Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:36 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [223] Wymiary okień,płuków,wyliczanie cylindra
PostWysłany: Wto Lis 04, 2008 8:04 pm
Miejscowość: Żyrardów
witam,potrzebuję aby ktoś mi wyliczył cylinder taki aby były jak największe osiągi coś w stylu 55ccm/4/3 coś z paroma wydechowymi i dużymi płukami i dodatkowymi płukami ;-) A i czy lepiej 55/4/1 czy 55/4/3 czy 55/6/3 ??? Z tym ostatnim najwięcej roboty bedzie ;-) :P
Live To Ride Ride To Live
Ostatnio edytowany przez Riddick, Śro Lis 05, 2008 5:37 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Tuning cylindra kanały,płuki
PostWysłany: Śro Lis 05, 2008 3:55 pm
Miejscowość: Konin
55/4/3 myślę że jest do zrobienia, 55/5 nie zrobisz, bo zwyczajnie braknie miejsca... musiałbyś od nowa tuleje robić ale mniejsza z tym...
4 kanałów nie rób zasilanych przez "mikro" kanały tylko zrób centralny kanał ze skrzyni korbowej i zainstaluj membrane, dodatkowe wydechy daj najlepiej nad płukami. Przy dobrym wydechu powinno latać. A co do wysokości kanałów to już nie moja działka
PostWysłany: Śro Lis 05, 2008 5:09 pm
membrany zakładac na pewno nie będę a jak zrobić ten centralne zasilanie ?? a co do wymiarów kanałów i to kto się zna ??
PostWysłany: Śro Lis 05, 2008 5:11 pm
Nazwij poprawnie temat.
PostWysłany: Śro Lis 05, 2008 5:14 pm
A co nie dobra nazwa mi pasuje a jeżeli uważasz że jest zła to napisz mi jaka ma być ;-)
A o co chodzi z tymi języczkami ??http://www.bikepics.com/pictures/1122905/
i do jakiego rozmiaru powiększyć te kanały ?? http://www.bikepics.com/pictures/1122903/
PostWysłany: Śro Lis 05, 2008 5:24 pm
Riddick napisał(a):
mi pasuje
Ale mi nie. Ma być nazwany wg. regulaminu.
PostWysłany: Śro Lis 05, 2008 5:31 pm
Riddick, widzę, że ty kompletnie się na tym nie znasz... Daj sobie z tym lepiej spokój...
PostWysłany: Śro Lis 05, 2008 5:36 pm
O kozak się znalazł żeby się znać muszę się najpierw nauczyć a spokoju sobie nie dam lepiej mi napisz jakie wymiary powinny być albo sobie sam dam rade bo szkoda pisać jak zamiast mi pomóc piszecie że nie dam rady :/ :|
a nazwę poprawiłem pasuje ?
 Temat postu: Re: [223] Wymiary okień,płuków,wyliczanie cylindra
PostWysłany: Śro Lis 05, 2008 8:28 pm
Riddick, bez takich tekstów... Ja tylko mówię, że dorabianie kanałów to nie takie proste i po twoich wypowiedziach wydaje mi się, że sobie nie poradzisz, bo jesteś kompletnie zielony w tym temacie...
PostWysłany: Śro Lis 05, 2008 8:42 pm
To prawda jestem zielony ale nie do końca praktycznie umiem je zrobić tylko nie wiem o jakich rozmiarach i w jakich miejscach ;-) A tuleje potrafię wybić żaden problem ;-)
wiem o co chodzi z zasilaniem itp ale nie rozumiem na jakich wysokościach te kanały i tyle ;-)
PostWysłany: Czw Lis 06, 2008 1:12 am
Miejscowość: Lidzbark Welski
Z języczkami chodzi o to, by pierścień miał miłe i szczęśliwe życie w trakcie poruszania się tłoka w cylindrze. Po języczku jeździ dolny pierścień tłokowy, zjeżdża tak nisko, że języczek jest konieczny, inaczej byłoby prawdopodobieństwo pęknięcia, ponieważ szerokość dolotu przekracza 61% średnicy tłoka. Języczek, rzecz jasna robi się na dolocie. Na wydechu zaś można zrobić mostek, czyli dzielone okno wydechowe - konieczne jest wykonanie nowej tulei.
A co do płuków, to zrób 2 okna płuczące, ale maksymalnie szerokie, czyli 22.5mm (zostawiłem mały margines błędu) dla 50 cc i 24 mm dla 55 cc (średnica tłoka 40mm). Centralny kanał polecałbym Ci zrobić jednak z zamontowaniem membrany, ale jeśli nie chcesz to może dziura w tłoku na odpowiedniej wysokości i wyżłobiony kanał. Nie powiem Ci dokładnie wymiarów, bo nie mierzyłem nigdy cylindra Jawki pod tym kątem. Garry ma świętą rację, że na 55/5 po prostu zabraknie miejsca.
Co do okien wydechowych, to myślę, że trzy okna będą okej, jeśli oczywiście się zmieszczą. Musisz uważać na zamki na tłoku, musisz usiąść na spokojnie, popatrzeć, pomierzyć, zaznaczyć i wyciągnąć wnioski.
Pytałeś chyba o centralny kanał połączony ze skrzynią korbową (montaż membrany), o którym mówił Garry. Otóż to kanał tak połączony ze skrzynią korbową, jak oryginalne, tylko przechodzi przez dolot. Popatrz sobie na cylindry od skuterów, tam są trzy kanały główne połączone ze skrzynią korbową.
Kanały powiększyć można by do takiego stopnia, by ścianka (styk cylindra z karterami) miał minimum 3mm. Tak robi się w Tabori Tuning w silniku Simsona.
Simson.
bikepics
PostWysłany: Czw Lis 06, 2008 2:30 pm
Ok dzięki na prawdę mi pomogłeś ;-) O a czy ten schemat jest dobry na powiększanie okien i kanałów ??? http://brezniewmoto.republika.pl/wysokosc_kanalow.JPG" target="_blank" target="_blank
Ok tujeję już wybiłem i kanały powiększam według Sałka (wydech prawie skończony ;-) )
A i przy wybijaniu pękła mi jedna nóżka :/ Ale to chyba jakoś strasznie nie przeszkadza ?? A te dodatkowe kanały mają być na jakiej wysokości ??Bo ja myślałem żeby je zrobić równo z płukami co ??
Ostatnio edytowany przez Riddick, Czw Lis 06, 2008 6:32 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Lis 06, 2008 7:04 pm
Tak, na tej samej wysokości co oryginalne płuki.
Jedna pęknięta nóżka nic nie robi.
PostWysłany: Czw Lis 06, 2008 7:10 pm
Ok czyli wszystko wiem prawie :D a ważne jest jakie odstępy są między nimi (płukami) ???
PostWysłany: Czw Lis 06, 2008 7:24 pm
Pamiętaj o zamkach na tłoku.
Brak nowych postów Wymiary tulej cylindra Simson.
Pavloor
Wto Cze 10, 2008 2:52 pm
Mati92 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pytanie o wymiary ..
Conqeror
27
11312
Śro Lis 21, 2007 6:07 pm
r4g3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wymiary okien silników s38 oraz 023
arek25087
Sob Wrz 22, 2012 10:33 am
Patryk82 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning cylindra
DaN
26
15591
Pon Gru 12, 2005 12:02 am
Kseon Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Wyciąganie cylindra.
kuba848
Śro Gru 28, 2005 5:29 pm
kuba848 Zobacz ostatni post
