Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 16 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: WSK 125 - prąd dochochodzi a brak iskry
PostWysłany: Sob Lis 28, 2009 10:08 pm
Siemka, mam taki problem z którym może już się ktos spotkał.... W WSK 125 nie ma iskry, iskrownik wygląda na sprawny, ma nowe kowadełka, przewód, i fajkę, wszystko sprawdzałem, prąd jest w fajce bardzo mocny bo sprawdzałem ale kiedy wkłada się jakąkolwiek świecę to żadna nie daje iskry :/ ktos wie o co może chodzić? Możliwe że wina kondensatora? Świec sprawdziłem z 8szt z czego każda pali i w charcie daje piękną iskre a w WSK żadna Z góry dzięki za pomoc ;)
 Temat postu: Re: WSK 125 - prąd dochochodzi a brak iskry
PostWysłany: Sob Lis 28, 2009 10:18 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Prawdopodobnie cewka zapłonowa jest bardzo słaba lub przerwa na aparacie zapłonowym jest za duża lub za mała. Albo po prostu fajka odmówiła posłuszeństwa.
PostWysłany: Nie Lis 29, 2009 11:11 am
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
zobacz czy śrubki które wyprowadzają kable z iskrownika nie mają przebić na karter, często tak się zdarza. Najlepiej je wykręć zaizoluj izolacją umiejsców je gdzieś za iskrownikiem-tylko tak do sprawdzenia i wtedy zobacz czy będzie iskra. Jeśli nadal jej nie będzie posprawdzaj czy wszystko dobrze podłączone (na przerywacz kabel z cewki N/N, kondensator, przewód od gaszenia), czy kabelki nie są poobcierane, ustaw przerwę 0,3 - 0,2 mm i to na tyle, jak nadal nie będzie to musisz wymienić cewkę
PostWysłany: Nie Lis 29, 2009 3:22 pm
prąd w fajce jest tak mocny że zmarłego by obudził :P popatrze, poszukam, może to kondensator, albo styki nie tak ustawione
PostWysłany: Nie Lis 29, 2009 4:57 pm
zazikupl
ja wiem ja wiem !!
pomiedzy a własciwie na przerywaczu musza byc podkładki izolacyjne gumowe albo nawet ładnie wycieta w kształcie koła stara dętka pewnie wiesz o co mi chodzi jak na przerywaczu masz kable idace od cewki i kondensatora i jeszcze jakis od masy chyba to pomiedzy nimi miał tak kolega i tez nie widziałem
PostWysłany: Nie Lis 29, 2009 6:12 pm
Blazej188
i co objawy były takie same?? prad był a iskry nie na zadnej swiecy?? Przerywacz w tym iskrowniku był zmieniany tak na marginesie, moze i masz racje ze o to chodzi
PostWysłany: Nie Lis 29, 2009 7:20 pm
zazikupl
jestem pewny ze o to chodzi
objewy były identyczne paluch w fajke kopie, a na zadnej swiecy (nawet ruskiej) iskry nie było
no własnie wymieniłes przerywacz, ja tez musisz dorobic jakies izolatory
moze i to wydaje sie kretynskie ale tak było w moim przypadku
PostWysłany: Nie Lis 29, 2009 10:03 pm
Blazej188
ok wielkie dzięki za rade :) na pewno w pierwszej kolejności tak zrobię <soczek>
PostWysłany: Nie Lis 29, 2009 11:13 pm
Pojazd: Kawasaki KMX 125 97'
Ja tez na bank obstawiam przerywacz. W mojej WSK nie było tego właśnie gumowego oringu w przerywaczu, więc dorobiłem z wężyka od paliwa ładnie wyciętego i po mocnym skręceniu sprasował się jak trza.
PostWysłany: Nie Lis 29, 2009 11:14 pm
borys1994
czyli miałeś dokładnie ten sam problem co ja?
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 6:18 pm
zazikupl
tak i ja i borys1994 mielismy takie same problemy ty tez taki masz jestem tego pewny ze chodzi o to pieroństwo
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 6:48 pm
ok, także 2 gumowe uszczelki na sruby przerywacza i gra gitara? <lol>
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 7:19 pm
na sruby tez ale pomiedzy kable od masy cewki i kondensatora
nie potrafie powiedzic ktora jest winna bo założyłem wszystkie i było juz okej
PostWysłany: Pon Lis 30, 2009 7:42 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
chodzi o to aby element A nie stykał z elementem B, a kable z cewki kondensatora i gaszenia były połączone z elementem B
http://zapodaj.net/d9c502d7dff4.jpg.html
PostWysłany: Nie Gru 20, 2009 1:30 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
i jak tam? rozwiązał się problem?
Brak nowych postów [019] Jest prąd a nie ma iskry
Maka_91
Pon Lip 04, 2011 7:23 pm
Maka_91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak ładowania i zbyt mały prąd
maciek-info
Wto Lip 31, 2007 7:27 pm
maciek-info Zobacz ostatni post
kiler19901
Czw Lis 06, 2008 9:59 pm
Brak nowych postów Brak iskry
Odi
Sob Maj 13, 2006 9:00 pm
Gogu
Wto Cze 13, 2006 6:49 pm
Gogu Zobacz ostatni post
