 Temat postu: Po wymianie cylindra motorynka,nie wchodzi na obroty
PostWysłany: Czw Lip 24, 2008 6:17 pm
Miejscowość: Siedlce
Otoz postanowiloem w moej motorynce (silnik rometa 2b) zmienic cylinder. Kupielm caly komplet glowice,cylinder, tlok, pierscienie, uszczelki, swiece. Po zamaontowaniu calosci odpalam, ale silnik zaraz gasnie, pomyslalem z emoze paliwo nie dochodzi, wyczyscilem gaznik ale to samo, zalozylem inny gaznik jest troche lepiej, la esinik kiedy probuje dodac gazu dlawi sie, dusi , nie wchodzi na wyzsze obroty, dodam ze spod gaznika cieknie!!!( nie spod uszczelki miedzi gaznikem a cylindrem), nie wiem dlaczego, na starym cylinderze gaznik pracowal bez zarzutow prosze o pomoc!!!
 Temat postu: Re: Po wymianie cylindra motorynka,nie wchodzi na obroty
PostWysłany: Czw Lip 24, 2008 7:28 pm
Miejscowość: Wola Filipowska
Pojazd: Romet 50 T-1
Miałem taki sam problem to do wymiany nadawał się pływak i wyregulowałem gaźnik i nie cieknie.Pływak okazał sie dziurawy, może również zawieszać sie pływak.
Romet 50 T-1
WFM M06-S34
PostWysłany: Czw Lip 24, 2008 8:18 pm
Wymienilem plywak i jest ok, ale problem caly czs ten sam, motorek nie wkreca sie na obroty muli sie , albo jak kto woli dusi sie jak dodam gazu, podlalem strzykawka paliwqa pod tlok i pieknie wchodzi na obroty,ale jak rozwiazac ten problem??
PostWysłany: Czw Lip 24, 2008 8:34 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Ustaw blaszkę na iglicy na najniższy rowek i próbuj regulować skład mieszanki.
PostWysłany: Czw Lip 24, 2008 8:53 pm
Miejscowość: Koronowo
Pojazd: Simson S51
Renault Scenic
Gaźnik dobrze wyreguluj i będzie dobrze :)
SIMSON S51
PostWysłany: Pią Lip 25, 2008 1:28 pm
Miejscowość: Górzno
Jaki kolor ma świeca?
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/25441
KOMENTUJCIE
PostWysłany: Pią Lip 25, 2008 1:42 pm
Swieca cucha tak jaby paliwo nie doplywalo a gaznik wyczyszczony, dysze przedmuchane
PostWysłany: Pią Lip 25, 2008 1:50 pm
Miejscowość: Górzno
Wymień simerinngi lub sprawdż na innym gażniku bo ten moze mieć zapchane kanaliki które trudno doczyszczyc :]
KOMENTUJCIE
Brak nowych postów [Ogar 205] nie odpala po wymianie cylindra na 60cm^3
major122
26
9639
Nie Lut 15, 2009 7:22 pm
major122 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie wchodzi na obroty
Kermit
Nie Mar 18, 2007 3:55 pm
kala2191 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów WSK nie wchodzi na obroty.
Conqeror
Pią Lip 27, 2007 9:16 pm
RedDevil Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nie wchodzi na obroty.
pucian
Czw Wrz 18, 2008 3:52 pm
pucian Zobacz ostatni post
makso
Nie Kwi 10, 2011 8:42 pm
pawzl Zobacz ostatni post
