Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:02 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 107 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 5:33 pm
Miejscowość: Sośnicowice
zastanów się co piszesz.
Ten twój układ skraca czas iskry.
A ja muszę tylko zwiększy przerwę.
Blokuje się chyba z innego powodu i nigdy podczas jazdy (blokada zbyt wysokich obrotów)
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 5:39 pm
Miejscowość: Śląsk
laszlo kondensator mam nowy... patrz problemy techniczne... <Czytaj>
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 5:43 pm
Miejscowość: Kraków
Dokładnie wiem co piszę. Mój układ niczego nie skraca, a zwłaszcza czasu iskry.
Wręcz przeciwnie - poprawia jakość iskry poprzez szybkie i precyzyjne przerywanie
prądu płynącego przez uzwojenie pierwotne cewki wysokiego napięcia.
Jest to szczególnie ważne przy wysokich obrotach silnika.
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 5:47 pm
Miejscowość: Gorzkowice
Mi na tym tranzystorowym motor nie odpalał. Zrobiłem trochę inny układ. Nie miałem tranzystora dużej mocy PNP więc zastosowałem NPN który jest sterowany tranzystorem średniej mocy PNP. Testy stołowe układ przeszedł, na stole wszystko działało a w praktyce ogar nie odpalał.
Jestem ogarocyklistą :]
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 5:53 pm
A słyszałeś o rezonansach?? Bo kondensator do tego służyw zapłonie.
Jest to prosty schemat i ma jedną wadę, że może się wszystko spalić (lub wylądować akumulator). Dla mnie nie warto wykonywa układu który nie ma tej funkcji (a w ogóle myślę o zmiennym kącie zapłonu)
ojs,
sprawdź przerwę na przerywaczu (w oryginalnym chodzi o fazę rozwarcia (by cewka dostała "udaru" napięcia, a w bateryjnym o czas gromadzenia energii w cewce)
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 5:57 pm
Miejscowość: Śląsk
Na oryginalnej cewce zapłonowej zapłon jest dobrze ustawiony, to co mam zrobić aby go przestawić pod zapłon bateryjny? Tylko piszcie tak na "chłopski" rozum ;]
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 6:06 pm
Miejscowość: Kraków
Mój układ pracuje bezawaryjnie od roku u kumpla w maluchu - tak że egzamin już zdał.
Natomiast kondensator w układzie zapłonowym "gasi" łuk elektryczny na platynkach
poprzez gromadzenie nadmiaru energii powstającej na obciążeniu indukcyjnym
w uzwojeniu pierwotnym cewki wysokiego napięcia. To jest jego podstawowe zadanie.
Rezonanse możesz sobie spokojnie pomiędzy bajki włożyć.
[ Dodano: 4 Wrzesień 2007, 20:42 ]
ojs
Jeżeli masz prawidłowo ustawioną przerwę na platynkach oraz wyregulowany zapłon
i sprawną cewkę w/n to po podłączeniu akumulatora silnik powinien odpalać bez problemu.
Ile masz mostków Greatza i jak są podłączone?
[ Dodano: 4 Wrzesień 2007, 20:56 ]
Podaję link do schematu zapłonu bateryjnego w Ogarze.
Tak to powinno być wszystko podłączone aby prawidłowo działało.
http://www.przecinak.republika.pl/bateryjka.htm
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 7:04 pm
Miejscowość: Śląsk
no włożone mam 3 cewki zapłonowe, do 2 mam podłączone mostki graetza a 1 cewka była(jest) od produkowania iskry. 2 mostki mam połączone szeregowo i do akumulatora 12V...
TU jest napisane jak mam elektryke zrobioną.. narazie sprawdzam na prostowniku ten zapłon elektryczny więc nie mam podłączonego mostka do jednej cewki...
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 7:48 pm
Miejscowość: Kraków
Na Twojej stronie są dwa schematy. Na pierwszym 3 połączone szeregowo cewki są
podłączone do prostownika, a ten do akumulatora. Ten schemat jest logiczny.
