Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 2:17 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 305 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Następna
 Temat postu: Re: Profesjonalny tuning silnika
PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 8:41 pm
Miejscowość: Tarnów
Otóż to =) Nadal dobieram dysze... Rozmiary są kosmiczne, ale im większa, tym coraz lepiej pracuje i ma większą moc... 200 to za mało... Mam już zrobione 220, 240, 260 i 280. Masakra, duży fiat takich nie ma nawet... No ale bucior jest =P
Anty lame crusiade
PostWysłany: Wto Sie 12, 2008 8:23 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
ja pierd.. spalanie chyba kosmiczne . bujałeś sie tym troche ?
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Wto Sie 12, 2008 8:31 pm
Miejscowość: Bochnia
Pojazd: Komar 2320
Chyba się bujał.
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 4:20 pm
Miejscowość: Dynów/Rzeszów
niezle <spoko>
W zimie skuter :)
POZDRO DLA CAŁEGO MOTO KIRC
Knypek's Dj...
PostWysłany: Sob Sie 16, 2008 11:47 pm
Miejscowość: Proszowice
Pojazd: Knight 50 / CZ 350
całkiem dobrze :D
CZ 350 - co prawda roboty jest ale cieszy :)
PostWysłany: Nie Sie 17, 2008 9:45 am
Miejscowość: Waganiec [CAL]
Pojazd: Romet Ogar 200 '87
Suzuki GSXR 600 SRAD '97
Opel Vectra B 2.0 16V '99
ale i spalanie jest kosmiczne :D
PostWysłany: Wto Sie 19, 2008 8:00 am
Miejscowość: Galashiels / UK
Chciałem coś sprostować. Przy membranie dolot wcale nie musi być ciągle otwarty. Ma to nijaki wpływ na sprężanie mieszanki gdyż częśc wraca przed membranę i tracimy w ten sposób moment obr. Niektórzy są w błędzie myśląc że tak musi być i już. Mix sterowania rozrzadu tłokowego i membrany jest bardzo dobrym rozwiązaniem z tego względu iż mamy bardzo elastyczny silnik. Największą moc uzyskujemy w silniku gdy mieszanka nie wraca się w stronę dolotu i zostaje odcięta w komorze korbowej. Gdy tłok podetniemy np na 160owk ssania to mieszanka przestałaby wracac do kanału ssącego gdzieś dopiero od 3-4tys rpm przy których moc była by mała, ale przypominam że można zaraz za tłokiem wstawić membrane - mieszanka się nie wróci a nawet częsc w tym zakresie obrotów zostanie. Za to przy obrotach 7-8tys (strojenie ssania) silnik zassie więcej mieszanki... i to dużo więcej i sprawniej ponieważ mieszanka przepływać będzie przez membranę a tłok uniemozliwi wydostanie się spod niego. To dużo lepsze rozwiązanie gdyż przy ciągle otwartym oknie ssącym mieszanka będzie nieustannie "pchała się" za okno dolotowe do membrany, są to niepotrzebne straty mocy związane ze złym zawirowaniem i kierunkiem dawki.
PostWysłany: Nie Wrz 07, 2008 10:06 am
Miejscowość: Konin
Z3US jak maszyna ?
PostWysłany: Nie Paź 12, 2008 2:19 pm
Miejscowość: Barlinek
Membrana to jedno, ale można zastosować jeszcze taki patencik jak w moim silniku. Kiedyś prezentowałem go na innym forum. Cylinder przerobiłem na skośne kanały - ssący i wydechowy poprowadzone są pod kątem około 45 stopni, co daje silnikowi bardzo wysokoobrotowy charakter. Jeszcze będę musiał powalczyć z poprawą szczelności układu wydechowego, a wypełnienie przestrzeni po starym kanale ssącym wykonać z aluminium a nie z epoksydu (ten ostatni okazał się niewypałem, bo mięknie po nagrzaniu - a miał być taki piękny, termoodporny...). Efekty są widoczne/odczuwalne/słyszalne, moto wkręca się na obroty jak pilarka spalinowa, przynajmniej do chwili aż zacznie łapać lewe powietrze przez mięknącą żywicę epoksydową. Na pierwszym biegu wyrywa na koło zupełnie znienacka, obroty w których zaczyna działać rezonans są doskonale wyczuwalne. Na niskich obrotach elastyczność jest taka sobie, ale to już da się poprawić większą szczelnością przejścia tuleja-wydech i dokładnym dostrojeniem wydechu (przesuwny stożek zamykający dyfuzor zamiast oryginalnej perforowanej przegrody która jest nieporozumieniem i skutecznie utrudnia tuning). Fotki gotowej przeróbki i samego wykonania zamieszczam poniżej. Może ktoś jeszcze pójdzie w moje ślady. Od góry: przekrój wzdłużny cylindra i rury wydechowej, niżej sama rura po przeróbce, na dole całość po montażu.
