Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:41 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2
PostWysłany: Wto Paź 23, 2007 4:00 pm
Miejscowość: Galashiels / UK
8 k na silnik jawy rezonans?? o nie... nie będzie jechał, chyba że pożegnasz się z 3 biegiem. Proponuje co do tego silnika dać max 5k bo on musi być elastyczny. Mój silnik ma rezonans kolo 7 tys i kreci ponad 10 i powiem że to za wysoko (choć ciągnie nieźle). Ale ja mam 4 przełożenia i tu jest różnica. Choć na niskich jest też jest dobry :)
PostWysłany: Wto Paź 23, 2007 5:07 pm
Miejscowość: Daniec, opolskie
Ty masz z tego co tu widze rezonans przy 6.5 tys ;p
No i nie porównuj sima i jawki, chodzi mi o to że jawka ma bardziej zróżnicowane przełożenia, chyba żeby zębatke 11Z dać..., ja bym właśnie tak zrobił, dał wysoko rezonans i małą zębatke, wtedy by była baaaaaardzo duża moc :D
Simson is my life!
PostWysłany: Wto Paź 23, 2007 6:13 pm
Ale mam lekko wgnieciony tłumik od zarysowania i pojemność dyfuzora zapewne lekko sie zmniejszyła. Z tego moje osądy. Dlatego mówie, 223 ma długie biegi dlatego potrzebna jest moc w całym zakresie.
PostWysłany: Czw Paź 25, 2007 9:13 pm
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
Ja i tak skróce ten walec przy tym pseudosporcie i wyrzuciłem już tą przegrode. Mam zamiar jeszcze dać wylot na 16mm ( jak na schemacie do sportowego by jawa) czy macie jeszcze jakieś propozycje ?
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
PostWysłany: Sob Lis 10, 2007 8:03 pm
Miejscowość: Pszczyna
miki1002 napisał(a):
I pamietaj o tej blokadzie co w nim jest:
http://img236.imageshack.us/img236/7858/tlumikgw7.jpg
Jak wyciąć tą blaszke?
Daj komuś ogień będzie mu ciepło na jeden dzień, podpal kogoś będzie mu ciepło na całe życie...
PostWysłany: Pon Lis 19, 2007 12:53 pm
Miejscowość: Sobótka
w Czechach robili do ponad 8 tyś <Czytaj>
[ Dodano: 19 Listopad 2007, 21:01 ]
wpisałem wszystkie dane w exhaust caclulator i około 8000 tyś. wszystko ładnie pasuje, bo przerysowałem na dużym papierze, a jak się wpisze 6000 tyś. to tłumik jest bardzo, bardzo długi :O
[ Dodano: 20 Listopad 2007, 14:31 ]
w odblokowanej jawce silnik uzyskuje największą moc (ok 3,5km) przy 6500 obr/min, więc chyba bez sensu jest robienie tłumika na 6000 w tuningowanym silniku
PostWysłany: Wto Lis 20, 2007 6:44 pm
Miejscowość: Konotop
tylko po zastosowaniu takiego tłumika trzeba by było układ dolotowy tak dostroić żeby doładowanie rezonansowe wypadało gdzieś na 4500obr/min i wtedy silnik by miał dobry moment obrotowy w dużym przedziale obrotów
PostWysłany: Wto Lis 20, 2007 9:58 pm
tam gdzie pogrubione jest błąd... powinno być pełne napełnienie komory spalania. Inaczej nie ma to sensu
PostWysłany: Śro Lis 21, 2007 8:02 am
dokładnie to powinno być napełnianie rezonansowe
PostWysłany: Śro Lis 21, 2007 4:21 pm
Miejscowość: Konin
dolot i wydech trzeba tak dostoric zeby roznica wynosila jakies 500 obr bo inaczej silnik nie dokreci do rezonsnsu wydechu...
PostWysłany: Śro Lis 21, 2007 4:27 pm
Przepraszam za OT .Garry1 wytłumacz to mi dokładniej...
PostWysłany: Śro Lis 21, 2007 4:34 pm
Miejscowość: Konin
posłuże się cytatami:
czy jak zrobie tlumik ktory bedzie mial rezonans powiedzmy przy 6-7 tys to czy rezonans dolotu przy okolo 3,5 tys nie oslabi rezonansu wydechu i czy w ogole silnik osiagnie te obroty ?
Zazwyczaj w silnikach rasowanych starajmy się stroić wszystko w jeden punkt. Wtedy bedzie to bardzo dobrze działać. W dupowozach tak jest że najpierw się jedzie na rezo ssania a potem wydechu..czy tam odwrotnie. Ale to są silniki o małej mocy jednostkowej, a przecież dążymy aby wycisnąć więcej więc jak zrobisz wysoko kąty to wydech wysoko strój i dolot w ten sam punkt.
Raczej będzie to działało bardzo do dupy będziesz miał dziórę w obrotach i to sporą jak stroić ro raczej w punkt a jeśli chcesz elastyczności to różnica rezo max 1000rpm raczej nie więcej.
PostWysłany: Śro Lis 21, 2007 6:07 pm
Dziękuję. I tak jest własnie u mnie.... 6500 bodajże pełne napełnienie komory spalania a 7000 rezonans...
Brak nowych postów Wymiary tulej cylindra Simson.
Pavloor
Wto Cze 10, 2008 2:52 pm
Mati92 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wymiary okien silników s38 oraz 023
arek25087
Sob Wrz 22, 2012 10:33 am
Patryk82 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [223] Wymiary okień,płuków,wyliczanie cylindra
Riddick
44
19198
Sob Lis 15, 2008 11:53 am
r4g3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wymiary tłumika "czeskiego" z allegro
paabson
Pią Lut 08, 2008 12:53 am
Brak nowych postów pytanie
Wojtek_17.
Śro Gru 12, 2007 6:11 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