Na drugim schemacie dwie cewki, każda osobno są podłączone do mostków, które
są połączone szeregowo. Przyznam szczerze, że ten drugi schemat mniej mnie się podoba.
Osobiście te dwie cewki połączyłbym szeregowo i wyprowadził tylko dwa przewody na
zewnątrz do 1 prostownika. Jest jeszcze jeden mankament instalacji 12-to woltowej.
Cewki połączone szeregowo mają mniejszą wydajność prądową niż cewki połączone
równolegle w instalacji 6-cio woltowej. 12-to woltowe aku może być niedoładowane.
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 7:53 pm
Dla mnie przerwa powinna by ustawiona tak by, zwierał tak przez pół obrotu.
choć w zapłonie bateryjnym nie jest aż tak ważne.
Jak zasilasz z prostownika do ładowania to się nie dziw, że nie działa.
Prostownik do ładowania akumulatora to zwykle trafo, dioda (lub mostek) i ew. zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
Spróbuj zasilić z akumulatora (może być bez ładowania (to tylko test)).
(daj akku zamiast prostownika)
Co do instalacji:
Daj lepiej sobie dwie zapłonowe w miejsce świetlnych, połącz je szeregowo i wtedy na mostek (sprawdź czy jest napięcie (jak nie ma zamień końce jednej cewki)).
Trzecią daj sobie też zapłonową i możesz podpiąć mostek do niej i zasilać z niej neony.
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 8:03 pm
Miejscowość: Śląsk
jest ładowane... cały czas na światłach jeżdże a mam je podpięte pod akumulator.. ma dostateczne ładowanie... 14V ok 2,5A (zalezy od obrotów)
<Czytaj> <Czytaj> Mam 3 cewki zapłonowe w magnecie
Ja wole mieć każdy mostek osobno... narazie mi się nie widzi przerabianie elektryki :P..
A jak zapłon bateryjny zda egzamin to wtedy na 3 cewke wrzuce mostek i połączę go równolegle z jednym z dwóch już zainstalowanych.
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 8:05 pm
Miejscowość: Kraków
Osobiście robiłbym tak jak jest na 1-szym schemacie. Z tym, że mostek greatza
powinien być na co najmniej 50V i 5A. Zalecałbym 100V i 10A. To niezbędny
margines bezpieczeństwa przed przebiciem mostka spowodowanym wzrostem
napięcia lub prądu.
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 8:07 pm
galion59, a ja nie.
Słyszałes o przesunięciach fazowych?
Zobacz sobie, że miejsce od cewki zapłonowej nie jest w fazie co do świetlnych (nie będzie 12V tylko trochę mniej)
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 8:08 pm
Miejscowość: Śląsk
Ekhm... wstyd się przyznać ale na mojej stronce jest błąd w opisie schematu (narazie brak czasu na edycje tego).. ponieważ mostki graetza nie mają ograniczenia napięcia.. działają tak samo na 3V jak i na 200V... jedynym parametrem mostka graetza jest natężenie prądu (A)...
PostWysłany: Wto Wrz 04, 2007 8:22 pm
ojs, nie o to chodzi przy mostkach.
Jak każda dioda ma takie napięcie, że się niszczy.(chodzi o to, że jak jest spolaryzowana zaporowo to za wysokie napięcie może ją zniszczyć)
200V to jest najmniejsza wartość sprzedawanych (lub jedna z najmniejszych).
Co do impulsów napięcia nie obawiałbym się ich za bardzo (jak jest cokolwiek podpięte na stałe do wyjścia)
Brak nowych postów Cewka 6V
Odi
Sob Maj 06, 2006 7:25 pm
marcinpc Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cewka 12 V
Ogier
Śro Sie 16, 2006 3:14 pm
Ogier Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. cewka:D
Pumba
Wto Maj 29, 2007 7:41 am
Brak nowych postów Cewka!
misio745
Czw Cze 07, 2007 1:40 pm
Raptor
Sob Lip 07, 2007 7:42 pm
