Obecny czas: Śro Gru 03, 2025 2:44 pm
 Temat postu: [Chart 210] Coś leci z tłumika.
PostWysłany: Pon Lut 02, 2009 5:01 pm
Miejscowość: WWA
Witam, mam pytanko, co to może być, kapało mi z tłumika czymś dziwnym, taki olej jakby, ale z duża gęstością, gdy ściągnąłem tłumik, i go przechyliłem poleciała benzyna, a po chwili zaczął kapać taki jakby smar, z kolanka to samo, teraz mam mały remont charta i jest rozebrany.
Czego to może być wina ? Nie spalona mieszanka ? może simmering pościł w skrzyni??
A i jeszcze jedno, bo jak kupiłem charta był tam gaźnik k60b i niby dobrze motor chodził, ale teraz nie wiem jak go się reguluje, bo tam nie ma iglicy, a jakos przecież trzeba regulować ilość mieszanki paliwowo-powietrznej przecież, pomoże ktoś?
 Temat postu: Re: Chart - cos leci z tlumika
PostWysłany: Pon Lut 02, 2009 5:04 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Nagar. Resztki nieprzepalonego oleju. Możliwe że puścił simmering ale nie w skrzyni, tylko na wale od strony sprzęgła.
Było.
PostWysłany: Pon Lut 02, 2009 5:42 pm
Miejscowość: Głuszyca
Pojazd: Renault Clio c1ph1 1.4kat "Energy" 80Km 92r aka "Malinka"
Tak jak ci pisałem w innym poście i jak kolega wyżej, to niespalona mieszanka, to napewno nie jest simmering bo byś odczuł to w jeździe jakby ci się olej do komory wału dostawał tzn. kopciłby, przerywał itp. Nie ma co się martwić z tym tłumikiem, po prostu trzeba go czyścić co jakiś czas. Możesz zmienić olej ewentualnie na jakiś lepszy żeby się lepiej spalał, albo zmniejszyć stosunek oleju, np. w chartach powinno być 1:30 a ty dawaj 1:40. Niektórzy nawet robią 1:50 jak w simach i nic się nie dzieje. A z k60b nie mam pojęcia. Nie znam go.
Tak przy okazji przydatna tabela:
PostWysłany: Pon Lut 02, 2009 9:57 pm
Miejscowość: WWA
Poczekam na wiecej odpowiedzi, mzoe kttos cos podpowie... Co to moze byc, bo sory, ale wasze odpowiedzi narazie nic mi nie daly.... ;(
PostWysłany: Pon Lut 02, 2009 9:59 pm
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
To jest normalne. To są po prostu resztki nieprzepalonej benzyny i oleju wraz z nagarem.Miesza się to w tłumiku i taki syrop gluciasty tworzy :P Oczyść po prostu i po problemie.
PostWysłany: Pon Lut 02, 2009 10:25 pm
Miejscowość: WWA
Co mi z tego, ze ja to oczyszcze jak dalej bedzie sie to robic, jak temu zaradzic ?? Jak sie reguluje k60b ??
PostWysłany: Pon Lut 02, 2009 10:28 pm
Zaradzić nie zaradzisz bo to 2t!!! Można to zmniejszyć poprzez zmniejszenie dawki oleju lub zmianą oleju. Regulujesz gaznik po przez śrubkę składu mieszanki, jedna jest do obrotów jałowych a druga do składu mieszanki.
PostWysłany: Pon Lut 02, 2009 11:13 pm
Lej mniej oleju do benzyny, moze po prostu przesadzasz ze składem mieszanki albo tak jak wyżej mówili simmering od strony sprzęgła puszcza i łyka olej ze skrzyni :P
Tak na marginesie, masz charta i jesteś z warszawy?
PostWysłany: Wto Lut 03, 2009 9:26 am
Jak by mu simmer puścił to by kopcił jak szalony i by wcale nie jechał bo by było buuuuu. Jak jest lekko uszkodzony owszem, może się tak dziać ale ja by najpierw zobaczył ile oleju jest w skrzyni. A potem wnioskował.
 Temat postu: Re: [Chart 210] Coś leci z tłumika.
PostWysłany: Wto Lut 03, 2009 5:48 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
żeby nie kopcił to trzeba lać lepszy olej.ja mam za 25 zł i leje się go w stosunku 1:50,a są gdzieś takie że leje się 1:100 i kosztuje to chyba 50 zł za 1l albo i więcej.wiem że ciężko ten olej dostać.
PostWysłany: Wto Lut 03, 2009 7:03 pm
http://allegro.pl/item539835949_off_roa ... cykli.html
Bzdura.
Bardzo łatwo. Trzeba wiedzieć tylko gdzie szukać.
P.S. Stosując ten olej wychodzi 17.50zł za litr, a do pojazdów typu chart/komar itd lałbym proporcję ok 1:80.
PostWysłany: Wto Lut 03, 2009 7:36 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
no to przepraszam za wprowadzenie w błąd <piwo>
PostWysłany: Wto Lut 03, 2009 11:36 pm
Pojazd: Aprilia rs 2007 , Keeway Hurricane , Motorynka pony 301
Tak jak koledzy mowia ze tak sie dzieje to dobrze !! Zapewne uzywasz jakeigos taniego oleju Mixol czy cos podobnego.
U mnie jak dam za duza dawke oleju to cieknie ciurkiem :) Nie ma sie co przejmowac . Jezeli nie chcesz zeby takie cos mialo miescie kup 100% syntetyka za 50 zl / 1L .
PostWysłany: Śro Lut 04, 2009 12:43 am
Wg. mnie Chart po prostu tak ma, widziałem wiele 2t i żadnemu nie leciało tak z wydechu jak z charta! Naprawdę..Ten typ tak ma i tego się chyba nie da zmienić, ale jak to mówią nie ma rzeczy niemożliwych :P
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Śro Lut 04, 2009 7:26 am
Suzuki GSX-R 1000 K1
Nie wiem ale ja odczułem dużo mniejszą ilość cieknącego oleju po przejściu z MIXOLU na Orlen 2T Semisynthetic, kosztuje on u mnie dychę, a po 2000km nagar na tłoku był tylko taki, żeby szmatką zetrzeć co nie mogę powiedzieć o mixolu bo po tylu km były już grudy, z tłumika na tym oleju też kapie ale to tylko małe kropelki bez żadnych aż glutów.
Brak nowych postów [Chart]strzela z tłumika
hultaj
Nie Paź 11, 2009 11:14 am
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Leci paliwo . O co chodzi z regulacją gaznika ? ? ?
sim-rider
Wto Sie 05, 2008 12:02 am
Brak nowych postów [ogar 205] nie leci paliwo przez kranik
Lukass_963
Sob Paź 25, 2008 4:59 pm
szkp Zobacz ostatni post
Brak nowych postów powietrze leci przez ta dziurke na dole w gazniku
janek992
32
11181
Wto Maj 22, 2007 3:51 pm
Brak nowych postów [Romet 750] Leci ostro olej z tlumika i nie chce odpalic...
szymek674
Pon Lut 09, 2009 4:39 pm
Morszczuk1 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.052s | 20 Queries | GZIP : Off ]
