Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 10:43 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 134 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
 Temat postu: Re: Korbowód z AM6 w charcie
PostWysłany: Czw Kwi 12, 2012 6:56 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
w sumie nie wiem ale pewnie tak ....przecież to nie ma dużego znaczenia równo z połówką i tyle...Kątówką pierwsze cienką tarczą ściąć a później tylko podrównać kamieniem albo tarczą z papierem ściernym....skrócenie tego sworznia to będzie chyba najmniejszy problem ....
PostWysłany: Czw Kwi 12, 2012 7:20 pm
Miejscowość: Konin
takie rzeczy się normalnie toczy ;) A rozwiązanie które podałeś jest najgorsze z możliwych...
PostWysłany: Pią Kwi 13, 2012 3:45 pm
Pojazd: kaszlak.
myślałem że o szlifowaniu na szlifierce do płaszczyzn potocznie magnesówce.. to by było pieprzenia się z tym 3.5mm...
Dorabianie króćców do różnych motorów, pod membranę i nie tylko.. - spawane metodą TIG.
Kostki pod membranę, wypełniacze komory korbowej - podkowy, wg. własnego pomysłu!!
Kontakt tylko i wyłącznie GG: 8313103
PostWysłany: Nie Kwi 15, 2012 11:37 am
MZ ETZ 250
Chyba najlepiej będzie stoczyć ....
A jak z wyważaniem wału ?? taak Czytałem trochę w artykułach T.Sałka w ŚM i to chyba da się zrobić tylko trzeba by się dowiedzieć jakie jest procentowe wyważenie oryginalnego wału w charcie...Na pewno można manipulować na tłoku trochę i też odchudzać korbę albo nawiercać otwory na przeciwwagach.Wiecie może jaka jest waga oryginalnego korbowodu w charcie ??.Wtedy można by było się pobawić trochę na kłach np na tokarce i to wyliczyć z wzorów w artykule.W każdym razie to jest do zrobienia tylko musiałbym sobie sprawić elektroniczną wagę jubilerską żeby było to w miarę dokładnie zrobione.Oczywiście jeśli inżynierzy z romet-u dobrze zaprojektowali wał to nie powinno być problemu.Do tego przy okazji wypełniacze na wał i mamy jakąś podstawę do tuningu po którym silnik od razu się nie rozleci.Jak do tego włoży się firmowe łożyska np skf c3 to na pewno długo pojeździ bez awarii. ;-)
Linki do artykułu o wyważaniu wału :
http://bikepics.com/pictures/2384107/ cz1
http://bikepics.com/pictures/2384112/ cz2
PostWysłany: Wto Lip 03, 2012 11:35 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
No i jak, zrobił ktoś coś z tym? :>
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 10:08 am
MZ ETZ 250
Ja jak na razie tego na pewno nie zrobię bo nie mam kasy.. a pewnie z 200 zł trzeba było by na to wydać. Myślę że w zimie coś więcej o tym pomyślę.Jak na razie mój cylinder czeka na nad spawanie, dorobienie dodatkowych dwóch płuków i jeszcze muszę zapłacić koledze za pospawanie stożków od spawaka. Zacznę coś więcej nad tym myśleć jak posypie się mój nie oryginalny wał. Pisałem ostatnio z pewnym gościem z konkurencyjnego forum o simsonach i on miał charta i udało mu się zajechać trzy wały zmd od charta na cylku po korekcie i spawaku ojapier Czy to prawda że w charcie łatwo przestawiają się przeciwwagi ??Zastanawia mnie też to czy dolny sworzeń z derbi będzie pasował do oryginalnych połówek charta bo jak będzie zbyt mało "ciasne" pasowanie sworznia do przeciwwag to będzie się on przestawiał...
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 10:40 am
Też słyszałem o przestawianiu się na czopie, sam mam doczynienia z tym zjawiskiem, ale na tajwańskich, chińskich, czy uj wie jakich wałach, oby dwa po 3 miesiącach jazdy padły na serii...
taak
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 12:04 pm
MZ ETZ 250
Właśnie chodzi o to żeby sworzeń był dobrze spasowany z połówkami żeby się to nie przestawiało bo wał wtedy łapie bicie i nie nadaje się do użytku. Myślałem też aby zabezpieczyć spawem ... trochę nie profesjonalne... ale może to pomóc taak .Yazimoo tak zrobił z chyba tajwańskim wałem przed sprzedażą swojego charta ;>
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 4:36 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Co do spawu na sworzniu, może i brzmi to nieprofesjonalnie, ale ja na takim wale, który mi się w Charcie kiedyś przestawił - spokojnie potem jeździłem. Więc niech to wygląda, jak wygląda, ale zdaje to egzamin. Także masz już dwie osoby, które takiego czegoś próbowały ;]
PostWysłany: Śro Lip 04, 2012 5:19 pm
W sumie, to trzy- adaś :) Przy 70/6 nowy wał zmd mu przestawiało, pospawane miał tigiem ponoć : http://www.bikepics.com/pictures/1546286/
taak
PostWysłany: Czw Lip 05, 2012 7:25 am
Pojazd: Gilera SMT 70cc,Romet Kadet 60/4M am5 edition!!
Też miałem spawany wał i wszystko chodziło.Ja w swojej 70cc zajechałem bodajże 4 wały.Teraz mam korbowód od am5 bo bratu pękł wał właśnie w tym silniku a korbowód w bdb stanie więc będę coś próbował działać.Jeśli uda mi się to zrobić to będzie do tego wysoko strojone 70/4/3 i sprawdzę ile takie coś wytrzyma bez oszczędzania:D
PostWysłany: Czw Lip 05, 2012 11:38 am
MZ ETZ 250
A jak z wymiarami tego korbowodu z am5 ??W sumie to powinny być podobne jak w am6 bo jest to silnik nieco starszy i nie różni się chyba wiele od swojego następcy...
PostWysłany: Czw Lip 05, 2012 11:42 am
Tylko skrzynią (5b, a 6b) :P
taak
PostWysłany: Czw Lip 05, 2012 11:54 am
MZ ETZ 250
Czyli jak dudu44 będzie robił to hardcore'owe 70/4/3 to zapewne na cylku sima więc wystarczy stoczyć cylinder od dołu te kilka mm i wszystko powinno pasować bez większych kombinacji taak Tylko przydało by się odchudzić i wypolerować tą korbę tak aby miała podobną wagę jak chartowska żeby silnik nie miał dużych wibracji. :P
PostWysłany: Pią Lip 06, 2012 6:03 pm
To będzie tylko i wyłącznie wersja testowa więc raczej do takich rzeczy nie będę przywiązywał dużej wagi.
Po pomierzeniu cylindra wyszło że ciężko będzie stoczyć go o 3mm także jeśli będę robił na tym korbowodzie to będzie to pojemność tylko 60ccm:(
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak połączyć korbowód z wałem
paabson
Nie Sty 21, 2007 9:12 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson korbowód tuning
Zioom
Nie Kwi 20, 2008 10:03 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Korbowód na panewkach
rafik543211
Nie Kwi 04, 2010 7:43 am
Brak nowych postów Tuning a wytrzymalosc korbowodu -pękł mi korbowód...
dzik
Wto Gru 27, 2005 2:13 pm
KameQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zbiornik od Mz w charcie
norek23
Pon Maj 28, 2007 7:30 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
