nasówają się same.
Moja teoria jest taka,że 3 pierścieniowe dają lepszą kompresję ale po dłuższym okresie użytkowania. Widocznie Czesi wzieli pod uwagę marne chłodzenie cylindra jawki, puchniecie tłoka i to że łatwo go zatrzeć przy złym użytkowaniu. A wtedy 3 pierścieniowy tłok, nawet trochę zatarty będzie miał lepszą kompresję niż 2. Jednak na nowych częściach domyślamnm się że różnica będzie niewyczówalna, poza większym nagrzewaniem się cylka z tłokiem 3 pierśieniowym. taka moja teoria ;)
Brak nowych postów Dylemat...
Krzychu
Czw Lip 19, 2007 5:52 pm
Buby Zobacz ostatni post
Brak nowych postów dylemat z tłumikiem
ogar_bydgoszcz!
Pon Sie 27, 2007 1:05 pm
PISAQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dylemat - Na jaki kolor Charta pokolorować?? :)
Mateusz529
23
9934
Sob Mar 08, 2008 11:08 pm
Stachu68 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. 60cm3 ogar
bartek12
23
9009
Pią Lip 20, 2007 8:22 am
Brak nowych postów Cylinder 60cm3 > szlif??
luki14w
26
11742
Czw Mar 22, 2007 8:45 pm
omnia2005 Zobacz ostatni post
