Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:50 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Sob Sie 11, 2007 8:34 am
Miejscowość: PRG
przemo89_2006 napisał(a):
=XawiD= napisał(a):
U góry na silniku regulacja? O to pod gaźnikiem Ci chodzi?
A co do tej śrubki... Jakoś jej wcześniej tam nie widziałem :P Trzeba będzie kiedyś sprzęgło zdjąć (za ok 2 lata :P).
wyregulowalem ta sruba u gory pod gaznikiem, podlozylem miedziana podkladke i cykaja az milo!!
<hahaha>
PostWysłany: Sob Sie 11, 2007 10:30 am
Miejscowość: Malanów
<hahaha>
i z czego rzysz??
PostWysłany: Sob Sie 11, 2007 2:29 pm
Miejscowość: PRG
Człowiek który ma charta i nie wie gdzie jest wlew oleju to w pewnym sęsie jest smieszne ;)
PostWysłany: Sob Sie 11, 2007 5:03 pm
a co do tego to na tym skanie serwisówki nie jest zle bi jak jest ta kreska od wlewu oleju to silnik jest pokazany od boku i od tyłu i jak sie patrzy od boku to ta kreska gdzies pokazuje w okolicy regulacji skrzyni a jak patrzy sie od tyłu to widac ze wlew oleju jest od strony sprzegła... CISZA
PostWysłany: Sob Sie 11, 2007 9:57 pm
a kto mowil ze ja nie wiem gdzie jest wlew oleju??? najpierw dokladnie przeczytaj zanim cos powiesz ok??????
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 9:59 am
O matko... Widać, że w życiu nie mieliście doczyniania z silnikiem charta - rozebranym w pół. Wlew jest po stronie sprzęgła (ta plastikowa śruba) i pod gaźnikiem. Są 2 wlewy oleju. A tam sprężyna jest po to aby ta śruba się nie odkręcała. A na tym schemacie jest dobrze opisane - jest pokazane, że od pod gaźnikiem i po stronie sprzęgła.
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 10:09 am
ze co?? cos ci sie chyba pomylilo, wlew oleju jest tak jak mowisz po stronie sprzegla ten plastikowy korek a ta druga sroba po stronie magneta jest do biegow. jest tam kolka na sprezynie, odkrec ja to zobaczysz ze ci znikna biegi(tzn bede niewyczuwalne przy wlaczaniu)
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 10:15 am
Kłócić się nie będę... Ale ja ten silnik znam na pamięć.
Punkbuster, ty nawet nie wiesz jak wygląda ten silnik więc się nie udzielaj.
[ Dodano: 12 Sierpień 2007, 11:23 ]
A i kiedyś wypadła mi ta śruba podczas jazdy - biegi działały, tylko olej chlapał jak głupi na gaźnik i trzeba było dolewać oleju.
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 10:35 am
zobacz sobie, i jestem pewny tego co mowie.
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 10:40 am
Ja też jestem pewny i te 2 śruby są od wlewu oleju.
[ Dodano: 12 Sierpień 2007, 11:40 ]
A i jak wykręcisz sprężynę to nie ma tam rzadnej kulki.
[ Dodano: 12 Sierpień 2007, 11:43 ]
Ten korek na lewym karterze odkręcasz i masz długą sprężynę. Ale na jej koncu nie ma rzadnej kulki. I jeżeli dobrze się teraz przyjżyszobrazkowi co pokazałem to zobaczysz, że są to korki wlewu oleju - to jest oryginalna książka serwisowa do charta (nie jakaś prywatnego autorstwa). Mam taką samą w domu.
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 10:45 am
no u mnie pod ta sruba jest sprezyna a pod nia kulka i jak przelaczam biegi to ta kulka tam sie porusza...
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 11:10 am
Nie chce zakładać nowego tematu więc napisze tu. Mam podobny problem z 3 biegiem ale przy wbijaniu. Daje 1 super wchodzi, daje 2 super wchodzi i 3 się już nie da (poprostu nie ma nie istenieje koniec kaplica 2 biegowy), żeby wrzucić 3 bieg to jak jade na 2 biegu musze lekko nogą tą wajche od biegów popchać w dół i jak ona się robi, że tak powiem twarda, że jakbym popchał jeszcze w dól to wskoczy luz to już normalnie 3 bieg wchodzi. A z redukcją jest zero problemów. Nie przeszkadza to w jeździe i jest to banalna operacja ale czy da się to jakoś wyregulować czy coś?
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 11:13 am
sprubuj ta srube pod gaznikiem odkrecic jeden obrot albo 2 i zobacz jak wtedy chodza i napisz o efektach.
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 11:29 am
Biegi chodzą lepiej (lżej), ale z 3 biegiem to samo.
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 11:36 am
to zobacz na posty kazik3193, opisal gdzie jest druga regulacja(na poczatku postu) moze to ci pomoze.
Brak nowych postów romet 2 bieg. nie chce odpalic i blokuje szybko silnik
szeryf14
20
9063
Śro Kwi 02, 2008 10:01 pm
Buby Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Blokuje gaz
bugzel
Sob Paź 21, 2006 5:41 pm
Brak nowych postów Starter się blokuje
modo
9117
Wto Maj 09, 2006 8:58 am
modo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [dezamet 023] silnik się blokuje
kondzio1995
Pon Gru 12, 2011 10:03 pm
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tylne koło blokuje się po dokręceniu.
dyko
Pon Cze 23, 2008 10:36 pm
dyko Zobacz ostatni post
