Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:56 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 134 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
 Temat postu: Re: Korbowód z AM6 w charcie
PostWysłany: Pią Lis 23, 2012 7:39 pm
Pojazd: Romet Chart 77/5/2/2M
MZ ETZ 250
janusz94 napisał(a):
Coś czuje że to chodzi o mnie :P
:F
Zastanawiałem się nad tym wyważeniem i potrzebne jest procentowe wyważenie wału charta żeby można było coś działać lub przynajmniej wagę kompletnego tłoka i korbowodu z łożyskiem igiełkowym żeby można było obliczyć procentowe wyważenie i oddać do wyważenia. Zakładając że inżynierowie z Nowej Dęby dobrze zaprojektowali wał to może się to nawet udać. taak
I właśnie tutaj ktoś musi to zważyć wagę tłoka i korby (można ważyć jak jest zamontowana w wale... pokaże się 4 razy mniejsza wartość niż waga korby) lub podać procentowe wyważenie (jeśli w ogóle ktoś to kiedyś określił i zapisał w np. serwisówce)żeby można było coś działać. Potrzebne wzory są w aktykule Sałka z ŚW:
http://bikepics.com/pictures/2384107/
http://bikepics.com/pictures/2384112/
Zastanawiałem się też nad zastosowaniem dolnego sworznia z otworem w środku co było by pomocne przy tłoku do większej pojemności ... wtedy nie trzeba było by dużo nawiercać w przeciwwagach żeby usunąć zbędną masę.
PostWysłany: Pią Lis 30, 2012 2:02 pm
Pojazd: Gilera SMT 70cc,Romet Kadet 60/4M am5 edition!!
No silnik odpalony, chodzi bardzo fajnie silnik nie ma dużych wibracji
No to teraz będę jeździł i zdawał relacje czy się wał jeszcze trzyma:D
PostWysłany: Pią Lis 30, 2012 2:29 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Git, odpowiedz mi na pytania:
1. Jakie łożysko, z podkładkami czy bez?
2. Ile Cię skasowali za regenerację ?
Nagraj jakiś film jak możesz :D
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Pią Lis 30, 2012 7:45 pm
MZ ETZ 250
No zdawaj relacje :D Tylko właśnie to wyważenie mnie martwi... ja zakupiłem właśnie tłok od am6 47mm http://allegro.pl/show_item.php?item=2778113748 ( dudu44 napisał o nim na s******.net , mam nadzieje że wymiary się zgadzają :D ) i na pewno jest on cięższy od oryginału do tego ciężka korba i na pewno będą wyczuwalne duże wibracje z czym wiąże się częsta wymiana łożysk i mniejsze osiągi :/ .Jakby ktoś podał wagę korbowodu i kompletnego tłoka z charta to bym mógł określić procentowe wyważenie i wyważyć sobie taki wał ...
No właśnie ile zapłaciłeś za regeneracje ?? :D
PostWysłany: Sob Gru 01, 2012 6:15 pm
Patryk82
1.łożysko oryginalne od tego korbowodu o wym. 16x22x11,8 , podkładek nie zakładałem ponieważ trzeba by korbowód szlifować a tak to ma taką samą szerokość jak ten od Charta i nie trzeba przerabiać.
2. regeneracja 40zł
Wał nie był wyważany bo jest to wersja testowa
Co do filmiku to jak zdążę to coś nagram ale pewności niema bo go nie oszczędzam i dzisiaj już się przytarł:D
Jeśli kupię jakąś wagę to sprawdzę to wyważanie wału.
