Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 11:21 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 305 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Następna
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 6:12 pm
Miejscowość: Chojnice
Mam pytanie odnośnie wydechu zaprezentowanego pare postów wyżej czy musi on mieć jakieś przegrody ??
PostWysłany: Wto Lut 26, 2008 9:18 pm
Czy aby na pewno im mniej pierścieni tym lepiej??? Bo mój Ziomek się chwalił kiedyś ze se dorobi na warsztacie w szkole miejsce na 3 pierścień w Simsonie
To dlaczego wszelkie zestawy tuningowe mają jeden pierścień (np. RZT)?? To chyba nie przypadek.
PostWysłany: Sob Kwi 26, 2008 8:52 am
Miejscowość: Waganiec [CAL]
Pojazd: Romet Ogar 200 '87
Suzuki GSXR 600 SRAD '97
Opel Vectra B 2.0 16V '99
według mnie in więcej pierścieni tym lepsza kompresja i lepsze osiągi
PostWysłany: Sob Kwi 26, 2008 11:21 am
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
ale tez większe tarcie.. osobiście myśle ze 3 pierścienie sie nadają do motorów które nie łapią wysokich obrotów np wsk 125.. a 1 pierścien do wysoko obrotowych które łapią ponad 10k obrotów. Po prostu przyu takich obrotach kompresja nie zdązy spier***** nawet przez jeden pierścien :P przynajmiej ja tak to rozumie
PostWysłany: Sob Kwi 26, 2008 5:39 pm
lukaaasseat, Owszem, większa kompresja, ale jak kolega wyżej napisał wieksze tarcie.
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 12:54 pm
Miejscowość: żyraków
Tomasz Sałek pisał w swoich artykułach że najlepiej jest mieć 2 pierścienie a jeszcze najlepiej tego u góry w kształcie lietry "L" ponieważ powodują one równe ptwarcie kanałów (jeśli są równe).
3 pierścienie to Większy Ciśnienie w komoże spalania wieksze tarcie a wieksze ciśnienie to wiekszy opór gdy tłok idzie do gmp.
P.S. (dla niektórych) Stopień sprężania to stosunek objętości cylindra z komorą spalania do komory spalania a nie ciśnienie.
PostWysłany: Czw Maj 01, 2008 8:52 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
sałek moze i ma łeb ale niejest bogiem niema co sie podniecać ja np. nierozumie jak mozna mieć pierścien
. kazdy statystyczny 7 letni czech powie Ci wiecej o tuningu tego silnika niz "sałek"(przenośnia nie łąpać za słowa!! chodzi o kolesi z czekich stron któży z tymi silnikami robia cuda)
PostWysłany: Pią Maj 02, 2008 7:22 pm
Ani jednej
no moze być , tłok uszczelnia od denka a nie 2 mm niżej . Mi sie wydaje że to dobry pomysł
PostWysłany: Wto Maj 20, 2008 8:26 am
Miejscowość: mysłowice
sprawe uszczelnienia znakomicie załatwie jeden pierścień, w sportowych silnikach 2T decydują się na to ponieważ stawia mniejszy opór.
ale im więcej pierścieni tym lepsze chłodzenie tłoka...
tłok oddaje ciepło przez pierścienie do tuleji cylindra a tuleja do żeberek, im więcej pierscieni na tłoku tym więcej ciepła on odda do cylindra i cylek się bardziej nagrzeje ale dzięki temu tłok jest chłodniejszy,
im mniej pierścieni tym mniej się nagrzeje cylinder ale tłok będzie miał większą temperature.
w sportowych silnikach 2T są tłoki z jednym pierścieniem, ale mają chłodzenie wymuszone powietrzem lub chłodzenie cieczą ;)
boga nie ma
jest motór :D
PostWysłany: Wto Maj 20, 2008 9:24 am
No tak, ale więcej pierścieni to większy opór i tarcie :/ Oprócz oddawanego ciepła, same pierścienie produkują go dużo :P
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 10:15 am
Miejscowość: Tarnów
W nowych sprzętach dają jeden pierscien, poniewaz tuleja jest pokryta nicasilem i precyzja wykonania jest duzo lepsza...
Anty lame crusiade
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 7:54 am
Miejscowość: Galashiels / UK
Jeden pierscień to standard, odelżenie układu korbowo tłokowego przyniosło oczekiwane efekty. Siła potrzebna do poruszenia takim układem jest mniejsza, bezwładnosc także a moc uzyskiwana z jednej jednostki jest dzięki temu większa. Chłodzenie to sprawa uboczna.
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 9:25 am
Miejscowość: Tarnów
Jak sie komus nudzi, niech dokladnie pomierzy tłok wg tego schematu. Mozna zamawiac rózne tłoki np Meteor albo Vertex... =D Image
Anty lame crusiade
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 12:31 pm
Jakiś adres, telefon?
PostWysłany: Wto Maj 27, 2008 12:44 pm
Miejscowość: Tarnów
http://www.meteorpiston.com/eng/index.php
http://wiseco.com/
lub po prostu agmot.pl
[ Dodano: 11 Czerwiec 2008, 13:16 ]
Od razu sorki za dwa moje posty obok siebie, ale eytowany nie jest pokazywany jako nowy, a zależy mi na tym żeby ktoś zerknął. Mianowicie, Mam już gotowy cylinder do membrany, przejsciowke, membrane, wszystko pasuje perfekcyjnie. Teraz pozostała kwestia tłoka. Jak wszyscy wiemy, przy membranie wszystkim zależy na tym, żeby okno było jak najdłużej otwarte. Są dwa wyjscia : ucięcie nóżki tłoka od strony okna ssącego tak, aby okno nie było zamykane i wyjście drugie : zrobić kanały w tłoku. Jak macie zrobione u siebie, lub jakie rozwiazania widzieliscie ?
Anty lame crusiade
Kamis
Pon Gru 19, 2005 5:22 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Wołodja
Sob Sty 07, 2006 8:50 am
kuba848 Zobacz ostatni post
jachu09
Pią Lut 15, 2008 9:00 pm
hubert723
Wto Sie 26, 2008 2:08 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [017] Tuning silnika
dj_bialy1988
42
21854
Wto Mar 10, 2009 8:19 am
ślonzok Zobacz ostatni post
[ Time : 0.057s | 21 Queries | GZIP : Off ]
