Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:07 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Pią Sty 11, 2008 5:47 pm
Pojazd: OgaR 200
Myślę że to chłodzenie nie dużo sie zmieni... A nawet jak sie zmieni to chyba sie nic nie stanie jak staniesz te 5km wcześniej niż normalnie na ostudzenie silnika...
PostWysłany: Pią Sty 11, 2008 11:22 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Należy jeszcze pamiętać, że mniej paliwa to uboższa mieszanka. A przy lekko zubożonej mieszance jest najwyższa temperatura spalania. Można przegrzać silnik. Dobrze jest więc po regulacji gaźnika zrobić parę kilometrów i sprawdzić kolor świecy. To nam powie o warunkach pracy silnika.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Sob Sty 12, 2008 1:26 pm
Miejscowość: Płońsk
Pojazd: Simson s51
jak to kolor świecy to ona moze zrobić się czerwona (chdzi mi o styk) czy zmienia się kolor tej części ceramicznej?
motóry to to co lubimy najbardziej
PostWysłany: Sob Sty 12, 2008 1:41 pm
Chodzi o izolator... po jego kolorze można wyczytać wszystko :)
PostWysłany: Pon Sty 14, 2008 1:15 pm
Miejscowość: WALE TO FORUM
przedewszytkim, najlepiej jest gdy silnik jest po remoncie(i dobrze dotarty) i nie trzeba dawać duzo gazu. musisz wypalić i wyczyścić tłumiczek, wydech uszczelnić, gaźnik uszczelnić i zapłon musi być dobrze poustawiany. No i można wsadzić gaźnik z simsa, a wtedy będziesz jechał tak oszczędnie, że sie zdziwisz :)
P.S. Ogumienie i stan nasmarowania kół też ma znaczenie w spalaniu...
[ Dodano: 15 Styczeń 2008, 21:47 ]
i trzeba umieć jeździć jawką i nie dawać ZA MAŁO gazu ani ZA DUŻO gazu.
DAJECIE WARNY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
romety.com jest lepsze!!!!!!!!!!!!!
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 11:22 am
Miejscowość: Barlinek
Swoim Mustangiem udało mi się zejść kiedyś do zużycia 2l/100km, czyli mniej niż podaje instrukcja. Co zmieniłem? W silniku niewiele, polerka kanałów, rozpiłowany króciec ssący (kiedyś o tym dość szczegółowo pisałem), zafazowanie na wejściu rury wydechowej w tłumik, wszystkie uszczelki docięte tak by nie przesłaniały przelotów okien i kanałów. Żadnego kombinowania ze zubażaniem mieszanki, nastawy standartowe. Oczywiście, jak napisane powyżej - czysty wydech, drozny filtr powietrza. Ogólnie dobry stan techniczny to podstawa. Sekret polegał na tym, że silnik był na dotarciu i non stop turlałem się całe 45km/h. Ale wydaje się że umiarkowane zużycie paliwa nie jest wyłącznie efektem trzymania przymkniętej przepustnicy. Gdy z kolegą jechaliśmy na zlot pojazdów wojskowych do Darłowa, na trasie liczącej w sumie ponad 580km zużycie sięgnęło...2,8l, czyli znów mniej niż napisano w instrukcji. A miejscami lecieliśmy ponad 60km/h! Zresztą nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, że z pasażerem jedzie się mając przepustnicę raczej szeroko otwartą, zwłaszcza w maszynie 50ccm.
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko nieopłacalne
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 1:08 pm
Raven napisał(a):
Ogumienie
A co ma ogumienie do spalania??
Wow... Tyle na docieraniu tez mi palił, ale później to już około 3 litrów :/
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 1:10 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
to zmniejszyło spalanie? ;|
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 2:31 pm
Owszem, króciec po rozpiłowaniu pomaga utrzymać spalanie na niższym poziomie - nie dlatego, że jest większy przelot, tylko że jest łagodniejszy łuk na przejściu króciec - gaźnik. To w efekcie powoduje że mniej paliwa osadza się na ściankach króćca, a więcej trafia do cylindra jako aerozol, czyli tak jak być powinno. Wspominałem o cylindrze który przeraiam tak by kanał dolotowy wchodził pod kątem 45 stopni - tam też wykorzystane jest to zjawisko. Powiedzmy sobie od razu: nie jest ważne tylko to, ILE paliwa trafi do komory spalania, ale też W JAKIEJ POSTACI. Ten sam powód sprawia, że warto polerować kanały...
PostWysłany: Nie Sty 20, 2008 3:13 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
leśnik napisał(a):
całe 45km/h.
Mi przy tej prędkości paliła 2,8 litra. Ale jak dawłem ponad 60 - 70 to w węzyku zaczło bombelkować paliwo . 4 jeśli nie wiec wciągnoł . No cóż to tylko Jikov
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Pon Sty 21, 2008 9:37 pm
Miejscowość: Płońsk
Pojazd: Simson s51
a wiecie może o ile zmiejszy się spalanie gdy zastosuję gażnik od simsona
PostWysłany: Wto Sty 22, 2008 3:44 pm
Miejscowość: Konin
[big] 2,5 litra benzyny na 100 kilometrów spali ci max ogar!!!!! czy tez jawka!!!! [/big]
PostWysłany: Wto Sty 22, 2008 4:02 pm
Miejscowość: Wadowice
Pojazd: Simson SR80
No 2.5l ale zależy jak jedziesz, jak spokojnie no to sie może zmieści w 2.5 , ale jak dasz po gazie no to więcej ci weźmie, ale napewno mniej niż na oryginalnym
PostWysłany: Wto Sty 22, 2008 7:30 pm
Suzuki RG 80
2,5 l przy moim tunigu łykał nieco wiecej , ale to bardoz dobry gaźnik i każdemu go polecam
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Wto Sty 22, 2008 8:29 pm
Miejscowość: Konin
poczytajcie troche ten dzial i dopiero piszcie bo bylo juz o tym sporo...
mi palil 2,5 moze nawet nie cale jak jezdzilem non stop na calej pizdzie zeby nadazyc za kolegami pzdr
Brak nowych postów Gaźnik od simsona i membrana w silniku Jawa 223
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 7, 8, 9 ]
sumarek
122
45959
Czw Lut 28, 2008 8:10 am
Ziuton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chcieli byście mieć w silniku jawa 223 biegi na odwrót?
R-Man
20
9281
Czw Kwi 03, 2008 10:02 pm
Brak nowych postów zmiana pojemnosci a spalanie paliwa
luqs
Śro Sie 15, 2007 1:16 pm
luqs Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 50/4 w silniku 023 - pytania .
jurek-673
Śro Cze 09, 2010 11:46 pm
kroczus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów alternator jawy 225 w silniku 027
Sk@tty1
Wto Sie 28, 2007 1:44 pm