Będę chyba robił jeszcze jeden wał na korbowodzie od Sendy bo taki też posiadam ale ten już będzie zrobiony bardziej profesjonalnie i do tego jakiś mocniejszy cylinder:)
PostWysłany: Sob Gru 01, 2012 7:44 pm
Pojazd: Chart
Akurat tak się składa że mam na wierzchu korbowód od charta i kpl tłoka. Tylko pytanie czy korbowód ważyć z dolnym łożyskiem? Z tłokiem tak sprawa stoi, że jest to tłok od komara skrócony 2mm nie wiem czy nie powinno być więcej bo wydaje mi się że komarowskie były o 4mm dłuższe ale pewnien nie jestem. Jak by co mogę go skrócić o te 2mm
PostWysłany: Nie Gru 02, 2012 3:24 pm
Były krótsze o 3mm :) Dzięki dudu44 :P W takim razie postaram się rozbić mój wał, kupić jakieś dobre łożysko i poszukać zakładu, który mi to zrobi, później zespawać sworzeń i można się bawić :F <piwo>
taak
PostWysłany: Nie Gru 02, 2012 4:02 pm
Ja sworznia nie zaspawywałem:)
PostWysłany: Pią Gru 07, 2012 10:44 pm
MZ ETZ 250
@Androphone
Moim zdaniem najlepiej żebyś zważył wszystko osobno wtedy mógłbym później wszystko dopasować dobrze. Jaką wagą dysponujesz ?? Najlepiej jakby była elektroniczna z dokładnością przynajmniej do 1 grama :D Chciałbym po prostu porównać ile różnią się wagi części oryginalnych i nowych :P
PostWysłany: Pią Gru 07, 2012 11:44 pm
Miejscowość: Tarnów
Pojazd: Romet 760 Polo
Romet Komar 2350
Wsk Z2
Pytanie do dudu44, dałeś tłok od AM5 czy musiałeś dać jakieś podkładki pod cylinder?
PostWysłany: Sob Gru 08, 2012 8:07 am
Cylinder musiał być toczony o 3mm
PostWysłany: Sob Gru 08, 2012 9:54 pm
Pojazd: Chart
waga elektroniczna z dokładnością co do 1g :F Jak by co posiadam jeszcze oryginalną korba sworzeń i łożysko od polskiej kosiarki 70 tak samo tłok pierścienie itp z tego co pamiętam to dolny sworzeń od kosiarki jest cięższy niż chartowski. Chartowski ma dziurę na wylot natomiast ten od kosiarki nie z tego co rozmawiałem z pewną osobą różnica wagi pomiędzy tymi sworzniami to cos około 70% różnicy wagi między tłokami. Według mnie z tego wynika że wały od charta mają 70 procentowe wyważenie. Dobrze mysle? Jutro jeszcze wszystko jeszcze raz zważę i napiszę co i jak
PostWysłany: Pią Gru 14, 2012 6:04 pm
No silnik rozebrany po 2 tyg. ostrej jazdy:D i powiem wam że wał jak był włożony taki wyciągnąłem żadne luzu się nie porobiły (no poza łożami na łożyska wału:D) Powiem tyle ten cyl co mam teraz na pewno nie zajedzie tego wału więc trzeba będzie zrobić jakiegoś mocniejszego seta:D
PostWysłany: Pią Gru 14, 2012 9:32 pm
Pojazd: c
No to na co czekasz...ładuj jakieś wysilone 70-77cc do chartolota :)
PostWysłany: Pią Gru 14, 2012 9:41 pm
Miejscowość: M-ce ;) [KRA]
Pojazd: Chart '89 & Punto '00
Romet Pegaz '76
dudu44 a czy opłaca się taką korbę dedykowaną AM6 kupić na allegro nową z całym zestawem tak jak ta: http://allegro.pl/korbowod-derbi-senda- ... 6626.html; czy szukać jakiejś pochodzącej z seryjnego silnika jakiejś np. Sendy ? przy tym wale w Twoim silniku masz przy sworzniu tłoka łożysko igiełkowe czy toczyłeś tulejkę ?
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak połączyć korbowód z wałem
paabson
Nie Sty 21, 2007 9:12 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson korbowód tuning
Zioom
Nie Kwi 20, 2008 10:03 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Korbowód na panewkach
rafik543211
Nie Kwi 04, 2010 7:43 am
Brak nowych postów Tuning a wytrzymalosc korbowodu -pękł mi korbowód...
dzik
Wto Gru 27, 2005 2:13 pm
KameQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zbiornik od Mz w charcie
norek23
Pon Maj 28, 2007 7:30 pm
Kadziu27 Zobacz ostatni post
