 Temat postu: Brak ładowania i zbyt mały prąd
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 11:21 am
Miejscowość: Lublin
Witam.
Mam u siebie zastosowany układ z zapłonem bateryjnym, dokładnie taki jak pod adresem http://www.przecinak.republika.pl/bateryjka.htm . Niestety moje cewki wytwarzają prąd ok 3v na niskich obrotach oraz 5 na wyższych. Są zamontowane 3x 6v15w. Amperomierz znajdujący się przed akumulatorem pokazuje na włączonym silniku ok -1A, czyli akumulator nie ma ładowania. Co mogę z tym zrobić? Czy u was z iskrownika do mostków są wyprowadzone tak jak na schemacie po 2 kable z każdej cewki? Mi pewien elektronik powiedział że jeżeli na cewce mam tylko jedno wyjście a drugie na masę to mogę w skrzynce 2 gniazdo prądu zmiennego podłączyć pod masę. Tylko dlaczego 1 przewód prądu zmiennego idzie do mostków z masy i minus też. Czy może to być powodem zbyt małej ilości prądu?
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 11:26 am
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
jeden przewod z cewki to + a 2 - /// ten z masy to -... czyli ten od cewki +.. masz zle podlaczone to wszytsko..
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 11:30 am
Miejscowość: Sośnicowice
maciek-info, muszą iść dwa kable do mostków, bo w ten sposób tracisz połowę prądu i przez to nie masz ładowania.
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 12:08 pm
Inaczej mówiąc masz ładowanie jednopołówkowe.
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 12:15 pm
Miejscowość: Leżajsk
Pojazd: Honda cb 500
zgadza sie mał ładowanie jedno połówkowe wynika to z przebiegów sinusoidalnych prądu przemiennego. odlutuj drugi koniec drutu od rdzenia cewki i wtedy poprowadz dwa kable do mostka. zrob tak z kazda cewka. na wyjsci mostków daj minus na mase a plus do akumulatora i git . oczywiscie minus akumulatora rózniez na mase
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 5:42 pm
=XawiD=, ja to wiem, lecz tak to napisałem by to zrozumiał od razu.
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 7:27 pm
Miejscowość: Lublin
W tej chwili mam wyprowadzone po jednym kablu z każdej cewki. Mostki są podpięte w taki sposób: minus-masa , 1prądzmienny-masa , 2prądzmienny-cewka , plus-plus.
A mają być: minus-masa , 1prądzmienny-cewka , 2prądzmienny-cewka , plus-plus.
Zamiary miałem dobre i nie potrzebne się słuchałem innego elektryka. Dziwne mi się wydawało że na masie mam 1 przewód prądu zmiennego który raz jest + a raz - oraz - z mostków. Dzięki za rozwianie wątpliwości.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. WSK 125 - prąd dochochodzi a brak iskry
zazikupl
Nie Gru 20, 2009 2:05 pm
zazikupl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak ładowania.
Domaniak
Pon Lut 04, 2008 8:38 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200 Brak ładowania
wastek
Wto Wrz 28, 2010 6:11 am
wastek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Brak ładowania
Maciek210
Nie Kwi 12, 2009 10:03 am
Maciek210 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa 350 TS] - brak ładowania.
spider15
Czw Maj 06, 2010 1:12 pm
spider15 Zobacz ostatni post
