Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 85 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 8:59 am
o_O, normalnie... dużo rzeczy jeszcze nie rozumiesz.
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 1:18 pm
Miejscowość: Szynwałd
Wyczyść te wszystkie wsówki od kabli, sprawdź luty, sprawdź czy jakiś kabel nie jest przetarty
Motórzyści! Jednoczmy się!
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 4:12 pm
Miejscowość: Lębork
Kermit, kabel i fajka są nowe i dalej tak robi :/.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 5:09 pm
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Ogar 900 '08
Pozostaje cewka w/n.
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 11:42 am
o_O, chodzi mi o te kable co idą do lampy
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 2:56 pm
Miejscowość: Lębork
No więc po dłuższym grzebaniu przy ogarze stwierdziłem, że to niejest cewka, bo na kumpla cewce robi tak samo. Podłączyłem dobrze przerywacz i iskry niebyło, a w fajce prąd był. No to wyjąłem przednią lampę i odłączyłem biały kabelek, który idzie do cewki i potem od cewki do przerywacza. Odziwo iskra na świecy się przywróciła, ale jak wyłączyłem zapłon na stacyjce to dalej była. Więc włożyłem kabelek i wyjąłem za którymś razem i dalej teraz iskry niema :/. Co może teraz być z tym?
ps. Iskry niebyło tylko dlatego, bo ten kabelek był podłączony w stacyjce i może robić jakieś zwarcie, ale go odłączyłem teraz i iskra była, ale poruszałem trochę nim i niema już.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 3:41 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
wez przetrzyj styki papierem sciernym, albo moze kabel jest w srodku popsuty.. nie jest on taki dlugi wiec moze wymienisz go na nowy :)
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 5:00 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
gdzieś poprostu w lampie kable Ci zwarcie robią i tyle. Skoro jak podpiąłeś na kródko od przerywacza do cewki wn kabel i iskra wróciła to innego wytłumaczenia nie ma. Weź sprawdź te kable czy nie ma gdześ przedarć/nacięć/pęknięć izolacji... Wcześniej Ci może na takim chodziło, a któryś kabel się poruszył i dotyka teraz masy/innego kabla i lipa.
Kiedyś podobnie miałem jak stacyjkę na kluczyk założyłem. Na skręconej lampie był jak martwy, a jak ją rozkręcalem to palił i też zachodziłem w głowe co jest grane, wkońcu zrozumiałem że obudowa stacyjki była zbyt blisko odbłyśnika lampy i musiała tam iskra jakoś przeskakiwać czy coś.... dopiero jak podłozylem tam podwójną warstwę dętki wwszystko wróciło do normy.
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 6:10 pm
Miejscowość: Lębork
no własnie wracam świeżo z garażu. Wymieniałem cały kabel. Przepraszam za błąd, ale to niejest kabel do przerywacza tylko do tej drugiej cewki. Po wymianie iskra była, ale czułem gdzieś przebicie, bo jak kopałem to na kopniaku mi przechodził prąd i tak grzebałe, ustawiałem i teraz niema w fajce prądu :/.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 6:31 pm
Wiesz, co w takich wypadkach się robi? Całą elektrykę od nowa. Nie baw się już w szukanie przyczyn (bo wiadomo że przebicie), tylko wymień wszystkie kable.
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 6:36 pm
Miejscowość: Lębork
=XawiD=, czyli kazdy głupi kabelek musi być nowy? Ała... Myślisz, że to poskutkuje?
[ Dodano: 9 Lipiec 2007, 18:37 ]
ale przecież kabel do cewki wstawiłem nowy, więc innego przebicia niemoże być, chyba, że gdzieś przy platynkach, ale tam mam wszystko ok.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 6:43 pm
A niebieski kabelek wychodzący z silnika jest dobrze zaizolowany...?
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 6:58 pm
Miejscowość: Lębork
=XawiD=, z silnika wychodzi czerwony i biały. Czerwony przed chwilą wymieniałem na nowy, a białego niesprawdzałem.
Ogar 200 na części:
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 7:02 pm
To sprawdź.
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 7:56 pm
Miejscowość: Lębork
=XawiD=, problem mam już z głowy. Pomógł mi kolega. przyczyną był spalony kawałek kabelka od cewki zapłonowej. Wymieniłem i już iskra jest. Niezamykać tematu, bo jutro wymieniam elektrykę i jakby co to zapytam co i jak.
Ogar 200 na części:
Brak nowych postów [019] Jest prąd a nie ma iskry
Maka_91
Pon Lip 04, 2011 7:23 pm
Maka_91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Chart brak prądu w fajce. Proszę o konkretną pomoc .
wasil0915
18
8289
Sob Lip 31, 2010 6:56 am
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów prąd stały
piotrasek92
Wto Lut 19, 2008 9:50 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. WSK 125 - prąd dochochodzi a brak iskry
zazikupl
Nie Gru 20, 2009 2:05 pm
zazikupl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak ładowania i zbyt mały prąd
maciek-info
Wto Lip 31, 2007 7:27 pm
maciek-info Zobacz ostatni post