PostWysłany: Nie Paź 12, 2008 3:25 pm
Pojazd: ogar 200
a dlaczego nic nie piszecie o powiększaniu kanałów przelotowych , ja to właśnie robię w moim cylindrze i zobaczę jaki będzie efekt , w czechach bez powięszonych kanałów dolotowych to nie jest tuning , chciałem się tez zapytać czy macie namiary ludzi którzy wytaczają podkowy < wpełniacze skrzyni korbowej> bardzo potrzebuje taki pozdro
PostWysłany: Nie Paź 12, 2008 4:05 pm
Pojazd: F20 Mpack
kacikaci To chyba jest sprawa oczywista to powiększanie kanałów ;)
PostWysłany: Pon Paź 20, 2008 2:23 pm
Miejscowość: Gorzów
Pytanie do leśnika - na jednym ze zdjęć na fotosiku widziałem chyba schemat czujnika luzu w jawce. Możesz napisać coś więcej, choćby w innym temacie
Z góry dzięki
Dodam, że nie użyłem opcji "szukaj" - jeśli jest gdzieś to sorrki
PostWysłany: Pon Paź 20, 2008 3:09 pm
Pojazd: OgaR 200
Dołączam się do pytania, mógłbyś podać wymiary kawałków drewna do sprzęgła? I czemu akurat drewno a nie coś innego? Pozdrawiam mlodyellow
PostWysłany: Pon Paź 20, 2008 6:17 pm
OK, żeby nie zaśmiecać działu "tuning techniczny" zakładam osobny temat o kontrolce luzu, faktycznie nie opisywałem jej na tym Forum. Kiedyś rzuciłem projekt na innym, ale to już dość dawno. A co do sprzęgła to chyba rysunek z wymiarami klocków załatwi sprawę:
Dlaczego właśnie drewno? Z paru powodów: jest łatwo dostępne, odporniejsze na ścieranie od korka, ma też jednak i wady - trzeba wykonać aż 64 identyczne klocki na komplet dwóch tarcz, wkleić je na distal i wyszlifować całość tak by tarcze w każdym miejscu nie różniły się grubością więcej jak o ko. 0,1mm. Współczynnik tarcia drewna na stali jest też podobno nieco niższy niż korka, ale to można zniwelować dodając podkładki pod sprężyny sprzęgła. Tyle, że takie twarde sprzegło wymaga też przyzwyczajenia - do wciśnięcia dźwigni potrzeba większej siły. Ale jeśli na jednym komplecie tarcz (u mnie drewno olchowe) robi się ponad 10 tys. km bez potrzeby ingerowania w sprzęgło, to chyba dobry wynik - zwłaszcza na rasowanym silniku w którym tarcze korkowe kończyły się po 2-3 tys. km. Czterokrotnie większa trwałość to dla mnie dobry powód by się pobawić w wycinanie i szlifowanie 64 klocków, ale to już każdy sam musi ocenić czy chce mu się w takie przedsięwzięcie pakować. U mnie czasem w ciągu sezonu na drogomierzu przybywa 10 tys.km, więc mam dobry powód.
P.S. Temat o kontrolce będzie w dziale "inne".
PostWysłany: Czw Paź 23, 2008 8:34 pm
Pojazd: OgaR 200
A jakieś wymiary samych klocków? Czy to nie ma znaczenia byle by się nie stykały ze sobą? I jeszcze co to za przyrząd na tym rysunku? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 422aa.html
Kamis
Pon Gru 19, 2005 5:22 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Wołodja
Sob Sty 07, 2006 8:50 am
kuba848 Zobacz ostatni post
jachu09
Pią Lut 15, 2008 9:00 pm
hubert723
Wto Sie 26, 2008 2:08 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [017] Tuning silnika
dj_bialy1988
42
22441
Wto Mar 10, 2009 8:19 am
ślonzok Zobacz ostatni post
