Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:18 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: Aprilia jazda zyg zakiem
PostWysłany: Czw Maj 16, 2013 7:27 pm
Pojazd: APRILIA RS 50
WSK 125
Witam, dziś pojawił się problem który totalnie mnie zszokował. Chcę jechać, a tu nagle Aprilia pływa jak gówno w muszli klozetowej. Skrętność jest fatalna nie da się jechać bo czuć bicie jak by koło było z decentrowane. Wymieniłam łożyska w kole. Natomiast zdaje się, że te w kierownicy są już do bani bo przy skręcie w prawo kiera idzie nieco opornie. Sprawdziłam czy są luzy, chwytając za lagi. Czuje delikatne bicie. Czy to potężne zygzakowanie to wina łożysk w główce ramy? Wie ktoś jak wyjmuje się cały przód w takim moto, ma ktoś już takie doświadczenia? Help! <sciana>
Per aspera ad astra
http://apriliars.mojemoto.pl/ - Moja Aprilia - http://www.bikepics.com/members/dora1012/95rs80/
https://www.facebook.com/EkstremalniFani?ref=tn_tnmn - Stronka fanów RS-ki
 Temat postu: Re: Aprilia jazda zyg zakiem
PostWysłany: Czw Maj 16, 2013 7:45 pm
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
Złap przód między nogi, potrząśnij, poruszaj - powinnaś wyczuć luz.
Przód to:
- ściągasz koło, zacisk, wykręcasz lagi z półki górnej, ściągasz górną półkę, odkręcasz główkę ramy i wyciągasz całość w dół - tak po krótce :F
PostWysłany: Czw Maj 16, 2013 7:56 pm
WSK 125
Dzięki, czyli tak jak myślałam:) przed chwilą było ok... Czy to może być coś innego? Lagi krzywe nie są, koło i tarcza też nie. Gdy nie blokuje kiery jadę jak po sznurku.
Per aspera ad astra
PostWysłany: Czw Maj 16, 2013 7:58 pm
Spróbuj tak jak napisałem, złapać przód i poszarpać, jeżeli czuć luz to ew. samo dokręcenie główki.
Może olej ci z lag "wyparował" i to też może być efektem złego prowadzenia.
PostWysłany: Czw Maj 16, 2013 8:04 pm
WSK 125
Ok a jak to sprawdzić? chociaż wątpię, robiłam już tak jak mówisz. Szarpałam w przód i w tył. występuje lekkie pukniecie na kierownicy. Jest luz i jest to nagłe zmniejszenie płynności przy przy obrocie w prawo.
Per aspera ad astra
PostWysłany: Czw Maj 16, 2013 8:10 pm
Spróbuj dokręcić główkę, jak nie pomoże to zrzuć przód może łożysko się przytarło (pewnie są dwa wianki).
PostWysłany: Czw Maj 16, 2013 8:16 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
A przypadkiem jakaś głupota typu nie dokręcone koło to nie jest ? :]
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Czw Maj 16, 2013 8:23 pm
WSK 125
O co to to nie! taak
Ok dokręcę i zobaczymy. Jutro dam znać czy to pomogło.
Per aspera ad astra
PostWysłany: Czw Maj 16, 2013 10:50 pm
skoro ciężko sie kierownicą kręci to normalne że nie opanujesz i będziesz jechać 'zygzakiem' ... przecież kierownica nawet nie czuś ale pływa delikatnie lewo prawo na nierównościach a tak jak ona stoi to dupa przenosi na rame i latasz po krawężnikach.. na moje nie dokręcaj główki tylko popuść nasmaruj nie wiem jak to jest zbudowane, ale po popuszczeniu powinna lżej się kręcić :P kierownica ma sie lekko kręcic bez oporu w żadnąstrone!
PS: linka sie przypadkowo nigdzie nie wplątała ? i nie trze ? albo blokuje skręt kierownicy ?
PostWysłany: Pią Maj 17, 2013 8:12 am
WSK 125
Ja wiem o tym jak kierka powinna pracować, nie sądziłam że przez jedną noc łożyska mogą się, nie wiem zatrzeć do końca... Ten problem występował wcześniej, ale luz przy szarpaniu lagami jest nie wielki więc pomyślałam, że jeszcze trochę przelatam, ale cóż... Najwyraźniej muszę je wymienić i tyle. Ile takie łożyska( zapewne stożkowe) mogą kosztować?
Nie wszystko, poza piszącymi klockami hamulcowymi jest w porządku. A piszą bo są nowe i tarcza nowa, co ciekawe przy cofaniu przestają piszczeć.
Per aspera ad astra
PostWysłany: Pią Maj 17, 2013 12:10 pm
Łożyska to są chyba "wianki" a nie stożki, ale głowy nie daję. Koszt zależy, najlepiej je wyciągnąć, zobaczyć jak wyglądają i w hurtowni z łożyskami (polecam KOOL) próbować załatwić coś z SKF :F
PostWysłany: Pią Maj 17, 2013 1:41 pm
Pojazd: komar 2350
Wsk 175
Nie wiem jak to jest w motocyklach nowszego typu ale może po prostu pękła sprężyna w jednej ladze ?
PostWysłany: Śro Cze 05, 2013 5:12 pm
WSK 125
Gdyby pękła sprężyna to przy hamowaniu bym to wyczuła. Póki co siedzę i czekam na dobrą pogodę.
To będzie to łożysko z nr. 11? Czy ono będzie siedziało sobie w ramie?
Per aspera ad astra
PostWysłany: Nie Cze 09, 2013 8:29 pm
WSK 125
Można zamknąć, bo już wszystko zdjęłam. Co i jak będę opisywać w temacie o aprilce. Dzięki <spoko>
Per aspera ad astra
PostWysłany: Nie Cze 09, 2013 8:36 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Tam są łożyska stożkowe. Jeżeli był wyczuwalny luz to myślę że nadają się do wymiany. Dokręcenie to raczej poprawa na chwilę. Jeżeli masz wszystko rozebrane to możesz zweryfikować co jest zużyte a co nie ;)
emsi napisał(a):
Brak nowych postów [Simson] problem z jazdą
kamil_ziomek
Czw Lut 21, 2008 5:38 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z normalną jazdą
kabareciarz
Czw Maj 22, 2008 8:53 am
kabareciarz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Re: [023] ogar 205 jazda do tyłu
bilek95
Wto Cze 02, 2009 8:27 pm
bilek95 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet komar]Jazda
Bo ja jestem Alex
Nie Sie 02, 2009 6:52 pm
Bo ja jestem Alex Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [027] Problemy z odpaleniem, jazdą
ufosi
Sob Kwi 09, 2011 9:07 am
ufosi Zobacz ostatni post
