Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:10 pm
 Temat postu: prąd stały
PostWysłany: Pią Lut 08, 2008 11:42 am
Miejscowość: otwock
witam mam problem chce sobie w ogarku założyć diody na tył i musze do tego użyć mostka greatza w mostku są 4 nóżki tylko niewiem jak na ogginalnej instalacji podłączyć przewody do mostka a z cewek idzie jeden kabel (+) a skąd wziąść minus pomóżcie
tylko od razu mówie nie chce nić przerabiać na cewki zapłonowe
PostWysłany: Pią Lut 08, 2008 11:44 am
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Łatwiejszym sposobem można zastosować oporniki, a jak już szukasz masy, to masz ją praktycznie wszędzie przy moto...
Było, minęło.
PostWysłany: Pią Lut 08, 2008 1:16 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Z silnika idzie jeden kabel, ale można zrobić tak, żeby były 2 ;)
No ale tylko przy metalowych elementach ( rama itd. ) :)
PostWysłany: Sob Lut 09, 2008 12:25 am
No a przy jakich jak nie przy metalowych?? xD
 Temat postu: Re: prąd stały
PostWysłany: Sob Lut 09, 2008 3:36 am
Miejscowość: Tarnów
Gdyby z cewek "szedł" plus (+) to nie było by problemu, ale z cewek masz prąd przemienny.
Pamiętaj o tym, że jak spali ci się przednia żarówka lub jak ją wyjmiesz to saplą się diody w tylnej lampie.
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 9:50 pm
Miejscowość: żyraków
tylko mostek dobrze podepnij gdzie sa takie znaczki ≈ to do jednego daj ten kabel co wychodzi z silnika a do drugiego mase. Musisz dać opornik przed diodami ale chyba najlepiej było by jakiś malutki prosty stabilizator bo nawet przy zmianie świateł z krótkich na długie padna odrazu diody.( a jak nie to za długo nie pochodzą)
Brak nowych postów [019] Jest prąd a nie ma iskry
Maka_91
Pon Lip 04, 2011 7:23 pm
Maka_91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Prąd w fajce jest, a na świecy nie.
o_O
84
24835
Pon Wrz 03, 2007 11:27 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. WSK 125 - prąd dochochodzi a brak iskry
zazikupl
Nie Gru 20, 2009 2:05 pm
zazikupl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak ładowania i zbyt mały prąd
maciek-info
Wto Lip 31, 2007 7:27 pm
maciek-info Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart 210] "Ucieka" prąd
Pelas
Czw Maj 21, 2009 5:53 pm
Pelas Zobacz ostatni post
[ Time : 0.045s | 22 Queries | GZIP : Off ]
